Старый 22.05.2007, 17:09   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 17.05.2010, 11:10   #706
MAX744
По умолчанию Re: Омыватели лобового стекла.
Балу, у нас стоит насос со сменой полярностью. т.е. когда включаешь омывалку на переднее стекло, то + идет по одному проводу(синий с полосой), а на задн.омыватель +идет по красному. Из этого следует, что бы подключить второй насос (для увеличения давления в системе) надо взять + с синего провода и подключить на +обычного насоса(от2110 или любого импортного, без меняющейся полярности).Ну а "-" с массы авто. Данная процедура дает значительный прирост давления в системе, следовательно лучшее поведение на высоких скоростях и думаю все-таки и зимой.Сегдня попробовал на скорости 100-120км/ч ,как на стоячей. Очень, очень,доволен..
MAX744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 11:46   #707
Mefodi
Сообщение от MAX744 Посмотреть сообщение
В эти выходные поставил дополнительный насос омывателя от 2110(2,5).Эффект превзошел все ожидания -напор струй(стоят форсунки Мазда) увеличился раза в 2 ...
Я с установленными маздовскими форсунками не ощутил потребности в увеличении давления жидкости - и так получаются хорошие мощные струи. На скорости 100 км/час точка падения струи на стекло снижается совсем незначительно...
Mefodi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 11:56   #708
Балу
ЗАБАНЕН
ну вот давит штатный насос жидкость под давлением в трубках а Вы ему еще "подталкиваете" напором насосом от Таза?
Нарисуйте как и куда врезались, схематично
Старый 17.05.2010, 12:45   #709
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Миш?чего там рисовать?ставишь рядом со штатным{после него} и питание.все.
Старый 17.05.2010, 12:45   #710
MAX744
Штатный насос включается одновременно с дополнительным,доп.насос помогает создать увеличенное давление в системе.
Насос + ___________+ Дополнительный ___ (минус к массе) Форсунки Штатный№1_________ насос №2_____________________________ омывателя
________ трубки омывателя
________провод +
---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:45 ----------
Пардон,схемка съехала...
Старый 17.05.2010, 12:56   #711
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
А если насос типа "Малышок" воткнуть Вот даванет то....И со штатными форсунками брызгать будет нормал, и с бодягой зимой....
Старый 17.05.2010, 13:14   #712
MAX744
Я сделал, результатом доволен. Зимой я думаю эффект будет.+подогрев форсунок. А насчет переделки каждый решает сам. Кстати идея опробована давно (За рулем)правда там ставили отдельный бачек ... Да Маздовские форсунки на много порядков лучше штатных, но на скорости воздушный поток сносит струю из форсунок. А лечится только так-увеличением давления струи -Керхер? ...
Старый 21.06.2010, 11:46   #713
Димон 71
Поставил маздовские форсунки. Нравятся намного больше заводских. Вопрос только такой,постоянно струи сбиваются,можно ли отрегулировать отдельно ОДНУ струю,а не 2 сразу????
Димон 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 14:25   #714
Mefodi
Сообщение от Димон 71 Посмотреть сообщение
Нет, нельзя - там две поворотные головки, каждая с двумя отверстиями. У меня струи не сбиваются...
Старый 22.06.2010, 11:04   #715
Димон 71
Вот я так и понял,что только две. У меня почему то выше начинают бить,то немного в сторону. Сейчас левая на водительской стороне льет вбок за машину,а правая с которой она в паре вверх на другую струю. Получается как-будто 3 струи всего. как такую раскорячку отрегулировать даже не знаю
Старый 22.06.2010, 12:21   #716
Mefodi
...как такую раскорячку отрегулировать даже не знаю
Ну, собственно, регулируется швейными иголками (я купил набор и выбирал подходящие - толстые не лезут, тонкие опасно гнутся) - вставляешь в отверстие форсунки и аккуратненько поворачиваешь (аккуратно потому, что небольшое смещение сильно влияет на результат). По-моему эти форсунки позволяют регулировать не только вверх/вниз и влево/вправо, но и вращать вокруг продольной оси - то есть менять высоту одной струи относительно другой.
А по части "то выше начинают бить,то немного в сторону" - как-то странно... Шарнирные узлы в форсунках сидят прочно, при регулировке смещать их трудно. Сама форсунка на капоте у вас тоже вряд-ли болтается. Не может быть, скажем, какая мусорина в водяном тракте - лежит с внутренней стороны выходного канала форсунки и то так ляжет, то так - вот и струя разная получается...
Старый 22.06.2010, 21:43   #717
CTX
Аватар для CTX
Скорее всего соринка. Было такое. Продували компрессором, все норм стало.
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 01:48   #718
Димон 71
Спасибо,попробую. Возможно когда полировал,полироль попала,вот и не дает норм брызгать.
Старый 05.07.2010, 14:31   #719
Sergory
Авто: XL 2.4 Intense CVT (E63)
Подскажите пожалуйста парт номер клипс которые под капотом
Sergory вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 16:32   #720
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от Sergory Посмотреть сообщение
MU001282
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
