Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 21.09.2012, 10:50   #2551
Born
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Подскажите, пожалуйста.
При рулёжке на малой скорости и на месте какой-то скрип-хруст под капотом. Кручу руль - скрипит. Стоит разогнаться километров до 30 - пропадает. Куда копать?
Born вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 20:38   #2552
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение от Samo Посмотреть сообщение
Запись звука по ссылке! http://www.youtube.com/watch?v=o-kmdaLpeGI...eature=youtu.be
Смотрите с 1минуты 30сек и до конца.
При езде слышно ещё отчётливей.
Да нет тут всё нормально, ни кокого криминала.
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2012, 15:25   #2553
Samo
Авто: LX
спасибо! просто по моему не у всех ввижжжит
Samo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 02:03   #2554
SeKaS
Аватар для SeKaS
Не знаю, есть ли прямая зависимость, но заметил у себя закономерность, заправляяюсь все время на BP при 98 бензе - жужжит, 95 ultimait - жужжит, а вот при обычном 95 - НЕ жужжит, все при одинаковом режиме езды. Т.е., как я понимаю, чем лучше топливо тем выше вероятность услышать "жужжалку".
SeKaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 13:30   #2555
андрейка80
По умолчанию Re: нужен совет щелчки в рулевом колесе
Сообщение от андрейка80 Посмотреть сообщение
обнаружил непонятные звуки в районе границы рулевого колеса и передней понели (торпеды). не то что бы очень напрягало, но неприятно. суть такова... при повороте руля слышны какие то щелчки, не пойму толи пластиковые детали трутся друг о друга, а может проводка за что то цепляется или может пора ехать в сервис ? пускай пока на гарантии , смотрят. может у кого было такое ? что бы это могло быть? спасибо
да действительно, сеодня выбрался в рольф со своими щелчками в руле, оказалось часовая пружина . мастера сказали что это вторая машина всего с такой проблемой, мне опять повезло. сказали есть на центральном складе, ждать 3 дня . в пятницу поеду, по результатам отпишусь.
андрейка80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 18:25   #2556
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от SeKaS Посмотреть сообщение
Может наоборот, чем больше топливо загажено присадками, тем больше вероятность?
Старый 24.09.2012, 21:37   #2557
amel
Аватар для amel
Про жужжание. У меня тоже такой звук, но слышу его только при движении, на месте, когда газую, не слышно. Может если встать около стены, как экран, тогда услышу. Вообще, от несколько XL-ов слышал такой же звук. У тестя тоже XL 2.4, но там этот звук не так отчетливо слышен, но все же присутствует.
Старый 25.09.2012, 07:16   #2558
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Вы же не на велосипеде ездите, автомобиль должен жужжать. Это как в анекдоте: "Лектор у студента спрашивает: Как работает трансформатор?
Студент отвечает: у-у-у-у-у-у..."
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 10:38   #2559
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
Подскажите пожалуйста, имеет место быть скрип с правой стороны в районе бардачка, особенно проявляется на прогретой машине и при переезде неровностей на дороге, достал сверчок!
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 11:31   #2560
COSS
Аватар для COSS
По умолчанию Хруст руля.
Кто сталкивался с таким явлением? На небольших скоростях при повороте руля происходит какой то хруст или треск в районе руля. Сначала подумал что это брелок бьется на ключах,потом сняв его услышал что это из рулевого доносится..
Что это может быть?
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 15:03   #2561
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
Ну а в шапке посмотреть? Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 16:29   #2562
Diman79
счас снял бардачек, пошатал трогая рукой это место, да действительно это оно, домой приеду прихлопну насекомое смазкой!!
Старый 27.09.2012, 10:16   #2563
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Хруст руля.
Сообщение от COSS Посмотреть сообщение
Что это может быть?
есть такое периодически, пока что думаю просто скрип шин
на гладкой поверхности шума (типа плитки в приемке на то у дилера) нет
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 10:47   #2564
Sq5
комрады, всем привет!
понимаю что тема про ступичные подшипники уже не раз затрагивалась, но все же-)
при разгоне и последующем полном сбросе газа слышен сильный гул спереди.
причем руль вправо - гул есть, влево - нет, или значительно слабее
поехал в сервис, которому доверяю (не ОД). поднял на подъемник, покрутили колесо, подергали - люфта нет. все вроде ок говорят
так что это? ступичный или нет?
пробег 90 000
Sq5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 11:16   #2565
Илья Н
Сообщение от Sq5 Посмотреть сообщение
ступичный левый. Было тоже самое 1 в 1
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
