Старый 14.03.2009, 12:22   #271
Artursan
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
на D стояла - все делал только лепестками
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 12:24   #272
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
если на D и на стоячей машине - то работать и не должно. на 2 не переключишься.
поставь коробку в ручной режим и попробуй лепестками на 2.
Старый 14.03.2009, 15:30   #273
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
стоял на месте при нажатом тормозе:
поставил на D - на 2 передачу не переключает ни лепестками, ни ручкой.
поставил в ручной режим - на 2 не переключает ни лепестками, ни ручкой.
P.S. но у меня не автомат, а вариатор. а у тебя - автомат.
Старый 15.03.2009, 02:01   #274
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
Это у меня такое только или так у всех ?
У всех. изучайте мат часть
Старый 15.03.2009, 14:38   #275
Artursan
В мануале как то не прописано такое явно - да и непонятен смысл - ручкой можно, а лепестком нельзя ...
Старый 15.03.2009, 21:18   #276
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
да не так все... можно лепестками...
ты посмотри на все с другой стороны... когда ты делаешь это ручкой, то каропка находится в ручном режима по определению..
а в этом самом ручном режиме на 2-ю чудесно переключают и лепестки.
короче.. суть в том, что сначала переключение в ручной режим.. а потом без разницы чем 2-ю ставить.
Старый 15.03.2009, 22:11   #277
Cyberman
Аватар для Cyberman
Авто: Infiniti FX37S
По умолчанию Re: Ответ: АКПП: вопросы, связанные с эксплуатацией.
Сообщение от МММакс Посмотреть сообщение
в движении на малой скорости, при относительной тишине за бортом, отчетливо слышен нарастающий по тональности "звук электродвигателя". На верхней "ноте" звук обрывается, когда автомат переключается на вторую передачу, причем переключение достаточно ощутимое. Повторюсь - и звук и мягкий толчок переключения ощущаются на малой скорости
У меня тоже самое. Попробую описать: в вялотекущих пробках при переключении с первой на вторую происходит толчек. Не всегда, но очень часто. Плюс к этому при ускорении с малой скорости также происходит толчек (крайне неудобно резко стартовать с малого хода!!!). Ручной режим только усугубляет происходящее. Иногда толчки ощущаются при переключении вниз со второй на первую. Вот так и езжу кивая головой На любых других передачах такого нет.
Может быть я преувеличиваю силу толчка и у всех все тоже самое? Или у меня что-то не так все таки? Но меня это БЕСИТ нереально!
ОД в лом тестировать, т.к. нужна длинная дорога и малая скорость. Буду добивать, если общественность скажет, что это баг
Звук электродвигателя тоже слышен на первой (когда тихо).
ПС: Не этот ли толчек перепрошивается ОД и Ежиком?
Cyberman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 11:38   #278
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от cyberman Посмотреть сообщение
Да. (за Ёжика не скажу, т.к. "перепрошивался" у ОД)
Старый 09.04.2009, 09:04   #279
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
По умолчанию Проблема с АКПП
Всем доброго дня. У меня такая проблема, включаю(плавно) "D", загораются два индикатора "N", "D", машина не едит, возвращаю рычаг в положение "N" и резко перевожу в "D" включается! и едит. Может у кого-нибудь была такая ситуация, и что делать?
Последний раз редактировалось Сергей79; 09.04.2009 в 09:47. Причина: не тот раздел
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 09:46   #280
Giga
Аватар для Giga
Авто: Pajero IV 3.8, был XL 3.0
По умолчанию Re: Проблема с АКПП
Ехать на сервис.... К ОД...
ИМХО косяк в механизме переключения
Пусть глобалют
Giga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 01:26   #281
eugen381
Может быть вы знаете, какую версию прошивки "заливают" в ОД.
eugen381 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 02:24   #282
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Последнюю
Старый 15.04.2009, 12:09   #283
Nideckergt
Счастье Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
Машина 3.0 литра пробег 30 тыш. Проблема. Включаю заднюю еду .торможу.включаю D. нажимаю на газ не едет. проходит 2-3 секунды обороты растут. резкий рывок вперед! Спереди стояла машина и я в нее чуть не врезался. Такые рывки не постоянны. А 2 из 10 включений. Что делать?
Nideckergt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 17:54   #284
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Прошивку менял? Возможно это "усугубившаяся" проблема "пинков"?
Так же можно попытаться проверить коды ошибок у диллера, а потом уже чего-то пытаться думать.
Старый 17.04.2009, 20:39   #285
Серебряк
Аватар для Серебряк
Кто менял сальник на КПП? На ТО-60 обнаружили капельку масла на стыке коробки и движка. Протерли, через 2,5 тыс. км приехал к ОД, посмотрели - опять капли есть. Через 3 тыс.км приехал - опять есть капли. При этом уровень масла в двигателе и в коробке максимальный. Инженеры с механиками гадают: потек сальник двигателя или коробки. Потом, на всякий случай, заказали и привезли оба. Склоняются к тому, что потек сальник КПП.
В понедельник поставлю на подъемник, пусть ищут причину.
У КОГО-НИБУДЬ ПОДОБНОЕ БЫЛО?
Если было, но черканите. Заранее благодарю.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
