Старый 16.12.2017, 18:27   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию ТО-1, 15 000 дизельный Pajero Sport 2016, 2017, 2018
Ниже привожу перечень запасных частей (и объем масла), необходимых для проведения регламентного ТО-15 000 (ТО-1) на новом дизельном (2.4) Паджеро Спорт 2016, 2017, 2018 с механической или автоматической коробкой передач:
Моторное масло 5W30 DL-1 - 8,4 литра
Масляный фильтр 1230A182 - 1 шт.
Прокладка сливной пробки MF660035 - 1 шт.
Салонный фильтр 7803A112 - 1 шт.
Замена воздушного фильтра (1500A608) по регламенту осуществляется только на ТО-45 000 (ТО-3). Я меняю воздушник на каждом ТО. Делать это или нет - решает каждый самостоятельно.
Обязательно проверьте уровень масла в АКПП, если не делали этого раньше, на ТО-0.
Аналогичное касается и топливного фильтра 1770A337. Стоит слева под капотом в районе лобового стекла. В отличии от моторов 4Д56 и 4М41 является сменным элементом, который вставляется в корпус наподобие масляных фильтров у некоторых марок. В комплекте с фильтром должны быть необходимые прокладки. (спасибо Sokol)
Покурив интернет, выяснил, что дилерские цены на запчасти в среднев в 2, а не в среднем в 3 и 4 раза выше, чем в магазинах. Это про оригинал.
Неоригинал вообще даром.
Информация по поводу "а что мне будет, если приеду на ТО со своими запчастями?"/"менеджер сказал, что снимут с гарантии" и т.д. находится в гарантийных обязательствах ММC с комментариями >>>
Старый 19.12.2017, 09:52   #16
RSM 36
По умолчанию Re: ТО-1, 15 000 дизельный Pajero Sport 2016, 2017, 2018
Записался на ТО.
Замена масла, маслянный фильтр, прокладка сливной пробки, салонный фильтр, топливный фильтр.
Все расходники мои, с них только работа.
Стоимость работы озвучили 2 600 руб.
Старый 19.12.2017, 10:53   #17
Flokky
Сообщение от dimasis777 Посмотреть сообщение
В раздатку льют GL 4 W80
В мосты GL 5 75W80
А по объему заливаемых подскажите пожалуйста.
Flokky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 15:33   #18
dimasis777
Сообщение от Flokky Посмотреть сообщение
Я залил под заливную пробку везде!
По объему сказать точно не могу,в мосты брал 4 л -осталось где-то пол литра,а в раздатку 2 л -все ушло ни чего не осталось!
Старый 28.12.2017, 17:11   #19
RSM 36
На прошлой неделе прошел ТО ( пробег 6 700 км).
Стоял в рем зоне, смотрел как работает мастер.
Надо отдать должное, все делал без подсказок.
Проверил все уровни масла в АКПП, мостах, раздатке.
Уровень везде нормальный.
Смазал все необходимое в раздатке.
Залил масло Лукойл Гинезис Кларитеч 5W30
Вошло 8 литров с копейками.
Кстати, внимательно прочитав Сервисную книжку увидел, что на 15 000 надо будет снимать ЕГР с его дальнейшей чисткой.
ОД, сказал, для этого понадобится 3-и прокладки.
Так, что неплохо было бы их добавить в первый пост ( номера прокладок)
Старый 28.12.2017, 17:22   #20
dimasis777
Извиняюсь,а что он в раздатке смазывал?
Если надо номера прокладок ,у меня есть,могу скинуть!?
Старый 28.12.2017, 17:33   #21
RSM 36
Может я не правильно выразился по раздатке ( совсем не технарь, а гуманитарий), в низу, где вал входит в креставину есть паз под шприц, для смазки данного узла, вот таких там 2 шт., в них смазку из шприца и добавляли.
Номера прокладок, конечно же не помешают, но лучше их в первый пост забить, что бы потом не искать по ветке.
Старый 28.12.2017, 17:55   #22
dimasis777
Все понял,крестовины вами пошприцевали,во как в Воронеже диллеры работают!
А передний кардан шприцевали,там ещё две точки есть.
Старый 28.12.2017, 17:58   #23
RSM 36
Впереди не видел, честно говоря.
Одна с зади, вторая по центру почти.
По моему все.
Да еще в конце загнали на стенд и проверили сход развал.
Принесли потом распечатку, все в норме.
После ТО установил упоры капота.
Теперь думаю по поводу спойлера.
По подкрылкам меня, что то форумчане озадачили, пока в раздумьях.
Старый 28.12.2017, 18:01   #24
dimasis777
1582А412
1582А199
1582А387
Брал из инета,у кого вин пробивается,проверьте лучше по нему.
Мой вин пока не бьётся по базам,поэтому сто процентов быть уверенным в этих номерах не могу!
Старый 28.12.2017, 18:10   #25
RSM 36
@dimasis777, Через автодок проверил, вроде все норм.
Бьются как прокладки как раз.
Старый 12.01.2018, 15:42   #26
Ruslanbs
подскажите пожалуйста, прокладка сливной пробки MF660035 алюминиевая или резиновая?
В магазине продали в виде алюминиевой шайбы, тогда не понятно почему каждый раз её под замену?
Старый 12.01.2018, 15:57   #27
dimasis777
Сообщение от Ruslanbs Посмотреть сообщение
Обычно медная или какой нибудь сплав,резиновой никогда не встречал.
Лучше поменять,цена 20 р,вообщем копейки,она же при затяжке деформируется.
Старый 12.02.2018, 14:32   #28
Антохин Николаевич
Доброго времени суток всем! На прошлых выходных по случаю посмотрел воздушный фильтр на своём МПС (2,4 дизель) и лампы головного света и габаритных огней. Сделал фото. Может быть кому-то будет интересно и пригодиться.
Антохин Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 16:07   #29
GOCHA 69
Обычная алюминиевая шайба, прокладка сливной пробки двигателя.
Старый 12.02.2018, 16:50   #30
dimasis777
[QUOTE=GOCHA 69;2658976]
Кстати может будет кому-то полезно!
Ребята с драйва подобрали аналог нашего воздушного фильтра,вроде не чем не хуже оригинала,а по каким-то параметрам и лучше.
https://www.drive2.ru/l/494758793096200352/
Ну и по салонному,тут пока ещё на уровне эксперимента,но цена в 4 раза дешевле оригинала,я себе на прошлом авто такой фирмы ставил после первого ТО,пробег 70 т составил,притегзтями не было .ИМХО
https://www.drive2.ru/l/494005902509...13873968382508
1230a182, 1500a608, 1770a337, 4n15, 7803a112, mf660035, техническое обслуживание паджеро спорт, то паджеро спорт, то-1 паджеро спорт, то-1 паджеро спорт дизель, то-15000 паджеро спорт, то-15000 паджеро спорт дизель
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
