В моем случае в комплекте с колодками пластин не было. Снял те, которые стояли на родных колодках, почистил, смазал и закрепил на новых колодках.
Если я правильно понимаю, есть колодки, которые идут со своими противоскрипными пластинами в комплекте, какие именно - не выяснял, т.к. не вижу особой проблемы в этом... Другое дело, если колодки уже когда-то менялись и штатные пластины просто выкинули. Тогда придется искать комплект колодок с пластинами... без них возможно появление всяких неприятных звуков
Пластинки стоят (видно их через колесо). Скрип "утренний" и при медленном отпускании тормоза есть. Но вот не смазывали нифига - это факт, ибо видел, как открутили болт, сняли старые колодки, вставили новые + пластинки (еще "родные", которые с завода шли), закрутили болт. ))
