Старый 30.09.2010, 04:33   #496
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Re: Все о настройке Navitel
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
И настройки можно сохранять. Вот нужная часть скрипта.
# set variables
folder = SystemPath("ScriptPath")
reg_key = "Software\CNT"
mydoc_dir = SystemPath("Documents")
reg_file = folder \ "storage\settings.reg"
RunWait ( folder \ "taskmgr.exe", reg_file & " /silent")
rc = RunWait ( folder \ "Navitel.exe")
RunWait ( folder \ "taskmgr.exe", "/regxpkey " & reg_file & " [HKEY_CURRENT_USER\" & reg_key & "]")
Если не будет работать, то замените последний МортСкрипт на версию 4.1 и вот эту строчку
на
Также могут быть некоторые проблемы и taskmgr.exe, но с версией 3.1 должно работать.
Если нет такой папки, то не забудьте вручную создать в папке с Навителом папку storage.
П.С. Всё бралось на упомянутом форуме.
У меня именно такой скрипт в сборке 3.5.0.1109:
# set variables
XCopy ( folder \ "storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*", mydoc_dir \ "GPS Tracks and Waypoints", True, True)
XCopy (mydoc_dir \ "GPS Tracks and Waypoints\*.*", folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
PlaySound ( folder \ "ok.wav")
но почемуто не сохраняет настройки при выключении питания . Я вот думаю может пути не так где-то указаны? У меня лежит на карте памяти, она называется Storage Card, в папке NaviTel-3.5.0.1109 (WinCE5.0). Папка storage в корне навитела имеется.
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 11:08   #497
OldMan
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
Имя СД карточки не имеет никакого значения.
Похоже это такая же хрень с которой я столкнулся. Китайцы собрали какую-то странноватую 5-ю Винду, что на ней не идут некоторые программки.
Что надо попробовать.
В аттаче набор экзешников.
RegEdit MortScript просто замените.
MortRunner.exe переименуйте в run_navi.exe и navigator.exe (если у Вас такие имена для запуска скриптов, если нет, то переименуйте так, как называются файлы с расширением .mscr).
И, важно, замените строку
на
Просто старый МортСкрипт не понимает эту команду.
После запуска Навитела и выхода из него посмотрите организовался ли в директории storage (что в самой папке с Навителом) файл settings.reg? И какой его размер? Если появился, то не всё потеряно.
Повторный запуск навитела (после снятия питания) покажет получилось или нет.
Удачи.
Тип файла: rar 1109_exe.rar (116.5 Кб, 20 просмотров)
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 11:54   #498
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
из Навитела надо выходить через меню "выход". тогда настройки сохраняет.
Старый 30.09.2010, 12:08   #499
OldMan
Да, настройки сохраняются при выходе, а не при сворачивании Навитела.
Но в последнем пакете предусмотрена проверка на присутствие Навитела. Если он свёрнут, то просто запускается поновой, если нет, то считывается файл настроек, прописывается в реестр и запускается Навител.
Если хоть раз файл настроек корректно сохранён, то Навител стартует именно с этими настройками. Т.е. даже при аварийном выходе при снятии питания настройки должны подхватится и Навител не будет стартовать с нуля. Теряются последние изменения, а базовые (голос, порт и пр.) остаются.
Старый 01.10.2010, 09:19   #500
urec
Аватар для urec
OldMan
опробовал стандартный скин, который Вы выложили, заработал, кнопки большие, красота, не то что mix1179_800W.
А настройки у меня именно при выходе из навитела сохраняются. Хотелось бы чтобы при выключении зажигания, все сохранялось, контрольные точки там например, маршрут движения, изменные настройки и т.д., а то приходится через выход выходить все время потом токо глушить машину. Я так понимаю это нельзя сделать даже через вышеупомянутый скрипт? Типа скрипт у меня при выходе работает и сохраняет все настройки?
Ради эксперимента удалил из папки storage все, навител стартанул как первый раз, настроил все под себя, вышел из навитела через выход, в папке storage файл settings.reg появился!
Старый 01.10.2010, 10:31   #501
Frade
Аватар для Frade
Авто: был XL
А у меня все сохраняется при выключении зажигания... Если был проложен какой-то маршрут, то при новом запуске навител пишет : "обнаружен неоконченный маршрут, чё делать бум, ехать по нему или снести нах?" NaviTel-3.5.0.1109, голова DSPvideo.
Frade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 11:38   #502
OldMan
OldMan
Настройки нраняться о одном месте, а маршруты, точки и пр. - в другом.
В вашем скрипте нет сохранения папки с маршрутами и пр.
Это несложно добавить, но тут возможны варианты.
Для того, чтоб предложить что-либо мне нужно знать:
1. какая винда
2. какой порт и скорость порта ЖПС
3. как называется СД карточка и внутренняя флеш память.
Для начала.
Старый 01.10.2010, 13:31   #503
urec
Аватар для urec
Сообщение от Frade Посмотреть сообщение
ну дык делись сборкой
Старый 01.10.2010, 14:34   #504
Frade
Аватар для Frade
Авто: был XL
Ладно, ща залью куда-нить. Только без карт.
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:34 ----------
1. Скачиваем программу тут
2. Карты (у кого какие есть) кидаем в папку NaviTel (в отдельную папку Atlas).
3. Если нужно, на официальном сайте Навитела можно скачать дополнительные голоса (в формате SPX места меньше занимают), отправляем их в папку wav.
4. Записываем всё это дело на карту памяти, включаем магнитолу, прописываем путь. Навигация запускается мортскриптом run_navi.exe. Скины 800х480 присутствуют в архиве.
5. Настраиваем, выходим из Навитела через меню "выход".
Далее, даже при выключении зажигания, все настройки сохраняются, в том числе неоконченные маршруты.
Удачной работы!
P.S. Да, забыл - скин Makaka в данной версии программы не работает!!! Остальные два: "Navitel800" и "mix1179" - нормально.
Старый 04.10.2010, 15:32   #505
OldMan
Frade, а как у Вас в Навителе работают голосовые подсказки типа "через ... метров поверните, направо" или налево? Нормально всё?
Старый 04.10.2010, 16:48   #506
Sand
Аватар для Sand
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Скин под 800х480 для v 3.5.0.1109
VasAlex_3.5.0.1017-19.ns2
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 17:14   #507
Frade
Аватар для Frade
Авто: был XL
Вроде нормально. Я еще не много эту версию юзал, сегодня поеду домой - проверю и завтра отпишусь.
Старый 04.10.2010, 20:40   #508
Роман51
Пробовал весь день версию Frade настройки все сохраняются и подсказки работают как положено
Роман51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 23:04   #509
OldMan
Сообщение от Роман51 Посмотреть сообщение
В режиме симуляции или при реальном движении в авто? Я гоняю только в симуляции. Може мои грабли только в симуляции, а при реальном движени их нет. Но пока не могу проверить, - голова на столе, а не в авто.
Старый 05.10.2010, 06:19   #510
urec
Аватар для urec
Роман51
а какой мафон у тебя? Я сравнил версию Frade со своей, мортскрипт одинаковый, но у меня почемуто настройки не сохраняются (((. Попробую сегодня всетаки установить на флешку и попробовать, может дело не в мортскрипте здесь.
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
