Старый 19.05.2020, 11:02   #16
Vadim SPB
По умолчанию Re: Уровень моторного масла по щупу. Дизель.
Ну вот прям уже до смешного,скоро темы будут- помогите советом ,как правильно накачать колесо и уходит жидкость из бочка омывателя! Что делать?)))))
Старый 19.05.2020, 12:44   #17
avbarai
Аватар для avbarai
Да, действительно, новичку нужно задать вопрос в разделе "Краткие вопросы и ответы о новом Паджеро Спорт", а модератор, которому с горы виднее, может создать новую тему или переместить вопрос туда, где этот вопрос обсуждался.
Старый 19.05.2020, 21:40   #18
Evgenii812
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Ну всем спасибо за помощь. Съездил к дилеру, заменил масло. Потенциально у этого двигателя может быть масложер (возможно это мой экземпляр, в словах мастера усмотрел, отчасти, возможность заработать на частой замене), меня это неприятно удивило, так как масло я менять раз в 7.5 тысяч не планировал, тем более при моей среднестатистической манере езды, при этом в последнее время город свободен, а большая часть пробега - трасса. Когда сегодня забирал машину проверил - уровень на максимуме. Еще раз повторюсь о причине внеурочной замены - получилось чуть меньше минимума при пробеге в 9.5 т.к. Но строго говоря, недолив при первом ТО тоже исключать не надо, как писали уже. Буду возить с собой литрушку и наблюдать. Немного расстроен. Тему можно закрыть.
Evgenii812 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 02:57   #19
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Evgenii812 Посмотреть сообщение
Поднимите руку, у кого масло подъедает от замены до замены? 77к км, замена раз в 7.5, проблем нет. Но тут машинки есть и с нормальными пробегами, может у них есть, просто они не пишут?
Старый 20.05.2020, 09:37   #20
Evgenii812
Тоже стало интересно. Так-то замена раз в 15 тысяч если не тяжелые условия эксплуатации.
Старый 20.05.2020, 09:43   #21
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Почти 35ткм. меняю на ТО раз в 15т. на щуп не смотрю. В основном трасса.
Старый 20.05.2020, 10:55   #22
Vadim SPB
Ну как тут можно о чем то говорить, если человек не проверил уровень масла после замены на ТО? Может ему и налили по нижний. и масло никуда не ушло или ушло совсем немного.
Старый 20.05.2020, 11:19   #23
evg_krd
может я не достаточно знаком с устройством ДВС, но по моим убеждениям - масло ДОЛЖНО уходить в процессе эксплуатации. а вот вопрос количества - тут да. И вы правильно сказали, что неизвестна статистика замеров уровня масла по щупу в одних и тех же условиях в одном и том же месте (например каждый понедельник в гараже ). Поэтому подозревать в чем то двигатель-смысла не вижу. я бы просто долил и сделал в дальнейшем контрольные замеры.
к своему стыду, я щуп практически не достаю. что там смотреть? раз в 7500 замены
Старый 20.05.2020, 11:51   #24
Vadim SPB
Не вижу вообще никакой проблемы Долил до нормального уровня и мониторь уровень. Если видишь,что реально уровень уходит-тогда уже разбираться в причинах.
Тоже меняю на 7,5т- но уровень все равно посматриваю.
Старый 20.05.2020, 12:29   #25
Evgenii812
Да где я это писал? ) Конечно мерял, все было в норме вот и успокоился и после обнаружения на всякий случай спросил про щуп, убедился что мерил правильно. Можно глумиться, а можно поделиться инфой людям с большими интервалами замены масла, вроде было такое рациональное предложение было последним. Проблемы тоже не вижу пока. Но интерес был. Статистики мало, да и думаю те кто меняет раз в 15 тыс чисто интуитивно - на форуме таковых меньше, чем людей меняющих на 10/7.5 а то и с меньшим пробегом)
Старый 20.05.2020, 15:16   #26
Vadim SPB
Вот тут вы сами написали,что недолив исключить нельзя при ТО
И никакого глума-просто не понимать уровень масла по щупу.... Это все есть в инструкции ! Да и вообще я как то не понимаю,как можно мужчине не разобраться с измерением уровня? Даже если это первая машина в жизни. При таком подходе-капот ,строго на строго НЕ открывать! А сразу к дилеру или обычный сервис! Без обид
Старый 20.05.2020, 16:38   #27
никадим
И как Вы спите с этим?
Старый 20.05.2020, 16:40   #28
Пирамидон
После ВАГовского двигателя, могу заявить, что здесь масложера нет. Забыл уж когда на уровень смотрел. Стараюсь менять всегда примерно через 7500, ВАГ не ВАГ. За сервисменами конечно глаз, да глаз. До конца слить старое масло им порой лень. Не контролируешь процесс, думай потом как сливали и сколько налили. Стараюсь влить 8 л. А потом при необходимости довести до мах. Отвернешься, хренакс и все 8.4 влили. Приходилось потом откачивать лишнее.
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 17:03   #29
Evgenii812
Ок, Вадим, да что вы прицепились к этому щупу)). Вот погуглите - для второго спорта уровень зависел от поворота щупа при измерении, например, я до подлинно не знаю, так это или нет, вот это и натолкнуло меня на мысль написать на форум. Теперь ясно, что я измерял всегда правильно, и если исключить потусторонее с недоливом и странностями измерения, уровень масла был в норме всегда после замены. Собственно, главный сейчас интерес, наблюдали ли подобный угар масла люди с наибольшими пробегами между заменой и все. Но я уже предположил, что для дизелей многие меняют масло раньше регламента, вот, например, так как вы и даже небольшой статистики по жору вряд ли наберется.
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
Нормально)
Старый 20.05.2020, 17:15   #30
Evgenii812
Ахаха). Тут либо проигнорировать, либо написать по чесноку "не знаю, потому что меняю часто" ну причем здесь "щупы" и "спать". Спасибо людям, что ответили конкретно, либо проигнорировали в конце концов)
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
