Старый 22.02.2011, 14:52   #16
borisvik
Авто: Outlander XL 4WD 2.0 DID
По умолчанию Re: Не работает кнопка INFO
тот же косяк с кнопкой info не нажимается и соответственно на дисплее не переключаются режимы. Выдернул давече воздуховод серебристый слева от кнопки и увидел там её самую, как оказалось, кнопка вместе с креплением провалилась внутрь, если на нее нажать снаружи она заклинивает и дави не дави толку нет.
Вопрос! как можно кнопку зафиксировать в нужном положении, или снять ее, чтоб глянуть что в креплении отломано, она чем то зафиксирована, но понять как извлечь ее оттуда не представляю как...
borisvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 16:10   #17
dimanex
Подскажите, а у кнопки INFO подсветка предусмотрена? Брал машину б/у, у меня не горит.
dimanex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 16:42   #18
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
у меня не горит
У всех не горит.
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 16:44   #19
dimanex
Сообщение от Sam13 Посмотреть сообщение
У всех не горит.
Спасибо, успокоили. А то я уже начал читать как до кнопки добраться
Старый 09.11.2012, 14:51   #20
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Опишу что делали: прошивали ключ - официалы, ставили сигналку - не официалы. После утановки сигналки (может и перепрошивки ключа) перестало работать переключение информации на дисплее по нажатию кнопки info. Единственное что происходит, если горит красная подсветка приборов, она как бы замыкается и гаснет в момент нажатия на кнопку info и слышан в этот момент еле заметный писк. Заехал к установщику. Он достал кнопку, проверил ее. Все в порядке. Сказал, что он на ее провод ничего не подключал и отправил к официалам. Вот сижу и гадаю чей косяк... Чую официалы покажут пальцем на установщиков. Есть идеи? Кнопку нажимал и коротко и долго...
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 17:56   #21
marting
Аватар для marting
Никто не поможет?
Старый 12.11.2012, 14:01   #22
megaaxel
Аватар для megaaxel
пошевелите разъёмы кнопки и приборки.
Старый 14.11.2012, 20:18   #23
marting
Аватар для marting
Подсветка ключа зажигания должна быть? Я заметил она не горит. Может установщик что то не так подключил на прибной панели? Как узнать что куда вкючать? чтобы проверить
Старый 11.03.2013, 04:06   #24
Езов
Добрый день! Вчера пригнал себе этого красавца! Восторг неописуемый!!! Но разочаровала, что не работает кнопка info. Вскрыл панель и в самом деле, штекер не подключен)))
Езов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 09:50   #25
gendor
+1
На прошлой неделе пригнал себе машину, а кнопка инфо не работает. Почитал тему, залез под панель, а разъем болтается -)
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 17:36   #26
dat
Авто: черная
По умолчанию Бортовой компьютер завис
Застыл на отображении "A" обнуляемого счетчика расстояния, при этом циферки меняются как надо. На кнопку Info не реагирует. При нажатии на кнопку яркости, дисплей её меняет и пищит как надо. Пробовал скидывать клемму +, не помогло (((
В сервис?
СПАСИБО
dat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 19:51   #27
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Бортовой компьютер завис
панель не разбирали перед "зависанием"?
возможно разъем от кнопки ИНФО не подключен.
Старый 08.07.2013, 17:02   #28
dat
Авто: черная
Блин, точняк! сигнальщики забыли разъём вставить, спасибо, заработало
Старый 19.09.2013, 13:17   #29
Ivanku
Вошел в ряды участников с отключенной кнопкой info! Прочитал здесь, что 99% после установки сигналки! Так и вышло!!!!! Приехал на сервис, подключили за 2 минуты, извинились.
Ivanku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 19:10   #30
zunder
По умолчанию Re: Ответ: Проблема с кнопкой INFO
Ставили сигналку (разбирали панель) ?
99% - установщики забыли разъем на место одеть.
+1
тоже забыли пристегнуть кнопку INFO после работы по сигналке.
Спасибо всем в этой ветке за инфу, сэкономили кучу времени.
Как снять воздуховод узнал здесь. Там вообще довольно подробно объясняется, как разобрать панель.
https://www.youtube.com/watch?v=Xwv-so19XJg
zunder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Здрасте товарищи, я к вам!!! Alpud Приветствия, правила 16 09.03.2008 20:25
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
