народ кто знает помогите
в машине (Аутленлер ХL) не работает ни один из 3-х прикуривателей ! решил как то недано ребенку колеса накачать компресором тут бах в один ткнулся - неработает, воторой-третий - такаяже хрень!
кто знает подскажите что делать ? может предохранитель сгорел то какой именно надо менять или еще может что ?
спасибо
спасибо
А может нерабочий компрессор или в "папе" нет контакта?
компрессор 100 % рабочий
насчет "папы" хз, не шарю в этом
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:23 ----------
Сообщение от S.O.N.
В салоне, за откидным "кармашком" с водительской стороны слева в нижней части торпедо, находится блок предохранителей. Проверь в нем предохранитель на 15 ампер ( голубого цвета). Съемник предохранителей находится в моторном отсеке, в блоке предохранителей, там же по идее должен быть и запасной предохранитель. Если предохранитель на 15 ампер в порядке то смотри сам компрессор, или проверь работу розетки другим устройством, типа автозарядки для мобильника, или тестером, если таковой имеется.
спасибо, приду вечером на стоянку буду пробывать
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:23 ----------
Сообщение от Reklamshik
Всем привет !
спасибо
кстати забыл написать
после чего он перестал работать: в прикуриватель где пепелка упала пружинка, я пальцем полез и меня так палец прижгло что я охринел ))) после этого помоему все и перестало работать
тогда см. п.3 моей инструкции. 100% там предохранитель накрылся
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:43 ----------
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:43 ----------
Вот последняя, отредактированая инструкция
Сообщение от Балу
Если у Вас не работает прикуриватель (розетка): В машине имеется:1 прикуриватель, 1 доп.розетка в подлокотнике и 1 доп.розетка в багажнике на правой боковине.
Если хоть один из перечисленых компонентов не работает - проверте:
1. Включить зажигание (либо первое положение, либо завести машину) - прикуриватель (доп. розетки) и прочее электрооборудование работает только при положении ключа в "I" или когда машина заведена
2. Если прикуриватели не заработали проверяй предохранители в блоке предохранителей - №13 (прикуриватель) и №19 (розетки)
3. Если предохранители целые (на всякий случай замените на новые ) надо проверить предохранитель ВНУТРИ прикуривателярядом с пепельницей.
Как добраться до внутренностей прикуривателя - см. п.2 Как разобрать центральную консоль. Фотоотчет
4. Если и там предохранитель целый то либо проводку смотреть надо либо сами розетки-прикуриватели на предмет целостности, работоспособности и отсутствия повреждений.
Вроде больше вариантов нет.
спасибо
спасибо
Ключ зажигания поверните на одно положение вперед и они заработают.
