Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
По умолчанию OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора, и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на 4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку .torque и в эту папку копируем скаченную папку extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro, файл OUT3.csv и инструкция: >>> или >>>
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC  IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc!
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49. Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
$edoi, -=KIR=-, -Игорь, 4192, 4asa85, Alex-himki, Alex769, alexey.r, Alex_ilm, amel, ANDREEFFMS, astr5, AUT 4X4, Avtandil, bistrom, bjack6290, Botsman, CepeHbka, cever, Chepras, cintakc, Cygnus, D10r, danfor, Danilka, demisXL, Dimok666666, dmitr68, Dragon_ak, dwalker, ekaleo, enkei, Eraser727, escape112, eskylap, EvgenA, E_I_G, Fargul, Fliger, Fox78, Friedrich, Fritz762, Gammi, gracia55, Greyder, Haider, Heks, Igoryaha, Ilya_79, Insig, IPN, isl, ivagvoz, izgosha, Kamaz83, Karagandash, karik, kenri, kidanov, kill99, KNOS, Konansakh, koresh, maxgaid, mct, mega.76, miha78, Mobilis, Oleg12580, oleg13, oovit, Osiris, pinzet, Rafa_, RKA, Rkacman, Roman46, Rrrik, San4es-999999, SanekGrec, sboss, Sergei_ssn, SiberianStas, steb51, Stepan190, tema2311, Treo_650, Ukkosta, Vadimyih, veditor01, vetik, vvovchinnikov, WEGA, yvsyvs, Zoleg, Асе, Владимир 93, ГЕОРГИЙ 1962, длинный, ЕСБ, Костян51, Мих@ил, Михалч, ОлЕгоров, павел 56, ТАРХ, Эдуард
Старый 28.01.2016, 15:47   #1756
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
@Valdemar68ru, шапку гляньте, особенно под первым спойлером, вам только строки с CVT не нужны, а остальные подойдут, и есть конкретно для 3.0
Старый 28.01.2016, 19:50   #1757
4192
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
@4192, Можно проверить напряжение на датчике температуры.
Вот лог с напряжением.
Тип файла: xls trackLog-2016-янв-28_17-01-13.xls (395.6 Кб, 12 просмотров)
4192 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 20:37   #1758
Yuriy_SPb
@4192, Это уже интереснее Диапазон изменений уже укладывается в положенные рамки (от 2.28 до 1.19 V), что соответствует изменениям температуры примерно от -10 -5 до 60-65 градусов (или около того). Вот только привязаться не к чему, датчик ОЖ у Вас что-то странное выдает (скорее всего это не он). Раньше у Вас другой датчик ипользовался? Вроде данные были нормальные. Какая температура была на старте?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 28.01.2016 в 21:04.
Старый 28.01.2016, 22:26   #1759
v888v
Аватар для v888v
что-то странное
@Yuriy_SPb, Юрий, может надо всё рассматривать: смартфон и версию Андроида, версию Торка, все настройки Торка, сам файл extendedpids. Там на русском вижу названия датчиков, кодировка файла в ANSI или UTF-8 как влияет, я например не проверял все кодировки на Торке.
Старый 29.01.2016, 06:56   #1760
4192
@4192 Какая температура была на старте?
На старте температура +4 где-то? Пид температуры вроде тотже, попробую с другим.
Последний раз редактировалось 4192; 29.01.2016 в 07:15.
Старый 29.01.2016, 13:07   #1761
Ravna
Аватар для Ravna
Сообщение от lynx22 Посмотреть сообщение
(подтверждаем слияние если там такая папка уже была)
Или руки кривые или глаза ничего не видят, а может все вместе, но уменя на смарте нет такой папки. Сама программа работает. Samsung Galaxy Core Prime/
Ravna вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 13:41   #1762
Yuriy_SPb
@Ravna, Видимость скрытых файлов разрешите и все должно появится.
Старый 29.01.2016, 14:23   #1763
v888v
Аватар для v888v
@Ravna, https://out-club.ru/board/showthread...29#post1993829
Старый 30.01.2016, 18:17   #1764
Yuriy_SPb
Сообщение от 4192 Посмотреть сообщение
Да, это проблема Торка: при наличии одинаковых пидов для разных ECU в логе или на приборной панели он не может нормально отделить ответ одного ECU от другого (а отвечают оба). При сканировании или тестировании пидов такого не возникает. Так что можно использовать эти режимы для снятия значениий, для логирования и приборной панели, к сожалению, не получится (пока по-крайней мере).
