Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 16:30   #1981
dj_Sadist
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
dj_Sadist, Неудачный пример. Вода в итоге остынет в любом случае. Вот и масло остынет. Хоть боком поверните этот радиатор. Хоть переверните штуцерами вниз. Разницы нету.
Михалч, Нет. Система под давлением. Ваш пример применим к системе где масло идёт самотеком.
почему тогда у нас патрубки стоят на радиаторе в разных местах. горячее через верх. холодное низ. соответственно горячее поступает через вверх создает доп давление на масло что есть и через них выдавливает. наоборот не пойдет. давление будет ниже. верней давление больше но скорость ниже
dj_Sadist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 17:13   #1982
alinghi
п.с. А, кстати, подачу правильнее делать в верхнюю часть радиатора, т.к. холодное масло, по идее, тяжелее и опускается вниз. Правильно?
я сделал наоборот, с целью самоликвидации воздушных пробок, снизу ее выдавит через верхний шланг.
Старый 17.03.2015, 17:17   #1983
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
+ Аналогично.
Старый 17.03.2015, 17:30   #1984
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Да и конвекцию, пусть и под давлением, ни кто не отменял.
Старый 17.03.2015, 18:16   #1985
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Мне надо поставить датчик температуры. Соответственно- на подачу.
Ааа, тогда понятно
Теоретически да, но практически там давление и скорость "тока" довольно большие (за 20 секунд должно накачивать один литр), поэтому понятие "ламинарных потоков в жидкости" смысла не имеет.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от dj_Sadist Посмотреть сообщение
не правда ваша. подать вам в квартиру воду с первого этажа и потом дальше или подать воду через последний этаж на первый. тоже самое с батареями. это не так все просто . физмат как никак))))
в системе давление большое (производительность насоса -- один литр за 20 секунд, с учётом байпаса), поэтому высотой подачи масла к радиатору, думаю можно пренебречь.
Железнодорожный как никак
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 19:19   #1986
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Непонятно. Вроде как закрытая система. Откуда пробки?
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Т.е. вообще без разницы куда подачу подключить?
Старый 17.03.2015, 19:39   #1987
omich66
Инструкция по установке Hayden http://www.haydenauto.com/Upload/Hay...il-coolers.pdf
Старый 17.03.2015, 20:38   #1988
-Игорь
на мой взгляд, абсолютно не важно.
пробка там возможно получится один раз при первом запуске после сборки системы, которую моментально "выдует".
Старый 17.03.2015, 20:47   #1989
alinghi
не проверял конечно, но возможно после ночного стояния, немного масла стекает из магистралей ведущих к радиатору, особенно если радиатор висит сильно выше уровня трансмиссии. Повторюсь, возможно, не проверял, но меры предосторожности предпринял.
Старый 18.03.2015, 08:54   #1990
v888v
Аватар для v888v
разница существует - в эффективности теплоотведения.
В жидкостях:
тепло идёт вверх,
воздух идёт вверх (без принуждения).
Если в радиатор подать горячую жидкость через верх, то тепло наверх не пойдет в радиаторе, тепло уже окажется на верху радиатора. Если подать горячую жидкость через низ то тепло самостоятельно пойдет наверх по радиатору. Конечно, принудительно толкая жидкость, она все равно займёт весь объем радиатора. Только, толкая горячую жидкость вниз, принудительной подаче придется дополнительно тратиться на преодоление теплового сопротивления жидкости и заодно толкать в обратную сторону воздух.
Это я намекаю на то что тепло в жидкостях может перемещаться самостоятельно. И это тепловая величина, а для теплосистем величина сопротивления, смотря как использовать.
Старый 18.03.2015, 09:07   #1991
Aram193
Аватар для Aram193
v888v, в системах отопления квартир и домов подачу обычно делают в верхние отверстия радиатора, а отвод снизу, хоть в однотрубной, хоть в двухтрубной системах. И даже в системах без насосов (конвекционных). А задача такая же- отдать больше тепла окружающему воздуху.
Старый 18.03.2015, 10:12   #1992
v888v
Аватар для v888v
Aram193, это для того чтоб воздух спокойно покидал радиатор и уходил на верх.
Имхо. Но по отношению к радиатору слово подача не корректна. Подача действительно существует от котла. А далее это уже распределение.
При наличии циркуляционного насоса рассчитывается точка (линия) с большим сопротивлением и всё. По остальным по любому пройдет.
Без циркуляционного насоса необходимо не допустить линии где возможен ход воды вверх-вниз-вверх (теплозамок).
Добавлено через 18 минут
Согласен. И задача одинаковая "отдать тепло" и решение по тем же законам одинаковое
Старый 18.03.2015, 10:36   #1993
eGreyWolf
Плюс, если поставить температурный датчик на входе (как планирует Михалч) СВЕРХУ, то при такой "расключке" датчик будет показывать максимально возможную температуру, полученную от источника (CVT) и аккумулированную уже радиатором. Т.е. суммарную. Потому как конвекция, внутренняя (жидкости) и внешняя (воздушная) будут держать тепло ВВЕРХУ. По моему, такие показания температуры будут несколько ложными.
Кроме того, при "верхней" расключке, ПОСЛЕ остановки ДВС радиатор будет остывать менее эффективно, нежели при "нижней" (т.к. максимально высокая температура будет СОсредоточена, а не РАСсредоточена (по всей поверхности радиатора)).
Я бы расключал, как alinghi - НИЖНЕЙ расключкой.
Старый 18.03.2015, 11:54   #1994
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Наоборот. При остывании- масло пойдет вниз, т.к. холодное- более тяжелое и само опускается вниз.
Именно поэтому обратку в отопоплении делают как можно ниже, чтобы она утягиваля жидкость за собой.
А вот как в машине- не знаю.
Парни! Куда подачу подавать- на верхний патрубок или на нижний?
Как скажите- так и сделаю.
Старый 18.03.2015, 11:55   #1995
Zoll
Аватар для Zoll
Как в сервисном мануале написано, так и сделать. Зачем изобретать велосипед?
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
