Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 11.11.2010, 16:52   #1471
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: XL Шумоизоляция
Надо по любому верхний бардачек снять, смотрите как снять магнитолу, а дальше все крепления видно будет, а подушка не сработает никогда если снять клему и подождать 5 минут. но если установлен дополнительный конденсатор для музыки лучше его дополнительно разрядить чтоб не ждать долго!
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 20:43   #1472
Ромыч
По умолчанию Стук двигателя (Драйв+тормоз)
Не нашел в других темах, спрошу здесь. Появилась следующая проблема: при при переключении коробки в режим Драйв и удержании педали тормоза, появляется стук в двигателе. При отпускании педали тормоза, либо переключении коробки на Нейтраль, стук пропадает.
Клевые сервисмены предполагали, что может быть косяк с опорами двигателя (почему именно с опорами, толком объяснить не смогли), но при осмотре опоры оказались в норме.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или хотя бы есть предположения?
С уважением.
Ромыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 21:02   #1473
апсуа
Аватар для апсуа
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
магнитофон причем?не легче снять панель где стоит пассажирский srs airbag просто если ее вскрыть подушка от туда не вылезет вот в чем вопрос,и еще где стоят датчики подушек???
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 21:32   #1474
abric
Аватар для abric
По умолчанию Re: Стук двигателя (Драйв+тормоз)
Его слышно под капотом?
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 21:52   #1475
Mate
Аватар для Mate
Авто: VW Touareg 3.0 TDI
Да вроде как не от чего там стуку появляться при вышеописанном сценарии...
логика такова:
допустим втыкаем "драйв",двигатель получает нагрузку, начинает стучать...
НО нагрузку он и в процессе езды получает же - соответственно и стучать должен...
мне кажется что надо бы грешить на коробку...
если конечно только именно от той нагрузки(D+тормоз) не получается какой нить резонансик с вытекающими...
поправьте коли не прав
Mate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 22:00   #1476
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
ну а стук то постоянный(часты редкий), или раз стукнет, звонкий ? глухой?
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 22:01   #1477
Mate
Аватар для Mate
хотя...при нажатом тормозе он грубо говоря на холостых под нагрузкой работает(да, маленькая но все же есть)
если трешка не молода может давления маслица на холостых не хватает?-не самая лучшая идея но тоже может иметь место
вообще тяжело вот так вот все сказать,
вы бы характер звука описали/зависимость от оборотов и т.д.
Старый 12.11.2010, 08:58   #1478
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
эту панель не снимете пока бардак на своем месте!
Старый 12.11.2010, 09:27   #1479
Ромыч
Сейчас попробую описать.
Стук не мега громкий, на улице его не слышно.
Похож на стучание клапанов на девятки (других ассоциаций нет), т.е. звук металлический, но выраженного лязганья нет.
Постоянный, пока стоит на Драйве и удерживается тормоз, стук не прекращается.
От оборотов, наверно, не зависит-тормоз же нажат.
Пробег под 100 000, но за машиной слежу: ТО, масло, в общем все как положено.
to abric
Попробую послушать под капотом и, ради интереса проверить, есть ли он на R.
Старый 12.11.2010, 09:29   #1480
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
Задолбал сверчок где-то в центральной стойке, в верхней части, в районе механизма ремня безопасности или чуть выше, пока не нашел как лечить.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 09:31   #1481
r34
Авто: аут 3.0
Может автор имеет в виду толчок трансмиссии при включении драйва? На холодную такое бывает, если движок не прогрет и обороты больше тысячи.
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 09:37   #1482
Mate
Аватар для Mate
Сообщение от Ромыч Посмотреть сообщение
- полагаю это по утрам?
это и это
читали?
Старый 12.11.2010, 11:35   #1483
Ромыч
Сообщение от r34 Посмотреть сообщение
нет, к сожалению, это постоянный звук
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:35 ----------
Сообщение от Mate Посмотреть сообщение
это и это
читали?
Нет, это все время.
Одну ветку уже читал, за ссылку на вторую, спасибо!
Может быть конечно, дело в компенсаторах, только синдромы разные.
У меня при разгоне, стуков не наблюдается, стуки, наоборот, при стоянии.
Может, конечно, я параною просто. Ради интереса сравнить, может у всех 3.0 такая особенность прослеживается?
Старый 12.11.2010, 14:23   #1484
апсуа
Аватар для апсуа
а понятно,а верхний бордак не снимешь если магнитафон не снимешь да?так подушка не сработает если я ее сниму?
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:23 ----------
а понятно,а верхний бордак не снимешь пока магнитофон не снимешь да?так подушка не сработает если я ее сниму?
Старый 12.11.2010, 16:03   #1485
Ninegr
Аватар для Ninegr
Если клема снята можно снимать подушки, отсоединять разьемы НО не в коем случае не подавайте питание , не включайте зажигание пока подушка отсоединена, потому как загорится ошибка SRS и снять ошибку толко в сервисе смогут( за денежки)!
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
