Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 07.02.2015, 07:13   #3601
Nikdas
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
При автозапуске (с ключа пока не было) появился шум под капотом, как при закипании чайника. Двигатель работает, но не включается радио. После пары минут все приходит в норму звук прекращается радио включается.
Собственно, дело оказалось в новой сигналке. А именно, старлайн а93 был брак, на офф. сайте есть подтверждение. (стартер крутил ещё 1-2 минуты после запуска двигателя). Заехал к установщикам исправили без вопросов.
Старый 09.02.2015, 21:02   #3602
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
Появился свистящий-шипящий звук в районе ремней двигателя. Звук кратковременный, появляется после долгой поездки 2-5 часов. Из салона не слышно, заметил когда вышел из заведенной машины, спустя секунд 30 (поработав на холостых) пропал. Если дать газку оборотов до 3000 на холостом, то опять появляется когда обороты спадают. Так же посвистев секунд 30 пропадает. Ремни и ролики меня недавно(до этого был свист , но другой)
Двигатель 2.0 коробка вариатор. Так же обратил внимание что это свист есть когда катишься на катом в режиме D 20-40км/ч, в салоне не слышно. Слышно когда откроешь окно. Кто сталкивался с подобным, куда смотреть? На холодную ни чего нет.
С уважением.
Последний раз редактировалось Fed73; 09.02.2015 в 21:12.
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 20:29   #3603
Changr
Добрый день. Три дня назад завед движок, а он кок за губит! После прогрево гул стихает. Гул больше слышен со стороны коробки. При перегазовки вой увеличивается. Что может быть?
Changr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 20:44   #3604
martinleo
Аватар для martinleo
Москва которая в США?
Старый 23.02.2015, 23:28   #3605
Fed73
Народ похоже не плохо отмечает, судя по постам.
Всех с праздником!
Старый 24.02.2015, 15:59   #3606
Turboprivod
подскажите кто-нибудь придумал что делать с клапаном вентиляции салона, который сзади слева, чтобы он не бухал на кочках? Поиском нашел только что такая проблема есть, а про устранение ни слова.
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 12:05   #3607
алтай
на счет клапана вентиляции салона- как он "бухает"? У меня из багажника звук на кочках будто в пластиковой бутылке что то болтается.Задрал до изнеможения этот звучок.перерыл весь багажник-безрезультатно. может это "бухарик" этот?
алтай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 13:18   #3608
Yaboss
Это скорее всего пластик который закрывает откидной борт. Прижми его и прокатись, послушай. У меня он проклеен с внутренней стороны и ничего не бухает.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 14:25   #3609
Turboprivod
алтай,похлопай задней левой дверью при закрытых остальных и услышишь его
Старый 01.03.2015, 09:44   #3610
Michael XL
Сообщение от Nureke77 Посмотреть сообщение
В последнее время стал замечать следующее: останавливаюсь, ставлю на P, глушу машину...через минуту, может чуть раньше, слышу удар снизу, по центру, примерно под подлокотником. Удар по звуку как будто по колесу ногой пнули сильно. В первый раз когда услышал, думал кто то стукнул. Проявляется не всегда. Иногда при движении нет-нет его слышу. Теперь понял почему иногда сигналка срабатывает в первую минуту, после закрытия машины. Кто сталкивался?
Скорее всего пружины. Удруга было такое, после замены пружин задних. Сначало парило его, потом привык)
Michael XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 11:44   #3611
masterpiece
Доброго времени суток.Недавно заметил негромкий жужжащий звук при разгоне примерно до 20 км/ч и торможении, как будто какой то моторчик начинает жужжать при ускорении и прекращает при торможении на секудну позже замолкания движка.Звук , как мне кажется идет из под капота, хотя могу ошибаться.В нейтрале и паркинге звука нет, только при движении, и то если набрать скорость двигатель перекрывает этот звук.Если открыть окно или включить музыку звук почти не слышно.Как вы думаете может ли это быть вариатор и как бороться?Ошибок вроде нет. XL 2006 японец(пр руль) 2,4 cvt.Спасибо
masterpiece вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 11:53   #3612
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от masterpiece Посмотреть сообщение
Это именно вариатор. Бороться не нужно, критически важного ничего не произойдет. Просто смиритесь...
Старый 09.03.2015, 12:13   #3613
masterpiece
Это у всех так или только у меня?Просто мне показалось что этот звук немного усилился за последнее время.(хотя это может паранойя )Может поменять масло CVT&.Просто машина у меня около 3х недель.Машин с вариатором до этого не было.
Старый 09.03.2015, 14:20   #3614
zorge799
Лично у меня все тоже самое - разгоняешься, включается "дрель", пока гидротрансформатор не заблокируется. Сколько пробега на машине?
Старый 09.03.2015, 14:28   #3615
masterpiece
так у меня этот звук постоянно пока езжу.не вырубается.Пробег 107000 км.Может быть ходовая?
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
