Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 17:27   #376
Boy54rus
ЗАБАНЕН
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: ДМРВ наболело(((
Сообщение от zylot Посмотреть сообщение
Где отчет на???
Да да да я тут)
Вообщем отчёт короткий датчик старый сдох! Но загубил я его сам! Я когда первый раз его чистил помыл дурень коробку воздушного фильтра. А там на дне коробки есть какая то паралонка а сверху резинка вот там вода осталась не высогла она( Естественно она вся на датчик и засосалась( И датчик из-за этого скоропостижно сканчался( А так там реально ломаться нечему) Если заглючил то надо пропаять просто 2 резистора они сверху стоят. На них имеет место быть косяк в родной пайке! Вот)
Boy54rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 03:12   #377
zylot
Сообщение от Boy54rus Посмотреть сообщение
Да да да я тут)
...вот там вода осталась не высогла она( Естественно она вся на датчик и засосалась( И датчик из-за этого скоропостижно сканчался( А так там реально ломаться нечему) ...
А почистить его? Где-то на форуме была ссылка на жидкость для чистки ДМРВ. Или уже бесполезно?
zylot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 14:54   #378
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Я чистил обычным карбспреем. Все отлично!
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 15:43   #379
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
есть специальный спрей для электроники...контакт клинер...лучше всего.ибо не оставляет ни каких пленок)
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 15:50   #380
Denis Alexandrovich
Сообщение от ZZUBKI Посмотреть сообщение
А разве карбспрей что-то оставляет? Просто он дешевле, а эффект тот же?
Старый 25.02.2011, 16:05   #381
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
есть небольшая белесая пленка от него..
Старый 25.02.2011, 16:56   #382
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Карбспрей рулит, все им чистят дмрв.
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 17:00   #383
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
эй профессура))))) если все чистят это не значит что он лучше))
Старый 25.02.2011, 17:50   #384
jam
Аватар для jam
а я случайно увидел в магазе чистилку ликви моли для дмрв и купил
по запаху - самый обычный спирт и ничего больше...
jam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 12:58   #385
Valeriy
Аватар для Valeriy
Тоже глючит, зажигает чек, обороты холостые пропадают напрочь, недавно поменял ДХХ. комп выдает P0100 вроде как датчика массового расхода воздуха (MAF).
Так что нужно паять, какие резюки на схеме ??? Снимал чистел, было немного масло на сотах...с низу.. промыл ... не помогает!
Valeriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 13:54   #386
jam
Аватар для jam
Сообщение от Valeriy Посмотреть сообщение
проверь, все ли шланчики на месте? может какой-нибудь слетел вакуумный... было тоже самое, с байпаса соскочил шланг. затянул хомутом его и забыл про эту проблему
характерное шипение должно быть слышно, если слетел шланг
Старый 15.04.2011, 17:01   #387
Valeriy
Аватар для Valeriy
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
Да не...не думаю что подсос воздуха может так себя вести! на начальном прогреве вроде бы нечего, но через минуту может загореться чек может нет. это было раньше но пару раз сейчас уже система... причем когда загорается чек, отключаю сам МАФ, не чего не меняется. При горящем "чеке" двигло раскручивается до 4-4.5 тыс об. не более. При езде через 5 минут если дать просратся может погаснуть! и двигло переходит в нормальный режим работы.
Старый 15.04.2011, 17:25   #388
jam
Аватар для jam
тебе бы турбинку поменять или отребилдить... весь маф засран маслом. он как бэ сухим должен быть
Старый 15.04.2011, 18:55   #389
Valeriy
Аватар для Valeriy
А лучше сразу авто! Понятное дело что за три года масло немного нагнало.. там еще губка есть типо промокашки.. она впитывает, вот с него и насосало...
а что по поводу МАФа от Эвиков? тут говорят нужно перешивать мозг? может кто знает на какой номер менять от Эвика и где взять прошивку?
Старый 15.04.2011, 21:12   #390
ewgen1
так с Эво 7-9 подойдет.и в прошиве править.есть же тема о прошивке.там есть все.
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
а кто с места быстрее Outlander Turbo или Airtrek Turbo mamrom Airtrek Turbo!!! 24 25.04.2018 14:23
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
