Старый 24.03.2009, 12:30   #1
Ромчик
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Восклицание Airtrek: Провалы и рывки при разгоне.
Машина рывками наберает обороты при нажатии "газ в пол", а на нейтральной нормально. Поменял бензонасос и фильтр топливный не помогло, что делать не знаю! На диагностикене чего не выявили!!!
Ромчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 12:51   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Подскажите
Масло менял в АКПП ?
Старый 24.03.2009, 13:50   #3
Ромчик
да 20000 назад!!!
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:40 ----------
около 20 тыс назад, но не больше!! Разве может быть в этом причина???
Старый 24.03.2009, 17:49   #4
♣™Feﺎﺎini™♣
Аватар для ♣™Feﺎﺎini™♣
проверь нейтрализатор
♣™Feﺎﺎini™♣ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 19:32   #5
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.5 4wd Highline
Свечи, высоковольтные провода, наконечники...
Старый 24.03.2009, 22:24   #6
Ромчик
на нейтральной то обороты она уверенно набирает без провалов!!!
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:23 ----------
не знаешь че стоит поменять это все
Старый 25.03.2009, 13:05   #7
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Ромчик Посмотреть сообщение
Ну и что что на N без провалов, при реальном ускорении намного больше смеси идет, и форсунки стоит проверить и лямбду и коробку и свечи и......., смотря какого типа дергания, сразу же понятно от двига или коробки идут и в какой именно момент, как только начинаешь разгон или позднее .............
Старый 25.03.2009, 17:09   #8
Ромчик
после 3500 и до упора на любой передаче, провалы такие как будто двигатель глохнет на секунду а потом заводится! Если плавно нажимаешь то нормально разгоняется
Старый 25.03.2009, 21:58   #9
McCawley
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Свечи, провода, катушки... самое плохое ТНВД...
McCawley вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 05:23   #10
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
ТНВД на 2.0 нет. Скорее всего свечные наконечники и провода.. ЗАмена их около 3500-4000 руб, если оригинал.
Старый 28.03.2009, 13:30   #11
McCawley
По умолчанию Re: Airtrek. Провалы и рывки при разгоне.
ой совсем не заметил что 2.0 литровый
Старый 19.09.2014, 06:08   #12
Ivanko74
По умолчанию Re: Airtrek: Провалы и рывки при разгоне.
Airtrek CU2W 4G63 20V(MPI/4WD)
Третий раз за лето случается такое.
На разгоне при резком нажатии на педаль газа происходит резкое падение оборотов двигателя примерно до полутора тысяч. При плавном нажатии на педаль машина медленно разгоняется.
На нейтрали всё нормально - при резком нажатии на педаль провала оборотов нет. Стрелка без проблем уходит в красную зону. Лампочка чек не загорается.
Съездил на диагностику, когда проблема исчезла первый раз. Ошибок не нашли. Измерили давление на выходе коллектора. Поменял бензофильтр, насос, свечи. Клеммы аккумулятора скидывал. Поменял пару наконечников на всякий случай, другую пару менял не очень давно. Масло в коробке менял примерно 20000 назад. Двигатель в момент появления проблемы вроде не троит. На холодную заводится не с первого раза.
Грешил на плохой бензин. Но последний раз заправился вроде бы на нормальной заправке. Отъездил на нём литров 15 и вот случилось снова.
Помогите советом, что делать? Может кто подскажет нормального диагноста в Челябинске?
Ivanko74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2014, 12:20   #13
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Ivanko74 Посмотреть сообщение
Дроссель проверь. Может почистить надо.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 21:02   #14
SEG@N
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
оригинал не больше 2000 стоит! не пугай народ сам неделю назад менял) те что под катушку по 400р за 1шт другие 1200 за оба
SEG@N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 09:33   #15
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от SEG@N Посмотреть сообщение
даты смотри )) 5 лет назад человек писал ))
Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF) iPetroffich Airtrek Turbo!!! 613 08.01.2021 18:27
провалы при работе двигателя. rufov2007 Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 28.07.2016 15:57
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
