Если у Вас не работает прикуриватель (розетка): В машине имеется:1 прикуриватель, 1 доп.розетка в подлокотнике и 1 доп.розетка в багажнике на правой боковине.
Если хоть один из перечисленых компонентов не работает - проверте:
1. Включить зажигание (либо первое положение, либо завести машину) - прикуриватель (доп. розетки) и прочее электрооборудование работает только при положении ключа в "I" или когда машина заведена
2. Если прикуриватели не заработали проверяй предохранители в блоке предохранителей.
3. Если предохранители целые (на всякий случай замени, который отвечает за прикуриватель ) надо проверить предохранитель ВНУТРИ прикуривателярядом с пепельницей.
Как добраться до прикуривателя - см. п.2 Как разобрать центральную консоль. Фотоотчет
4. Если и там предохранитель целый то либо проводку смотреть надо либо сами розетки-прикуриватели.
Врое больше вариантов нет.
---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:28 ----------
ЗЫ не нашел тему, а ведь точно была, про предохранитель в прикуривателе....там и фотка приатачена была Хотел в пост выше приаттачить...
