Вот и я поменял заднюю опору
Естественно на яме, т.к. подлезть снизу не представляется возможным даже на подставках.
1 откручиваем 4 болта крепления "ног" подушки от подрамника
a) задняя пара болтов ключом 14" накидным плоским (рис 1а)
б) передний правый 14" накидной гусь т.к. мешает трубка(рис 1Б)
в) передний левый только сверху через капот удлинителем с головой 14" сняв предварительно гофру у заслонки.(рис 1в)
2 откручиваем центральные болт-гайку соединяющие опору и кронштейн.(рис 2)-и пытаемся снять опору.
но нет - мешает кронштейн.
3 Откручиваем болты кронштейна
а) нижний правый болт из-под опоры 17"накидной плоский(рис 3а)
б) верхний и нижний левые удлинителем с 17"головой. (рис 3Б)
4 Теперь можно снять и кронштейн и опору.
5 Выбиваем старый (рис 5)
6 Вставляем новый (рис 6)
7 Собираем всё в обратной последовательности.
