Старый 22.05.2007, 17:09   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 15.12.2010, 10:05   #796
konsvet
По умолчанию Re: Омыватели лобового стекла.
А вообще они молодцы, если догадались в XL убрать этот клапан. Пользы от него меньше чем вреда зимой
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 11:07   #797
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сегодня был удивлен работой стеклоочистителя. ЗА 3 года не видел ничего подобного.
С утра, когда авто прогрелась, моторчик жужал, но форсунки не брызгали. Я думал, может быть вода закончилась. И случайно глянув в зеркало заднего вида увидел как вся жижа выходит через заднее сопло!!! Это как такое может быть?? Понятно, что форсунки скорее всего замерзли, моторчик создает давление - но какого черта вода идет через заднюю форсунку??? Я думал у них контуры разные, нет?? Станно что ранее такого нет а сейчас чуть держишь - и вода пошла.
А моторчик у них одни?? Одновременно передние форсунки и задняя могут работать?
В общем я в сметении - может у мну где че прорвало
Старый 15.12.2010, 11:19   #798
Povasaris
Аватар для Povasaris
Я на днях сделал небольшую переделку магистрали омывайки. Суть заключается в следующем: извлечение шланга обрызга лобового стекла из под крыла и из под защиты капота. Одновременно выкинул кусок длиной около 60 см с двумя клапанами. Самое интересное - этот кусок шланга не продувается ни в одну сторону??? Теперь шланг у меня проходит весь в моторном отсеке и тепленький. закрепил его стяжками на поперечной растяжке. Кому интересно - выложу фото. Время работ - 15 минут. результат: раньше при -20 перед уже практически не брызгает, а лишь немного выдавливает жижу на капот, а вот зад продолжал работать . теперь и передние форсунки брызгают.
Povasaris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 12:22   #799
Sergy
Аватар для Sergy
Не прорвало, а замерзла трубка, ведущая к передним форсункам. Соотв. давит через задний контур.
Старый 15.12.2010, 12:48   #800
Black XL
Аватар для Black XL
Хм, они что посажены на один контур?? И от одного мотора? Как же он тогда определяет куда брызгать?? Чета не могу понять.
Старый 15.12.2010, 13:43   #801
MAX744
Моторчик омывателя у нас стоит один,но разнополюсный,т.е. на омывание и лоб.стекла и заднего,при замерзании трубки(форсунок) лоб.стекла жидкость выдавливается по трубке заднего стеклоочистителя.
Последний раз редактировалось Sergy; 27.12.2010 в 22:45. Причина: [/QUOTE]
MAX744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 13:50   #802
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от MAX744 Посмотреть сообщение
Про разнополюсный поподробнее мона разжевать?? Если я одновременно буду омывать и зад и перед? Куда польется? Чета туплю. Мотор один, контур пересекается. А если задняя форсунка замерзнет, при подачи на ее воды через передние может политься вода????
Просьба не пинать, охота разобраться как это фигня у нас работает
Старый 15.12.2010, 14:54   #803
MAX744
у нас стоит насос со сменой полярностью. т.е. когда включаешь омывалку на переднее стекло, то + идет по одному проводу(синий с полосой)(а - по краному) , а на задн.омыватель + идет по красному(а - по синему с полосой) . Полярность меняется и соответственно меняется напрвление и распределение жидкости между двух отводов(и трубок).
Старый 15.12.2010, 15:01   #804
Black XL
Аватар для Black XL
О пасиб, теперь понял.
P.S А одновременно Не пашит??
Старый 15.12.2010, 16:00   #805
MAX744
Нет...
Старый 27.12.2010, 19:14   #806
alex113
Задумался поменять штатные омыватели.
Прочитав тему об омывателях лобового стекла не смог однозначно определить что брать на замену, т. к. для себя решил, что новые омыватели должны удовлетворять следующим требованиям:
1. Брызгать в три-четыре(лучше) струи (веер не нужен).
2. Вставать в посадочное гнездо также как и штатные без каких-либо доработок и уплотнителей-прокладок (с чёткой фиксацией и без люфта).
3. Вывод для присоединения шланга должен быть направлен как и у штатных (а куда он направлен у родных, я так и не понял).
Естественно, цель замены - качественное выполнение омывателями своих функций, в том числе, и на скорости.
Кто может помочь из своего опыта буду благодарен.
alex113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 23:20   #807
MAX744
Да,так же помучился сфорсунками от мазды и снял их..Очень чувствительны к настройке(или мне так повезло)..Купил от Кия Соренто,каждая трехстрйная,каждая струя регулируется отдельно.Единственное в наши штатные места встает очень свободно,я подкладывал кусочки провода сечением 2,5кв между усиков в распор,тогда все окей.Держатся мертво.
Итог-регулируетсяв в любую точку стекла..Поставил весной и до сих пор,только
положительные эмоции(эксперементировал с форсункамии от вольво,мазды,хундай)..
Номер для заказа 98630-3Е200,цена была 313рруб.за 1шт.(сейчас вроде даже дешевле =170руб.)
Старый 05.01.2011, 13:45   #808
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
Сообщение от Povasaris Посмотреть сообщение
Выложи фото!!! Думаю это самый реальный и простой вариант.... вчера ездил 3 часа - так и не заработало (((( раньше за час отходило...хоть и лью теперь концентрат который до - 50 ...
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 23:05   #809
Povasaris
Сообщение от xl_neo Посмотреть сообщение
Фотки сделаю. Но там все просто. Снимаешь теплоизоляцию с капота. Отсоединяешь шланг от тройника у правой (ближней) форсунки.Сначала вытаскиваешь шланг из под крыла, последовательно отщелкивая его из платсиковых держателей. Затем отрезаешь кусок длинной около 60 см с двумя клапанами. Далее прокладываешь шланг от бачка рядом со шлангом идущем к заднему стеклу, а затем по распорке и поднимаешься к форсункам. к распорке удобно крепить пластиковыми стяжками. в теплоизоляции надо сделать отверстия для подвода шлангов к форсункам. я делал это отверткой. благо теплоизоляция как пресованные опилки. затем подключаешь все шланги к форсункам и смотришь что б не очень длинные были. и все.
ЗЫ говорят что без клапанов жидкость пробивается из передних форсунок при работе задней... сколько не смотрел, сколько не брызгал.. нифига не пробивается. все ОК.
Старый 06.01.2011, 02:59   #810
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Я клапаны не выбрасывал, просто пробил их гвоздем. Так вот теперь иногда, когда заднее стекло моешь, часть омывайки брызгает и на переднее. Вначале думал, что задеваю рычаг и срабатывают передние. Потом поэкспериментировал - действительно чуть-чуть брызгает и на переднее, но не критично, всего пара капель по стеклу разбегается. А в целом - метод имеет право на существование. Во всяком случае, если омывайка в трубке замерзнет, то под капотом она точно быстрее оттает, чем в крыле. Как-нить на досуге тоже поэкспериментирую
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
