Никто не знает код отключения(подключения) рокфорда в новой модели Redpower 7020? Код 1234, о котором говорилось выше не подходит! Китаезы зачем-то изменили его. Сил нет больше слушать, орет собака!
На моей голове пароль 888888. попробуй его, мож подойдет...
Сообщение от Shark_kh
WolfNCU.exe
а из под него уже запускаются нави путем тапания на экране на соответствующую иконку.
Спасибо, но видимо проблема в другом. Сначала не хотел вообще этот Вольф запускаться, оказалось что в ini файле просто надо было поменять название SD карты с "CDCARD" на "Storage card", Igo заработала без проблем, а вот Навител победить так и не смог. Выдает какую-то ошибку при запуске, но на китайском. Что ему надо я так и не понял. Вроде во всех настроечных файлах все пути прописал, а он так и не заработал. Но все равно спасибо большое! Буду дальше пытать голову на предмет дружбы с Навителом.
вот, кстати, как выглядит новый синий интерфейс с красной подсветкой кнопок.
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.08.2010 в 16:40.
Причина: 1+1
