Старый 11.02.2015, 17:38   #196
ЛРФ
Авто: Паджеро-4, 3л. 2012г.
По умолчанию Re: Ходовые огни на пажеро
Сообщение от Nikolson333 Посмотреть сообщение
У тебя видимо модуль пробрайта такой что пускает лампы просто от +12. У меня подключено так же как у тебя но пока мотор не заведешь не горят...Я так сделал для того что бы они тухли сразу....а то если на прямую подключить они горят еще 40 сек после откл двигателя.
А как при зарядке АКБ они себя ведут: горят или нет?
ЛРФ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 17:46   #197
Olegns2
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
От "вежливой" подсветки что-ли запитал?
Olegns2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 23:08   #198
Nikolson333
Сообщение от ЛРФ Посмотреть сообщение
Я запитал так что +12 на них подается только при вкл зажигании....но они не загорятся пока мотор не заведется и генератор не поднимет напряжение в сети.По этому при зарядке АКБ при моем подключении 100% гореть не будут.
Сообщение от Olegns2 Посмотреть сообщение
Вежливая подсветка работает только тогда когда на блок падается постоянно +12(подключение не посредственно на акб) ....т е ты заглушил мотор то потом происходит просадка напряжения в сети в пределах 13- 12.6 вольт. Так вот пока не просядет напряжение ДХО горит....а т к у меня 2 акб у меня просадка происходит долго и горят они больше 2х мин по этой причине я отказался от вежливой подсветки.
Nikolson333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 23:43   #199
Olegns2
А, я понял! Ты перемычку не переставлял в Probriht, чтобы, как по умолчанию с завода идет, реагировало на поднятие напряжения в сети. Так? Но производитель на дизелях не рекомендует такой режим, т.к. обороты х.х дизеля маленькие и возможно моргание ДХО на х.х.
Я у себя такой режим не испытывал, сразу переставил перемычку при монтаже девайса в машину и запитался от 12 В, появляющееся после включения зажигания
Старый 12.02.2015, 00:19   #200
Nikolson333
Возможно у меня блок последнего поколения )))У меня там нет перемычек и вся плата залита спец жидкостью..У меня дизель и ничего не моргает вс работает четко.
Старый 12.02.2015, 00:59   #201
Olegns2
Да и я недавно брал, весной. Перемычка у меня в кабеле. В инструкции про нее написано. А что не моргает - повезло. Видимо, на дизелях напряжение хх на грани порогового для срабатывания компаратора в блоке управления, и у кого-то моргает, у кого-то нет. Причем, читал, люди жаловались, что начинало моргать не сразу, а спустя некоторое время. Ну, если заморгает, теперь знаешь, что делать ))
Старый 12.02.2015, 20:02   #202
ЛРФ
1. А как вообще, Пробрайт ярко светит или чуть ярче светодиодов?
2. Подскажите пожалуйста как именно вы подключили Пробрайт?
Старый 12.02.2015, 20:20   #203
Nikolson333
Светит ярко....отражение видно впереди идущих машин )))в режиме габаритов светит как обычный светодиод.
У меня нет перемычек в кабели ....надеюсь не замаргает)))с лета работает без проблем пока.
Старый 12.02.2015, 20:31   #204
Olegns2
1. Так по сути это светодиоды и есть. В режиме ДХО если глаз подставить под фару, слепит сильно
2. Штатное подключение - на клемму АКБ. Тогда отслеживает напряжение на АКБ и фактически работает при заведенном двигателе. На дизеле были случаи моргания ДХО на Х.Х. при таком подключении, т.к. у дизеля обороты Х.Х. низкие и при большой нагрузке (фары, еще че-нить) напряжения генератора может не хватить для правильной работы ДХО. Поэтому на дизелях переключением находящейся в кабеле перемычки отключают режим измерения напряжения сети и подключают к 12В, которые появляются после включения зажигания (в Инструкции все подробно описано).
Я у себя подключил, как уже не раз писал, в свободное гнездо в коробке реле с предохранителями за левой фарой. Если фото пришлешь со снятой крышкой - ткну пальцем
P.S. Выше написано, что люди у себя перемычку не нашли, может, действительно новая модификация. И понятно тогда, почему у людей долго горят ДХО после выключения зажигания. Видимо, для устойчивой работы ДХО снизили порогвое напряжение включения/выключения ДХО. Тогда подключение по моей схеме самое оно
Старый 13.02.2015, 14:18   #205
ЛРФ
Olegns2 высылаю фото блока предохранителей, покажите пожалуйста куда вы подцепили Пробрайт:
Старый 13.02.2015, 14:41   #206
Olegns2
Обвел красненьким. Могу ошибаться, но у меня, по-моему, это гнездо занято, а свободно выше по снимку. Померьте мультиметром или контролькой, на каком контакте появляется 12В после включения зажигания, и туда втыкайтесь (у меня в голове отложилось, что это дальний от крыла контакт, верхний по снимку). Я кольцевой контакт на кабеле Пробрайта заменил на ножевой, купленным за 2 рубля в автозапчастях. Колечко сминалось, и никак не хотело лезть, да и надежней будет
Старый 13.02.2015, 23:07   #207
ЛРФ
Ок! Так и думал, прибор есть, завтра проверю. Спасибо! У нас Пробрайт 4600, а вы за сколько брали?
Старый 14.02.2015, 18:31   #208
Olegns2
По умолчанию Re: Ходовые огни (ДХО/DRL) на паджеро4
Добрался сегодня до машины, сделал фото. Немножко по другому у меня...
Старый 16.06.2015, 12:17   #209
Yurok83
Авто: Pajero IV 3.8
Нельзя между ними выбирать.Смысл они несут один и тот же ДХО..т к цена и способ установки разные.Да и фоткать надо хорошим фотиком что бы понять как они светят...про осрам кто то делал очень хороший отчет..поискать нужно..тк я пройбрайт фоткаю, на фото не пойми что а глазами совсем по другому.
Добавлено через 50 секунд
Ну и какой же))))?Всем скажи а то интрига осталась)
Простите что долго отвечал. Вот он этот коварный тип.
Yurok83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 20:16   #210
Leap
Ребята подскажите а где взять плюс на п4 который появляется после включения зажигания. Промерял сегодня в блоках предохранителей плюс висит на всех предах практически в положении ключа включено (без зажигания)? Плюс нужен для подключения РХО 22 3 контакт, а также для управления силовой дополнительной релюшкой по основному плюсу (чтобы РХО не тянула Аккум во время стоянки). Попробовал подключить РХО по контролю напряжения, фары в режиме ДХО горят в течении 20-30 сек после остановки двигателя. Это меня не устраивает!!!
Последний раз редактировалось Leap; 23.10.2015 в 20:36.
Leap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
drl pajero iv, дхо паджеро4, ходовые огни паджеро
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
