Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 09.02.2015, 22:11   #1951
Sanhez
По умолчанию Re: Поломки вариатора
А чем их моют?
Sanhez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 22:20   #1952
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
внешне: сначала воздухом из компрессора обдувают, потом керхером на мойке, только аккуратно чтобы соты не замять!
внутренне: спрей очиститель тормозных дисков внутрь задуть тщательно пока не пойдет с другого сопла, потом выдуть тщательно воздухом из компрессора
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 20:05   #1953
Зырян
Разбираем и вымываем всю гидропанель
особое внимание обращаем на последние четыре поршня если они свободно не ходят то 99%процентов гидропанель под замену
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 13:31   #1954
Aleksandr_53
Авто: 4WD
подскажите для чего нужно отверстие на панели рядом с селектором? на вид как под ключ
Aleksandr_53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 13:34   #1955
Герман27
Аватар для Герман27
вытащив заглушку и вставив внутрь отвертку можно разблокировать рычаг селектора с режима паркинг когда нет аккума или выключено зажигание
Старый 16.02.2015, 15:04   #1956
Aleksandr_53
Авто: 4WD
Герман27, это Вы по моему вопросу отписали?
Старый 16.02.2015, 16:02   #1957
Герман27
Аватар для Герман27
Aleksandr_53, да
Старый 19.02.2015, 15:31   #1958
globus72
Аватар для globus72
Всем доброго дня! вчера вечером ехал по трассе 120 км в часи вдруг резко поднялись обороты(до 6 тыщ). Вобщем машина отказывалась ехать на педаль газа поднимались только обороты,машинка не разгонялась. плавненько нажимая на педаль довел скорость до 40, так и доехал до дому(около 30 км).сегодня утром завел,загорелсч значек двигатель , селектор на D и на R а машина на месте, педаль газа до полика ни оборотов ни движения. Вот такая беда, мож было что бодобное у кого, записался на завтра в Мицубиси Агат на диагностику, к чему готовится?
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 16:19   #1959
ok.hanson
Аватар для ok.hanson
Герман27,Добрый день Герман.Подскажите ответ как специалист на мой вопрос. При движении накатом, перед самым торможением,появляется гул вариатора. А перед самой остановкой гул пропадает, но появляется небольшой пинок. Данную проблему заметил этой зимой. При наборе скорости ни провалов, ни пинков нет. Коробка работает ровно. Сейчас пробег 98. Масло, со снятием поддона и замена фильтра проводилась на 94.
ok.hanson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 20:54   #1960
Герман27
Аватар для Герман27
globus72,
1. диагностика и считывание всех кодов неисправностей, желательно также взять на диагностике параметры давления вторичного и первичного контуров
2. если авто ни едет вообще ни назад, ни вперед, то попробуйте снять поддон коробки и проверить наличие звеньев от ремня
ok.hanson, Здравствуйте, для начала в вашем случае нужно вывешивать авто (на подъемнике, либо яме) и воссоздавать ситуацию при которой появляются звуки, желательно стетоскопом проверить откуда идут звуки.
Старый 20.02.2015, 16:41   #1961
globus72
Аватар для globus72
Приветствую други! Вобщем приговорили мой варик под замену, новый 270 рябчиков у них же. Сказали отсутствует давление , ремень в дребезги какой то ролик и маслонасос,дали коды ошибок Р0868,Р0776,Р0746,Р1778.Позвонил в контору по ремонту акпп Автоматик +,сказаличто ремонт обойдется около 100ки.Кстати в Мицубиси же предложили б/у за 50 +18 (работа и масло). а на разборках есть смысл искать или это кот в мешке?
Добавлено через 16 минут
Просто одни говоря что ремонт ненадолго, другие что лучше ремонт , как быть есть ли кто после ремонта ,сколько накатали лучше или хуже стало, вобщем нужен совет
Старый 20.02.2015, 18:00   #1962
Герман27
Аватар для Герман27
ремонт надежнее (но и дороже), так как самые проблемные элементы (как маслонасос, подшипники конусов, ремень, конуса и т.п.) из-за которых в основном коробка выходит из строя будут заменены на новые, а значит как минимум в ближайшие 100 тыс км с ними ничего не должно произойти. В то время, как в контрактной коробке эти элементы могут быть уже на подходе (проверить это вам никто не даст, а диагностика на начальной стадии мало что дает), тем самым отъездив какое-то время вы можете получить снова ту же проблему, что и с вашей старой коробкой. по итогу бюджет мероприятия может выплыть дороже, чем ремонт
Старый 24.02.2015, 18:56   #1963
awwe
здрасте. у меня вот такая проблема стала про рисовыватся. прогреваюсь до нужной температуры.при трогания с места толчок что на D что на R если сразу газку поддать толчок сильный если нажать тормоз селектор переводит на D и R с выдержкой 2сек он переключает но уже ни такой сильный толчок.было пару раз на скорости тяга проподала загорался джек после значок проподал и тяга в норму приходила.и ещё заметил когда на зад здаёш а потом вперед трогаешся как тос не охотой скорость наберант как что то держит а потом резко пинка дают и прёт как угорелая.грешу на гидротрансформатор пробег 103т.и появился гул с лева как ступица и лёгкая вибрация.поделитесь может было у кого
awwe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 21:09   #1964
Герман27
Аватар для Герман27
для начала вам нужно заехать на диагностику считать коды ошибок по коробке и двигателю, исходя из них уже можно будет о чем-то говорить.
по поводу гула: нужно вывешивать авто и слушать стетоскопом откуда идет гул, причины могут быть разные: ступичные, коробка, раздатка и т.д.
Старый 01.03.2015, 01:34   #1965
andron25
Люди добрые подскажите где можно в Москве сделать диагностику вариатора или телефон мастера с руками дайте. Спасибо за помощь заранее
andron25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
