Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 10.10.2010, 22:23   #136
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Непонятное поведение при разгоне.
У нас в последнее время небольшая эпидемия мафов. Но это всего лишь один из вариантов.
Старый 10.10.2010, 22:31   #137
ILLyn
Аватар для ILLyn
если дергается - скорее всего гдето сифонит - надо проверить для начала все воздушные патрубки и шлангочки
вообще причин может быть масса: ДМРВ, лямбда, соленоид и т.д.
некачественный бенз с водой например...
Старый 10.10.2010, 23:26   #138
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ну из-за лямбды может быть расход большой, а не дерганья)
И когда у меня была дырень (здоровая!) во впуске ничего не дергалось.
Старый 11.10.2010, 00:41   #139
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
свечи проверь. может пробитая попалась. сегодня поставил тоже Denso Iridium Power IW22 - это от ЭВО.
кстати, ты какие свечи поставил? IW20? - если да, тотам зазор 1.1мм вместо 0,8- надо подогнуть и сделать 0,8
Старый 11.10.2010, 03:05   #140
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
ну и про коробас не забваем))
Старый 11.10.2010, 05:08   #141
Marshall
Аватар для Marshall
А может где катушка шьет. Или не так поставили???
Старый 11.10.2010, 12:33   #142
Boy54rus
Лампочка Re: Непонятное поведение при разгоне.
Ага именно их! Да и действительно была проблема в свечах! Поставил обратно NGK все стало в норме!
Boy54rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 15:53   #143
AntonSergeevich
отрегулируй зазор на 0,8 - все нормуль будет! свечи лучше проверь тестером на СТО или в магазине - вдруг пробивают!
я перед тем как вкручивать заехал в магаз рядом и за 50р мне все проверили - свечи нормальные не пробивают. гораздо быстрее, дешевле и проще чем заново разбирать, снимать кулер, выкручивать свечи и т.д.
П.С. Качественный аватар )))
Старый 11.10.2010, 17:45   #144
Boy54rus
Ага аватар дело такое) Спасибо за консультацию так и сделаю!
Старый 11.10.2010, 19:26   #145
omega
Аватар для omega
Авто: Outlander 2.0 turbo
Иридиевые свечи регулировать не желательно, можно легко повредить иридиевое напыление.
omega вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 12:11   #146
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Скорее после замены какой-нить шланчег слетел. проверьте на всяк.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 06:37   #147
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
не..свечи скорее всего если на них зазор 1.1!я се от аута свечи воткнул и дергался 2 мес пока не прочел что зазор 0.8 должен быть
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 03:48   #148
Yoda
Аватар для Yoda
Регулировать их нельзя, так говорят представители денсо. И разве на свечах iw22 не 1.1 зазор? Что из себя представляет процесс самостоятельной регулировки зазор с 1.1 на 0.8 ?
Старый 21.10.2010, 08:50   #149
ewgen1
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
так если в названии свечи присутствует в конце цифра 11 то значит зазор 1.1 если нет цифры то 0.8
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 13:59   #150
Дим()н
Аватар для Дим()н
http://narod.ru/disk/26365908000/Den...ssian.pdf.html каталог денсо , меня экзсит на...л с аналогами купил ошибочно 1.1 не выкидываьт же, взяли да уменьшили и всё ,повредили или нет не знаю ,думаю что наверно нет .....
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
