Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
К вопросу о применяемом масле. При очередном ТО в Рольфе спросил мастера, какие масла надо лить в раздатку-коробку-дифференциал, типа самоблокирующийся требует спец.масла. В ответ мастер подошёл к моему Ауту на подъёмнике, крутанул заднее колесо, второе при этом стало вращаться в другую сторону. Видишь, говорит, никакой блокировки у вас на Аутах нет, поэтому везде заливаем Mobilube 1 SHC 75w-90. Вот такая получается унификация, даже не знаю, насколько верная.
