Старый 29.12.2021, 00:02   #16
Vadim SPB
По умолчанию Re: Клавиши обдува переднего и обогрева заднего стекла
В посте по ссылке написано что программировать блок в любом случае надо. Точно такие же сиденья с точно такими же моторами на другой машине врятли найдутся.
Да я прочитал.Просто надо понимать весь алгоритм работы этого блока. Может ему все равно на какие моторы подавать сигнал.
Старый 29.12.2021, 00:41   #17
эрмак
Аватар для эрмак
Ну да, судя по комментам ему всёравно. Но под модель машины его программировать надо. Возможно с готовыми блоками в этом есть сложности. Не я автор этой идеи, так что я просто написал ему и посмотрю что он ответит. А то малоли, может не выйдет такое на спорт сделать, кто его знает как там организовали эти регулировки. Шутку про незаводящуюся машину из-за перегорешей лампочки все же знают.
Старый 29.12.2021, 13:47   #18
Vadim SPB
Да уж! С лампочкой- это высший пилотаж! И если бы еще-это была шутка...
Старый 02.01.2022, 19:32   #19
DK21102
Там же человек ссылался на Инсол. Когда-то читал про него. По задумке можно было поставить на любое авто. Старый проект работал по принципу умных доводчиков стекол, которые по времени и по числу импульсов мотора определяют положение стекла от крайних значений. Но реальность внесла коррективы, если верно понял, основная проблема - отсутствие обратной связи и\или данных об абсолютных координатах приводили к тому, что под весом разнокалиберных тел кресло передвигалось на разные реальные расстояния. Проблемы и убили проект.
Здесь чел вкрячивает датчики-счетчики для определения позиции кресла. Собственно этот колхоз по встраиванию датчиков позиции придется повторять для каждой конструкции кресла.
DK21102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