Добавлено через 10 минут
По-поводу температуры: попробуйте такой вариант
"(Out3) CVT temp","CVT temp","2102","(0.000000002344*((254-E)^5))+(-0.000001387*((254-E)^4))+(0.0003193*((254-E)^3))+(-0.03501*((254-E)^2))+(2.302*(254-E))+(-36.6)","-50","250","C","7E1"
Он использует пид сигнала на датчике температуры CVT, так что не надо его включать в паре с температурой ОЖ из нашего набора (пид 2102 для MPI)
Старый 01.02.2016, 09:33   #1765
4192
Вот результат с пидом ож стандартным ( встроенным в торк) на холодную температура совпадает с окружающей, а прогретая кажется низковата, или я не прав?
Тип файла: xls trackLog-2016-фев-01_07-19-44.xls (54.8 Кб, 8 просмотров)
Старый 01.02.2016, 20:05   #1766
Yuriy_SPb
@4192, Как-то не очень ясно. По напряжению, в предыдущем логе, температура была гораздо выше. Условия поездки другие?
Старый 01.02.2016, 21:52   #1767
v888v
Аватар для v888v
в начале лога: CVT 30 °C, ОЖ 37 °C,
через 18 минут CVT 42 °C, ОЖ 80 °C.
И какая "температура совпадает с окружающей"?
ОЖ прогревается за 5 минут, вариатор прогревается намного дольше, сильно зависит от стиля езды и груза.
Кстати, там в логе мне непонятно, почему неравномерный интервал записи, есть 2 сек, есть 1.5 сек, есть 1.2 сек, и даже 0.2 ..
Старый 02.02.2016, 00:40   #1768
Yuriy_SPb
@v888v, Это не совсем та температура, по формуле из напряжения значения другие: в начале 9.4, а на максимуме 36.4. А по предыдущему логу прогрев был до 65 градусов. Правда и поезддка была почти в 2 раза дольше. Может так и нормально.
Надо еще посмотреть, особенно в моменты, когда есть с чем сравнить.
Старый 02.02.2016, 07:38   #1769
v888v
Аватар для v888v
У меня пока вопрос такой - на ASX ставят ли вообще радиаторы? Бегло просматривая форумы про ASX, создается впечатление что их вообще не ставят. Надо точно уточнить. Тут интересно может получится, меньше машинка и уже так существенно варику легче?? Да она не намного меньше.
Ещё бы проверить все ли настройки верны в Торке у 4192, почему то и деградация в игноре, может где ошибка .. Чтоб не гадать лишнее, я бы все внесенные датчики удалил из торка полностью и внес бы эти строчки без изменений, для проверки:
Код:
Добавлено через 15 минут
Вот .. На форуме ASX пишут что:
что на наш ФЫЧ предусмотрен радиатор на вариатор. Но в Россию и Казахстан он не поставляется.
И случайно нахожу такой сюрпиз:
Через отверстие в бампере фоткал, вот думаю надо его какой сеткой прикрыть, а то туда вся грязь летит (Откуда: Минск)
Странная у вас комплектация, хотя может для Беларуси сделали исключение. Все ASX с CVT в РФ поставляются без радиатора.
и могут ли быть перегревы на ASX ?
Как не прискорбно об этом говорить, но вот и у меня выскочила надпись перегрева(((
мой ФЫЧ против активной езды боком
с форума ASX
Добавлено через 20 минут
@4192, вы уточните радиатор стоит у вас. Что мы гадаем зря. Если стоит то температура варика очень логична у вас по логам. С деградацией надо все знаки в строчках проверить, и настройки может ..
Старый 02.02.2016, 09:55   #1770
4192
Да вроде те-же. На работу, с работы.
Ещё бы проверить все ли настройки верны ...
, вы уточните радиатор стоит у вас...
Настройки все были верны, но все равно удалил все профили и создал новый с тремя пидами указанными Вами без изменения. Протестирую отпишусь. Радиатора нет, во-первых потому, что авто приобреталось в Москве в салоне, во-вторых, там где дырка для радиатора варика в маске птф стоит заглушка, и в-третьих деградация по этакс декодеру 1873, что для 14000 пробега великовато с радиатором.
Последний раз редактировалось 4192; 02.02.2016 в 10:12.
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
