кстати забыл написать
после чего он перестал работать: в прикуриватель где пепелка упала пружинка, я пальцем полез и меня так палец прижгло что я охринел ))) после этого помоему все и перестало работать
тогда см. п.3 моей инструкции. 100% там предохранитель накрылся
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:43 ----------
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:43 ----------
Вот последняя, отредактированая инструкция
Сообщение от Балу
Если у Вас не работает прикуриватель (розетка): В машине имеется:1 прикуриватель, 1 доп.розетка в подлокотнике и 1 доп.розетка в багажнике на правой боковине.
Если хоть один из перечисленых компонентов не работает - проверте:
1. Включить зажигание (либо первое положение, либо завести машину) - прикуриватель (доп. розетки) и прочее электрооборудование работает только при положении ключа в "I" или когда машина заведена
2. Если прикуриватели не заработали проверяй предохранители в блоке предохранителей - №13 (прикуриватель) и №19 (розетки)
3. Если предохранители целые (на всякий случай замените на новые ) надо проверить предохранитель ВНУТРИ прикуривателярядом с пепельницей.
Как добраться до внутренностей прикуривателя - см. п.2 Как разобрать центральную консоль. Фотоотчет
4. Если и там предохранитель целый то либо проводку смотреть надо либо сами розетки-прикуриватели на предмет целостности, работоспособности и отсутствия повреждений.
Вроде больше вариантов нет.
