Старый 13.09.2014, 18:25   #196
Serega5
Аватар для Serega5
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
ставил пару назад СТR шаровые, были без стопорного кольца...Прихватывали на сварку, через тыщ 5 отскочила сварка, снял нафиг... Было бы стопорное кольцо, думаю ходили бы нормально.
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Во-во. У меня аналогично: стопорных колец в комплекте не было.
Тысячи 4-5 и забарабанили.
Глянул, а они (шаровые) болтаются в посадочных местах.
Ну, то у вас мастерилы такие, наверное. У моего даже вопроса не возникло по кольцам, я не помню, были они или нет, может он старые поставил, но 60 тык. отбегали без вопросов.
Serega5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 21:14   #197
Intelgent
Аватар для Intelgent
Поставил оригинальные рычаги.
Не понял, что вообще без стопорных ставили?
Кстати Konstein-имхо полная лажа, даже корпус шаровой меньше чем у других недорогих, соответсвенно и ресурс никакой.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 23:42   #198
komandorus
Аватар для komandorus
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
Ну да: на оригинальных нет кольца, на CTR в комплекте его тоже нет.
Поэтому ставили как было: без колец и прихватывали сваркой.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 23:36   #199
aleks.starostin
Нужна помощь при замене рычага объелась резьба переднего болта в подрамнике как правильно срезать болт , поделитесь советами . Болт открутился по резьбе около 4х мм ,пробовали забивать клин , ничего из этого не получилось Втулка сален-блока к болту не прикипела ,просверлил отверстие в подрамнике видно что болт крутится в гайке , Как произвести замену этой гайки Заранее Вам спасибо за совет .
aleks.starostin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 15:18   #200
КРП
Из личного опыта. Списали мои передние рычаги, по причине выхода из строя шаровых и сайлентблоков. Движимый неудержимым желанием сэкономить и восстановить узел были приобретены шаровые Febest (выглядели внушительно, "Сделано в Германии", стопорные кольца) и сайленты Febi, так вот в результате работа+запчасти=70% нового рычага. Febest прошел ровно 8 тыс и дал офигенный люфт, в последствии заменен на СTR который проходил аж 15 тыс. и тоже залюфтил, сейчас установлен Moog, следующими будет только Orydgnal! Что то я замаялся
Добавлено через 47 секунд
Да забыл сказать, Febi служит верой и правдой и по сей день!
КРП вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 15:33   #201
Alless
aleks.starostin,
судя по пиленному подрамнику,болгаркой вырезается "окошечко" с 3-х сторон,далее отгибается и получаем доступ к гайке.При сборке это заваривается сваркой.
Старый 18.10.2014, 12:27   #202
secret49
Аватар для secret49
Два года назад менял рычаги и поставил оригинал как и советовали на форуме так левый рычаг (оригинал) прошел всего 29 тыс. и уже шаровую опору приговорили. так что вот так хоть и оригинал. Мне в клубном сервисе сказали что не оригинал и то лучше ходит чем оригинал.
Старый 19.10.2014, 08:30   #203
Intelgent
Сообщение от КРП Посмотреть сообщение
Про Febi это про рычаг или шаровую?
А , видимо про сайленты...
Старый 20.10.2014, 22:59   #204
sergei 76
Аватар для sergei 76
Поставил *555* и пришлись запресовывать что радует стали как родные, но кольца стопорные полная фигня на всякий случай сваркой прихватил.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 23:32   #205
aleks.starostin
Ремонт окончен пришлось резать низ подрамника ,через отверстие был вставлен ключ на 22 и только после этого болт открутился ,второй рычаг снимался так же только гайку прихватил сваркой . Скоба которая держит гайку тонкостенная разгибается при откручивании .После замены подрамник был проварен и покрашен
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1414354661
Старый 28.10.2014, 12:03   #206
nexsf
Поставил левый рычал MEYLE 32160500060
америкос 2.4l 2003 4WD
встал отлично
PS. правый MEYLE 32160500059
nexsf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 14:32   #207
МаратК
Вот бы еще знать сколько они у тебя отходят.
Тоже себе хочу такие рычаги поставить, но че то ачкую. По дешевле конечно, но есть ли смысл экономить. Может кто нибудь ставил подобные рычаги? Поделитесь опытом.
МаратК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 11:06   #208
Assasssin569
Сообщение от МаратК Посмотреть сообщение
если бы читали то увидели бы. я ставил рычаги этой фирмы. 40 тыс. прошли из них 10 последних уже на исходе все стучало. на 20тыс. надорвались сайленты задние.
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 14:29   #209
МаратК
Только эту ветку я прочитал 2 раза. Весь форум облазил, но пока альтернативу рычагам Mitsubishi пока не вижу. Авто поставил на гараж, зимой не езжу, вот и подыскиваю не торопясь на подвеску нормальные запчасти.
Старый 06.11.2014, 20:04   #210
Андрей С.Пб
Меняю рычаги и стойки каждые 60-70 тыс. Ставлю оригинал или ОЧЕНЬ приличный аналог. Вариант замены шаровой не прокатывает! 10-20 тыс. Езжу много по городу. Рельсы, выбоины, дача, лес, бездорожье. Ставил оригинал у ОД. То-же самое. Так-что покупаю через интернет-магазин подешевле и ставлю рычаги на СТО у знакомых. Дешевле в 2-ва раза.
Андрей С.Пб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
