Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 29.07.2014, 10:27   #3436
135mt
Аватар для 135mt
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Звук похожий на очень громкий "ЦЫК" Заезжал к дилеру, он мне расшплинтовал и протянул гайки приводов.....Спустя полгода опять появился этот звук.
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 11:51   #3437
motopin
Сообщение от motopin Посмотреть сообщение
Замучили меня непонятные металические звонкие щелчки! Они появляются когда коробку переключаешь с паркинга на драйв или с драйв на заднюю, в момент толчка т.е. При первой нагрузки на колеса. Далее они повторяются при самом начале движения , тоже при первой нагрузки на колеса. Звуки четко слышны из под района колесных арок. Ступичные в порядке! На яме звук отчетливо слышен примерно из района коробки или приводов. Помогите, подскажите , уже надоело это слушать)!
Ой как я рад) решили мою проблему вчера!! Оказывается всего на всего надо было под тянуть Ступичные подшибнички!! Звук пропал сразу! Всем спасибо за гадания)
motopin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 19:32   #3438
Goose
Аватар для Goose
А у нас подшипники разве тянутся гайками приводов?
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 20:09   #3439
Kuzmich_81
Если ездил сотпущенными подшипниками то им либо уже либо скоро пи...ц. наступит. Я поменял левый неделю назад, пробег 58тыс. Менял на алтае в г. Славгород цена подшипника 1700 а работы 726р. Я АЖ ОХ....ЕЛ у нас в уренгое работа бы стоила 2500-3000 р.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 22:09   #3440
Валерий В
Авто: Outlander GT-3.0-2019
пробег 42000 км в правом переднем при троганьи -независимо -вперед,назад какой то неприятный метл.щелчок,почитал знатаков -подшипник подтянуть?
Валерий В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 00:38   #3441
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от Валерий В Посмотреть сообщение
мне помогло.
Старый 01.08.2014, 09:22   #3442
seregaa
Утро доброе, прошу совета! Что-то скрипит сзади, не пойму что. Даже не скрип, а как будто что-то трет. Звук из салона и багажника для себя исключаю, т.к. было разобрано и собрано пол салона в попытках найти этот скрип. Скрип отчетливо слышен при проезде мелких неровностей на небольших скоростях. Впечатление, что звук находится где-то в ногах заднего правого пассажира. При раскачке авто на месте ничего не слышу. Тепловые экраны не отвалились, Железяки на выхлопной трубе(который крепятся хомутами) уже отсутствуют. Что может скрипеть? И как еще можно диагностировать своими силами?
seregaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 22:12   #3443
ket_nnz
Авто: Outlender XL 2.0
Сообщение от ket_nnz Посмотреть сообщение
Спасибо, пробег ~70000, смотрели "по нашему" - если что-то не работает надо постучать, вот и стучали по разным частям подвески, в основном кулаком, по мне так это ерунда, т.к. звук появляется при поперечной раскачке и усилие при этом не хилое нужно приложить, чтобы сымитировать реальность. Втулки стабилизатора уже заказал, посмотрим результат после замены. И все же на 90% это они, т.к. на сервисе на них побрызгали какой-то хренью, и стучать на время стало тише (глуше), но сейчас опять разошлось.
Отвечу сам себе , втулки поменял, подвеску ещё раз посмотрели, не пропали стуки под педальным узлом, стучит во всю, как будто пара шаров на цепи под днищем прикручена . Может ли так стучать аморт ? Может вытек и я не заметил ? Кстати нашёл тут ролик: http://www.youtube.com/watch?v=C7L67IMxAvM, так там стучит очень похоже 14-15 сек. Как проверить аморт без разбора ?
ket_nnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 09:01   #3444
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
ket_nnz, Не так давно я искал стук в передней подвеске. ПОменял все что можно. Оставались только шаровые. Все спецы в один голос талдычили что шаровые в порядки. Заменил на новые шаровые стук исчез. Старые шаровые были убиты.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 13:30   #3445
ket_nnz
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Спасибо, и так уже 2 кандидата, вернее 3 т.к. нашёл ещё такое видео:
http://www.youtube.com/watch?v=jgVLObxfLpY, звук один в один.
1. Аморт.
2. Шаровая.
3. Рулевая рейка.
Старый 04.08.2014, 19:16   #3446
Shiza
ket_nnz, уж явно и громко. Думаю АМО. х.з шаровые конечно стучат, но чтоб вот так отчетливо и ярко как на записи, однозначно нет.
Старый 05.08.2014, 10:44   #3447
ket_nnz
Да именно вот так вот громко, но здесь играет роль резонанс от кузова, звук как из бочки, нашёл вот такое видео http://www.youtube.com/watch?v=Oj6Iz_ozkG0, где шаровое стучит при вертикальной раскачке, звук то же похожий, но тише.
Первым делом проверил рейку (ибо самая накладная) качанием руля, вправо/влево, стуков/люфтов не обнаружено, хотя в видео с лансером народ пишет про стуки в рейке при вертикальной раскачке. Наконечники тяг смотрели на сервисе.
Дело в том что при проезде полицейских стуков нет, только при боковой раскачке и любом положении руля.
Старый 05.08.2014, 14:03   #3448
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
1. Аморт.
2. Шаровая.
3. Рулевая рейка.
Что-то я не совсем понимаю логику поиска неисправности
Ну, заменили втулки (почему бы и нет - все-равно расходник), но зачем сразу бросаться на рейку, аморы, шаровые Ведь при таких "симптомах" в первую очередь нужно проверить, как я написал ранее:
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Если стучит именно при поперечной раскачке, я бы в первую очередь посмотрел стойки стаба. Возможно, левая стойка умерла, вот и стучит. На сервисе вполне могли и не заметить, если смотрели "абы как".
Стойки стабилизатора смотрели все-таки или нет???
Тем более, пробег около 70 тыс. как раз наводит на мысль о высокой вероятности убитой стойки, а описываемые звуки прекрасно "подходят" для этой проблемы!
Последний раз редактировалось Labeaz; 05.08.2014 в 14:08.
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 16:12   #3449
ket_nnz
Упс, вот что значит не внимательно читать посты , я поменял втулки, стойки не смотрел/не менял. Смутила меня тема про замену задних втулок стабилизатора, где то же были стуки, поэтому поменял втулки, оказывается там есть ещё и стойки .
Благодарю за наводку, буду посмотреть.
Последний раз редактировалось ket_nnz; 05.08.2014 в 16:19.
Старый 05.08.2014, 16:17   #3450
Labeaz
Аватар для Labeaz
Даже смотреть нечего! Это именно одна из стоек стабилизатора, 99,9%, что это "оно" Менять лучше обе сразу на таком пробеге.
Жаль, что в сервисе проблему сразу не установили - вопрос к качеству сервиса... стойку убитую несложно выявить на подъемнике.
Родные ставить не рекомендую, если интересно - кину в личку номерок стоек, которые нормально ходят и стоят по-божески. Кстати говоря, на замену стоек я в такой сервис бы тоже не поехал... Нюансы по замене есть и немаленькие. Поставить-поставят, а тыщ через 5-10 снова застучат...
Последний раз редактировалось Labeaz; 05.08.2014 в 16:23.
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
