Я так понимаю что с проставками аморты тоже длиннее надо, сответственно на 20мм вперед и 35мм зад, менять или наращивать проставками как-то? или у них запас есть по ходу выдвижения?
И это правильный вопрос! Сзади для исключения сокращения хода на отбой, под амортизатор тоже проставки поставлю.
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:05 ----------
Сообщение от Вячеслав в 31
На величину массы проставок?
Лучше уж, сдвоенные колеса от Газели...
Видимо у вас с юмором все в порядке, но не с механикой.
Чем выше зад, тем сильнее смещается в сторону передней оси центр масс при торможении, при этом задние колеса разгужаются а передние нагружаются со всеми вытекающими последствиями.
