Старый 15.09.2010, 16:45   #1
PETROVICH051
Аватар для PETROVICH051
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Друзья, попробовал переписаться с Майклом на предмет заказа такого же ГУ и доставки его в Россию,спросив про указание в инвойсе для таможни не более 250$. Он выдал ответ: " Its ok for CN8092N and the ccd rear camera, however, we just got a notification today that all goods to Russia and Ukraine have to be declared on the shipping EMS bill -- under 100$.. is it a problem for you then?"
Что то не совсем понял что сиё означает
PETROVICH051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 16:52   #2
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от PETROVICH051 Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showth...459#post831459
Старый 16.09.2010, 18:03   #3
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
УРЯЯЯЯЯЯ!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!
сорри, эмоции просто бьют .
У меня сработала поговорка: "лучче перебдеть, чем недобдеть.."
Три дня Вам всем морочил голову вопросами, но сёдня утром волевым решением выкорчевал все, что было ранее наколхожено (2din - переходная рамка, голова Prology 2630, усь для саба)
Установил назад родной усь, пообрезал все что было подпаяно к проводам в торпеде...
Втыкаю разъемы, клемму аккума, ключ.......... ЕСТЬ!!!
после чего начал потихоньку всё скручивать.
1. перенести со старой рамки плату (маленькую узкую с белым разъемом 6 мелких саморезов) и кнопку "аварийки" (3шт побольше самореза)
2. Снять состарой рамки 4 андапки белые. Они как прищепки, нужно разгибать аккуратно с двух сторон (очень прыгучие, внимательно )
3. Теперь к самой желизяке прикрутить установочные кронштейны.
Здесь удалось только со второго раза . Как оказалось "R" и "L" (выбито на уголке) - это левый и правый если смотреть сзади! со стороны внешних подключений . Более того "верх" башки там гда наклейка с описанием разъемов, но сзади все надписи перевернуты.
Кароче сам уже запутолся....... во так нада:
4. Подключение переферии. У меня установлена была камера и ТВ антенна, поэтому переделал на этих проводах штеккеры и собственно все. Активация камеры - подача +12в на клемму "BACK WARD".
5. Установка GPS антенны. Опять же, убрал старую и поставил новую на двухсторонний скотч на торпеде, возле датчика света.
6. Окончательная "примерка" и проверка всех систем
7. Собираем и прикручиваем все пластмасски и вуаля
РЕЗЮМЕ......
1. Как я и предполагал, реально "чернее" рамка, чем остальной пластик. Не думаю, что у меня за 2,5 года так выгорела торпеда...
А вот фактура 1 в 1.
2. Радио сходу не заработало. Необходимо в настройках ставить регион "Europe", а не Раша. Кстати пароль таки 888888. Спасибо Роману aka Chindiasov !!!
3. Работа камеры ЗХ. Почему-то подротрмаживает картинка .
Немного наблюдается "слай-шоу", хотя это может и камера, но раньше небуло. И приятно удивило, что при включении камеры тушит весь звук полностью .
Но не понравилось, когда остановился и переводишь кулису из "D" в "P", мафон успевает "поймать" сигнал ЗХ и на 1,5-2 сек тушит звук .
4. Не заработали кнопки на руле. Заметил когда все было собрано. Может и я что-то намудрил, т.к. стоял адаптер кнопок Mitsu - Prolodgy. Но то не проблема, разберуся позжее.
5. Нафигацию особо не проверял, запустил лишь игошку из сборки Олега aka Shark_kh, но то отденьная история, гдавное что спутники ловить
ну вроде всё на сей момент........
По работе меню и другие нюансы по мере всплывания буду описывать.
У кого какие вопросы, всегда рад ответить.
Спасибо за внимание!!! занавес
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 10:16   #4
NikDmitry
Аватар для NikDmitry
Авто: Outlander III 2.0 S03
Сообщение от Gorodovoi
Друзья помогите! Help! Перестал работать GPS. Ехал с включенным IGO и в один момент исчез сигнал GPS. Перезагрузка не помогла. ...
Та-же фигня, кто сталкивался подскажите пути решения.
+ Очень напрягает кратковременное вкл. на полную громкость радио
~1сек. (как у delphin пост 1492) при работе с навигацией.
Проработала месяц, а проблемы со звуком были с первого дня.
Проблему решил по гарантии, брал здесь http://trendcar.ru/category/magnitoly_re/. Поставили старую голову, отправили в Москву в ремонт, через 10 дней все вернули на место, все работает.
Да дороже, чем из Китая заказывать, но зато с гарантией, каждый решает сам...
NikDmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 11:34   #5
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Авто: C-Crosser 2,4 CVT Conf
Возможно недостаточно закрутили гаечку разъёма подключения GPS антенны. У меня после установки была такая фигня. Пишет что GPS подключен, а сигналов спутника нет. Разобрал, переподключил антенну, закрутил посильнее и все заработало. Попробуйте, может причина в отсутствии контакта.
AlVaSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
