14.02.2011, 09:11
#46
Re: Диагностика Аута
usb провод.
Галка митцу стоит. Протокол OBD-II. По логам пишет, что адаптер инициализирован, а к эбу подключение не проходит. Может скорость и/или таймаут ручками надо настраивать?
14.02.2011, 12:10
#47
Авто: X5
в select ecu что выбрал? старт дата логер нажимал?
14.02.2011, 12:51
#48
В "select ecu" стоит EFI.
После нажатия Start Datalogger в окне Evet Log и появляются строки - с адаптером связь есть, эбу не отвечает.
14.02.2011, 21:00
#49
Авто: X5
хм.. попробуй поставить разные протоколы в select ecu или переустановить evoscan
15.02.2011, 07:00
#50
А можешь подетальнее написАть свою конфу?
1. версия ELM327
2. версия evoscan
3. операционка какая, разрядность
4. как и какие дрова ставил на elm327
15.02.2011, 07:14
#51
Авто: X5
1. где это смотреть?
2. evoscan 2.5 - он выложен на 2-й странице
3. винда 7 ультимейт 32 разряда
4. провод и дрова такие
http://compoff24.ru/adapter-usb-obd2.html
15.02.2011, 08:20
#52
1. у меня как во вложении - видимо разница в этом...
попробую с дровами поиграть...
18.02.2011, 20:15
#53
Сообщение от
sNeG
результат - все работает, евоскан все показывает, можно отключать форсунки, включать вентиляторы и др. Естественно все ошибки и параметры показывает.
sNeG, подскажи пож-та где ошибки смотреть, а то почти со всем разобрался, а с ошибками так и не понял - мож прога криво встала?
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:15 ----------
Сообщение от
RiX088
+1 у тебя другая приблуда, скорее всего дрова надо другие. а это диск у тебя в комплекте шел? мож на нём дрова?!
18.02.2011, 22:10
#54
Авто: X5
Справа снизу три кнопки - первая Display DTC - diagnostic trouble codes
To RIXO88 - logging - select usb device. у меня там автоматически определился адаптер, что у тебя там?
19.02.2011, 10:22
#55
2ise_74: Диск шел, но фигня на нем была... Из прог понравился только PCMSCAN. Играние дровами ни к чему не привело. Нашел у себя старенький к-лайн адаптер, которым еще свою ваз-15 и волгу-3110 читал - попробую на него повесить обд-шнурок и попробовать с эвосканом. По ссылке Sneg'a - вроде простой к-лайн адаптер.
2Sneg: В проге, в логгинге:
1. Select USB device - US232B
2. Select COM - COM1 (и не меняется, зараза)
3. Select ELM - ELM327
01.03.2011, 13:32
#56
Сообщение от
serg96
Купил себе вот этот девайс:
http://www.dealextreme.com/p/elm327-...ner-tool-28528
Читает основные параметры (лямбды, RPM и т.д.)
Может также считывать/сбрасывать ошибки (не дай бог конечно...)
Юзаю с ним прогу ScanMaster-ELM .
В общем за эти смешные деньги - супер!
Там ещё есть нечто подобное, работающее по Bluetooth.
Сайт проверенный, заказывал там не раз всякий хлам: фонарики, весы, сошки для винтовки и т.д.
Купил там же но только беспроводную версию -- цепляюсь к нему с телефона, прогой "Torque" (есть на android market'е)
24.04.2011, 19:21
#57
А что за белый разъём рядом с чёрным разъёмом диагностики?
30.04.2011, 18:45
#58
У меня одного такой разъём? Подскажите кто знает,интересно же,что в него можно воткнуть.
30.04.2011, 18:58
#59
Авто: Outlander 2.4 2WD
Судя где он стоит, это диагностический разъем.
30.04.2011, 19:18
#60
Диагностический- чёрный, я к нему подключал ноут, а в белом всего два контакта.
Текущее время: 09:31 . Часовой пояс GMT +3.
