Старый 29.10.2009, 11:27   #271
Игорь_spb
По умолчанию Re: XL.ASC: Как работает антибукс, курсовая устойчивость и т.п.
Сообщение от Paulson Посмотреть сообщение
Еще при включении зажигания, если уровень заряда АКБ низкий, то ASC отключается и остается в таком состоянии. Сделано, чтобы отключить лишний потребитель энергии и позволить завести машину. Т.ч. прежде чем обращаться в сервис при такой ситуации сначала нужно просто подзарядить аккумулятор, если после этого ASC все равно OFF, тогда уже прямиком на сервис.
У моего ХЛ видимо не так,когда в течени меяца мучался с разрядкой аккумулятора,то вседга было так, при попытке завести,курсовая характерно тестировалась,а машина не заводилась и это при практически разряженном аккумуляторе,так и просто при низком заряде.
Старый 03.11.2009, 14:41   #272
Вячеслав86
Штука полезная особенно на льду и укатанном снеге. Поначалу думал, что не работает, в дальнейшем при первом снегопаде понял все в порядке. У приятеля на авенсисе срабатывает гораздо чаще, думаю из-за наличия лишь переднего привода.
Вячеслав86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 01:28   #273
Sju
Аватар для Sju
Это - не факт.
Характерный треск при заводке ХЛ-я звучит абсолютно также, как и при низком заряде аккумулятора на любой другой машине.
Щелкает однако, а стартер не крутится. Так, что попутать одно с другим - без проблем.
Старый 05.11.2009, 09:59   #274
Игорь_spb
Это - не факт.
Для меня факт,поскольку я это испытал сам и не один раз,тем более тестируется не при заводке.,а в другом положении ключа
Старый 19.11.2009, 22:12   #275
апсуа
Аватар для апсуа
У меня 3.0 араб в полном фарше а кнопки ASC нету только кнопка отключения парктроника((((
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 07:29   #276
ПавелШ
Сообщение от апсуа Посмотреть сообщение
Странно, интересно если вскрыть заглушку там провода под кнопку есть, если есть может купить кнопку и поставить предохранитель, может всё и заработает, по примеру штатной сигналки.
А парктроник работает?
ПавелШ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 15:05   #277
апсуа
Аватар для апсуа
да парктроник работает,может быть и есть надо посмотреть)
Старый 26.11.2009, 18:58   #278
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
Все же- я попросил бы - если кому не влом .Когда машину будите заводить - присмотритесь на бортовом компе мелькнет надпись ASC OFF . Она промелькнет если - ключ последовательно поворачивать ( ну имею ввиду не сразу все стадии , а постепенно ) . Не хотелось тащиться к дилеру с проблемой- которой может и не быть .
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 19:13   #279
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от Baly Посмотреть сообщение
Да, именно так и есть. К дилеру тащиться не надо, пока.
Старый 26.11.2009, 19:15   #280
апсуа
Аватар для апсуа
ПавелШ да провод есть слева от кнопки парктроника,и что можно кнопку поставить с предохранителем и заработает??
Старый 27.11.2009, 11:41   #281
ПавелШ
Может быть и заработает по примеру круиз контроля, по системе научного тыка, а может и нет узнаем когда попробуешь.
Старый 27.11.2009, 17:16   #282
апсуа
Аватар для апсуа
лучше не лазить куда не знаешь))в сервис когда поеду там и посмотрят)
Старый 04.12.2009, 14:45   #283
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Резюме: у XL-я с этим в порядке
Старый 12.12.2009, 22:56   #284
Julik
Аватар для Julik
Просмотрел тему,но не нашел,вот что.
Понятно,что при серьезном бездорожье ASC,может стать помехой и не дать выбраться.Собственно два вопроса:
1.Когда ASC вкл.и колеса буксуют,момент с них передается на другие колеса?
2.И при выкл.ASC,букс колес,момент распределяется тоже или нет?
Julik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 23:52   #285
Goshan
сегодня дрифтил по только что выпавшему снегу, ASC OFF, трансмиссия 4WD LOCK, минут через 15 непрерывного катания появилясь картинка с пьяной машиной, восклицательный знак и надпись вроде ASC service requaet, но тут же погасла, я не останавливался машину не глушил, после этого машина ехала нормально ни чего не загоралось и не вырубалось, но когда рычаг кпп в режиме P или N двигатель раскручивается только до 3000 оборотов и срабатывает ограничитель...а когда рычаг в D или ручной режим движок крутится нормально! что это может быть??? У всех так??? может какая защита от "дураков"))???
Goshan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
как работает бортовой японский компьютер в Аир NeoNLexx Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 30.08.2007 15:16
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
