не пойму, под капотом не слышно шипения, звук шипения слышен только в салоне (если подлезть под педали, то такое ощущение, что зук идёт из под рулевой колонки) я её и теребил и давил на неё, всё равно шипит, пока не повернешь хоть на пару милиметров рулевое колесо, вот тогда шипение прекращается. Тоесть получается пока руль без нагрузки шипение идёт, как только стоит нагрузить руль шипения нет. И заметил вот еще одну особенность, когда на месте даш газу то при падении оборотов на доли секунд шипени прекращается, потом снова шипит.
