Старый 12.04.2010, 14:05   #16
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: подшипник гидронатяжителя ГРМ
кронштейн на котором ролик стоит на двигателе! Если интересует отдельно подшипник ищи расшифровку маркировок койо, я тебе дал номер ролика, в этом номере есть код подшипника
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 18:51   #17
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
поиск!!! https://www.out-club.ru/board/showth...EE%EB%E8%EA%E0
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 03:29   #18
artem77
Авто: Outlander 2.4 2WD
Вот Сюда Глянь Фома Неверующий!
Надеюсь по фото разберёшься где ЧЁ!!!
Нужны ли ещё доказательства?
Или подписать валы?
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 10:46   #19
Аут-юзер
Попробую разобраться такЕсли не получится-буду стучаться....
Аут-юзер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 12:41   #20
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от Аут-юзер Посмотреть сообщение
400 у вас, а у нас почти 300....Непонятная разница в курсе....Посему и вопрос возник...Вернее, ЧИСТО СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС-КАК МОЖНО (ЕСЛИ МОЖНО) ЗАМЕНИТЬ ТО, ЧТО МОЖНО ЗАМЕНИТЬ.....
Попытаюсь найти ответ на сайте SKF-там, вроде, были размеры роликов....
Хммм.... Украина. Заявленный Вами MD156604 в каталоге партмастера 27 долларов с копейками, что "несколько дешевле" чем 300 гривен. И они же предлагают замены и аналоги от Хюндаи и Койо (вроде предложенного вам koyo PU276033RR1D) за 12-14 долларов.
Какой смысл колхозить при таких ценах?
Alex9k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 15:10   #21
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
приключения на ж ищут...
Старый 18.04.2010, 21:49   #22
Аут-юзер
Сообщение от artem77 Посмотреть сообщение
Или подписать валы?
Был неправ-вспылилПрошу прощенияПриключений не искал и не ищу-заменил на койю....Вот только она чуток уже, чем оригинал...Сегодня после замены всех ремней и роликов (машинка прошла вроде 76тык) получил свист из-под капота и вердикт искать помпу.Потеков на ней нет. Есть небольшой люфт и затирание...Вот только если она качает жидкость, мож так и должно быть?
Если чего не туда, извините....
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:49 ----------
Тему можно закрывать...За ответы и помощь ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Старый 24.04.2010, 14:10   #23
artem77
А до смены роликов Свист был? Ты Уверен что это помпа? Люфт не всегда свист, хотя при люфте показана замена. Мож и после замены помпы свист останется.
Есть вероятность - свистит ролик натяжитель зубчатого ремня отдельного балансира. Если его перенатянуть, даже новый будет свистеть как старый изношенный. и ремень быстрее износится.
Старый 26.04.2010, 11:48   #24
Аут-юзер
Нет, до смены роликов было слышно "шарканье". Еще раз повторюсь, я перепресовал подшипники в натяжителе ремня гены и в обводном ролике его же. Сейчас машинка прошла около 1тк. Свист прошел, как и не было его. Вот только появился новый момент-в момент выжима сцепы, обороты двигателя не падают (ногу с педали газа убирать умею....)
Старый 26.04.2010, 14:49   #25
artem77
зря перепресовывал. а фотки делал? выложи конечный результат перепресовки роликов комплекта ГРМ, очень интересно глянуть...
по вопросу оборотов-
ищи в поиске- обороты, холостой ход,и тд
а шаркание - бывает пластина коленвала 1840A006 о ремни трёт.
Последний раз редактировалось artem77; 26.04.2010 в 14:55.
Старый 28.04.2010, 12:29   #26
Аут-юзер
Фотки не делал-сделал, как писали людиПерепресовывал не ГРМ, а навесное (с ГРМ сами писал, что шутки плохи, хотя, если подойти к этому вопросу с "умом", то думаю проблем не будет-подобрать подшипник и выточить опору под него дело нехитрое) не зря-подшипники тарахтели, собственно из-за этого и был весь сыр-бор, да и время менять ремни подошло...Холостой ход нормальный, вернее обороты на слух не ушли...По поводу свиста-это, скорее всего, "притирается" ремень к новому месту (могу и ошибаться)...Точно угадать с высотой втулки под него трудно...
Старый 28.04.2010, 16:35   #27
artem77
Не перепресовывал? А что за ремент гены- Какого Гены-Геннадия?
Я так понимаю ГРМ?
А после пишешь что не перепресовывал!
И какую это опору можешь выточить? Это ты про механизм натяжителя ГРМ с его Гидронатяжителем? Наврятли!!!
Выложи фотки или хотя бы номера деталей приложи.
Тема то про ГРМ или ты про Ремень Навесных Агрегатов?
ОПРЕДЕЛИСЬ!
И ремень если он новый и правильно установлен Не свистит и не притирается. Его не слышно вообще.
Старый 29.04.2010, 12:28   #28
Аут-юзер
Я так понимаю ГРМ?
ОПРЕДЕЛИСЬ!
Гена висит сзади двигателя, точнее сбоку-сзади....Генератор этоИзначально шел разговор о номере подшипника ролике натяжителя ремня ГРМ. Но тут меня "образумили" и от этой идеи я отказался.
Ремень (навесного оборудования) новый МОЖЕТ свистеть-об этом не раз писали. Все остальное, что я писал раньше, было в виде отчета о том, что можно сделать и чего хотелось бы, но не сделал. Вот так.
Последний раз редактировалось Аут-юзер; 29.04.2010 в 12:30. Причина: Добавлено
Старый 07.01.2011, 19:49   #29
dmitrui
Подшипник на натяжитель приводного ремня кажется отдельно на поставляется, я взял, все там разбирается и смазал смазкой востановительной ХАДО, шум стал меньше. также и паразитка мажется.
dmitrui вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Засвистел подвесной подшипник GamBr Outlander XL - Запчасти и ремонт 160 14.11.2020 21:09
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Airtrek: Подшипник в трипоиде переднего ШРУС pilot360 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 10.10.2012 11:44
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
