Старый 15.05.2010, 13:15   #316
AlexeyXL
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
Тоже самое на первой передаче...напрягает сильно!Кто знает с чем связано?
AlexeyXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 14:25   #317
Anatoliy2010
Аватар для Anatoliy2010
По умолчанию Re: Белый налет на щупе масла АКПП
Сколько прошла машинка? Уровень масла смотрел? Если смотрел, то как? Система замкнута абсолютно. Поддон лучше не снимать, тем более ничего там не увидиш-куча проводов и рычажков, там сразу блок стоит, если его вынять-доберешся до дисперсионного фильтра, который практически ни когда не меняется. Если уровень масла не отвечает-спалиш сцепление и коробке пипец
Anatoliy2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 14:35   #318
Agentxxxx
прошла ровно 45 000км, масло еще не менялось. уровень чуточку выше нормы ( мм на 2-3) смотрел при заведенном авто на N.
Что лучше сделать в моей ситуации?
Agentxxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 17:43   #319
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от Anatoliy2010 Посмотреть сообщение
Какое в баню сцепление?.. ты о чем?
Старый 16.05.2010, 00:40   #320
Anatoliy2010
Если в машинке АКПП, это не значит что в ней коробке нет сцепления, просто оно по другому называется и по другому работает вот по этой сслылке пройдись, там подробно это описаноhttp://autogear.ru/enc/all/291/
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:40 ----------
Сообщение от Agentxxxx Посмотреть сообщение
Я масло менял на 40000.
Уровень нужно смотреть следующим образом (лучше это делать вдвоем-один переключает передачи, второй смотрит уровень):
1) заводим машинку
2) доводим температуру масла в АКПП до рабочей (примерно 80 градусов по цельсию, для этого нужно проехать на протяжении 5-10 минут)
3) останавливаемся, но машину не глушим до конца проверки уровня (положение рячага АКПП-"Р"), открываем капот, берем чистую, желательно белую тряпочку (сухую)
4) меряем уровень до переключения передач (он должен быть выше нормы)
5) нажимаем на тормоз и, удерживае педаль тормоза, поочередно переключаем положение рычага АКПП с положения "Р" в положения "R" (задерживаем секунд на 5-10)-"N" (задерживаем секунд на 5-10)-"D"(задерживаем секунд на 5-10)-"N" (меряем уровень-он должен быть в норме
6) ставим в положение "R" (уровень должен быть чуть-чуть выше нормы),
7) ставим в положение "D" (уровень должен быть в норме)
Если все так, как я описал, уровень масла нормальный
Если при выполнении пунктов 5,7 уровень масла выше - плохо: оно пенится (белый налет может быть от этого), но самое плохое в этом случае, что может продавить сальники и масло начнет текти.
Если уровень масла ниже еще хуже подпалиш сцепление (гидротрансформатор)-тогда или ремони или замена
Старый 16.05.2010, 09:00   #321
Agarushka
С тем, что это коробка передач. Когда ты на первой передаче наваливаешь 1000 об\мин колеса крутятся 50 об\мин. Чем выше передача- эти значения стремятся к уравнению. Теперь представь какой миксер у тебя на первой передаче. Напрягает? Вариатор тебя спасет.
Старый 16.05.2010, 15:32   #322
Yepp
Аватар для Yepp
Хочу сказать спасибо инженерам mmc за настройку акпп 3.0. (ну единственный косяк нет спорт режима). Вчера активно катался, не выше 3ей передачи, а то и вовсе на 2, в ручном режиме!После того как покатался так 10-15 минут, переключил в D и стал спокойное ездить, и сначала испугался чего-это с коробокой стало, раньше на 2-3 переключение, а тут еду он на 2ой передачи 4,5-5,5 и ещё не переключает ждёт!!! Причём ждал секунды 2-3 и только потом поняв что ускоряться не буду, переключил, в низ перекидывал на много быстрей передачи.....не переходил на верх пока не поднимутся обороты выше 4,5....
В общем мне очень понравился режим адаптации, но пока его добьёшся всё желание активно поводить может закончится...
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 17:14   #323
SergR
Сообщение от Yepp Посмотреть сообщение
Хочу сказать спасибо инженерам mmc за настройку акпп 3.0. (ну единственный косяк нет спорт режима). ..
Спорт режим в АКПП заложен и подключить его элементарно.
SergR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 18:30   #324
Yepp
Аватар для Yepp
Сообщение от SergR Посмотреть сообщение
Знаю, просто то что его нет с завода, вот это огорчает....
Старый 16.05.2010, 19:32   #325
Agentxxxx
так что лучше сделать? откуда могла взяться вода? на пену это не похоже, больше на зубную пасту, если вытереть щуп, и вставить/вынуть его то налета вроде нет. А после того, как покатаешься опять есть.
Старый 16.05.2010, 20:07   #326
Ilya74
Раньше гула небыло. Пробег 64000 км\р. А на вариаторе ещё хуже чем на акпп. (Он всегда напрягает, когда двигатель на одной ноте виснет).
Ilya74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 21:59   #327
Anatoliy2010
если это вода-меняй масло полностью. А уровень мерял, как я описал?
Старый 17.05.2010, 07:26   #328
AlexeyXL
А ты знаешь,что говоришь?Или просто как вариант???
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:26 ----------
Я просто хочу понять это дефект?Или так должно быть???
Старый 17.05.2010, 16:41   #329
frol45
Аватар для frol45
Как?
frol45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 18:17   #330
SergR
Сообщение от frol45 Посмотреть сообщение
Как?
Вам сюда https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17428
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
