Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 06:59   #151
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
По умолчанию Re: гул сзади
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
..на 45-и тысячах загудел подшипник?????????????????????
Меняли весь поворотный кулак или прессовали новые подшипники?
Да! причем давно уже загудели, все ждал ТО.
Нет пресовали, теперь в салоне такая тишина оказывается !
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 08:47   #152
Romik-omsk
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса
@Romik-omsk, пока не начнётся шквального выхода этого подшипника (читай, не клюнет жареный петух) — коллег-кулибиных в этой, животрепещущей, вроде, ветке, не появится.
На счет цен. У нас, в регионе, я видел вот такие.
У нас в регионе www.emex.ru Сейчас только зарегистрировался (не работал я с ними что то)
Mitsubishi 3785A035
KNOX --------- 18 500 ₽
HGGH -----------14 548 ₽
Остальные предложения oт 7 дн. oт 14 989
Вы правы насчет (жаренного петуха) !!!
У меня только остается вопрос открытый по АВС ???
В принципе подшипники с магнитной полосой АВС есть но будет ли работать через стопорное кольцо ???
Romik-omsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 17:18   #153
KNOS
Все поменяли мне, я правда в небольшом шоке. Т.к. Стоимость задней ступицы (Ее меняли в сборе) 39 с половиной тыщ, плюс нормочасы болты, прокладки 42 тыщи. Повезло, что по гарантии поменяли.
KNOS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 09:29   #154
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@KNOS, тоже удивляюсь. На XTrail такие 7-8 тысяч стоят, ходят правда тоже по 60-70 тысяч.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 11:22   #155
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от KNOS Посмотреть сообщение
Все хорошо , что хорошо заканчивается.
На цены офицалов не стоит ориентироваться, в миру все на порядок дешевле. Хотя в общем ступица мягко говоря не дешевая.
И еще не понял какие там прокладки. И болты выходит одноразовые или это просто сказывается жадность дилера.
Старый 26.09.2016, 11:42   #156
KNOS
Вложил бумажку, там написано.
Старый 26.09.2016, 21:18   #157
Mobilis
Аватар для Mobilis
@KNOS,
У меня ступица модифицированная и старые болты подошли отлично.
Гайку, по технологии может и нужно менять т.к. она контрится сплющиванием ободка, но я не менял.
Прокладку не увидел)))
Старый 27.09.2016, 22:53   #158
KNOS
Ну на счёт прокладки я может и наврал, каюсь но все равно стоимость от этого не стала меньше
А в чем суть модификации ступицы? Что изменено?
Старый 28.09.2016, 15:07   #159
Mobilis
Аватар для Mobilis
Честно говоря я не нашел здесь ответа, внешне они одинаковые.
Старый 28.09.2016, 19:24   #160
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Сообщение от Romik-omsk Посмотреть сообщение
Привет всем!!! И у меня на 89000 км , OUT III , 12г. 2л CVT 4WD загудела правая задняя ступица
Посмотрев магазины Екзист и Автодок ужаснулся ценам
Mitsubishi 3785A035 Ступица колеса задняя ------------- 15 962р.
Mitsubishi 3785A064 Radnabe h. -----------------------------17 459р.
Febest 0482-GF4WDR Ступица колеса заднего---------------17 972р.
И Авито с разбора б/у
Покурил форум и удивился почему наши Уважаемые "кулибины" не описали подробно процесс усовершенствования ступицы подробно в одном сообщении
Хотя Уважаемый Miha26 написал пост
И выложил фото из чего понятно - что ни чего сложного в этом нет (хотя токарю наверное придется попотеть - железо там что надо) и в итоге получаем узел со сменным подшипником стоимостью 1200-1500 руб
Решил тоже усовершенствовать обои ступицы по очереди --- жду через 3 дня приедет подмена и начну
Остался не понятным один вопрос --- что с магнитным кольцом АВС ?
Искать подшипники с размером (38х70х37)
Параметры ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР --- 70 мм ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР --- 38 мм ШИРИНА --- 37 мм ---------------- уже с кольцом
или свое туда как то прикрутить как то ?
Подскажите пожалуйста кто переделывал !!!
Romik-omsk, добрый день!
Как у Вас обстоят дела с заменой подшипника задней ступицы?
Последний раз редактировалось chundga; 26.12.2017 в 11:58.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 22:21   #161
Cuba53
вот тоже на 51 тыс загудел правый задний, сделал заказ. Но смотрю что то ценник у выше указанных низковат.
Cuba53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 22:23   #162
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
Появился гул сзади, как турбина у самолета. Особенно слышно когда едешь накатом по хорошему асфальту. При правом повороте - прекращается, при левом - усиливается. Это проблема предмета обсуждения темы?
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 22:26   #163
Cuba53
вот и японское качество млин. Все меняется в этом мире бизнеса. Сволочи узкоглазые, насмотрелись на других или к ним в фирму пришли наши?
Старый 28.09.2016, 22:28   #164
МиНиН
Сообщение от Cuba53 Посмотреть сообщение
@Cuba53, простой вопрос, как часто вы обслуживали суппорта?
Добавлено через 48 минут
Сообщение от -Алексей- Посмотреть сообщение
Алексей, если вы не уверены, что у вас неисправен ступичный подшипник, то есть простой способ проверки. Упритесь ногой в колесо в верхней точке и покачайте его, если есть люфт или слышны посторонние звуки при покачивании, то проблема в подшипнике.
Старый 30.09.2016, 00:30   #165
dmitriy1977
Авто: Outlander
Сегодня смотрел подшипник skf по нашим параметрам, у него нет магнитной полосы. Походу ставиться отдельно.
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
