Старый 06.10.2014, 22:03   #1
Progress
По умолчанию Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Темы дублируются, поэтому отписался тут:
https://out-club.ru/board/showthread...64804&page=103
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 22:10   #2
Сообщение от Ихрь Посмотреть сообщение
Ездил на юг в августе, 2600 туда, 2600 обратно, по два дня в один конец. В скорости себя не ограничивал, коробку перегреть не боялся, дабы знал о компании по установки радиатора в случае перегрева. День ехал при жаре +34, скорость средняя получилась 98км. Получалось по факту 130-140 почти всегда, на хороших участках до 180. Не получилось перегреть, отработал аппарат как часы. Вот теперь в больших сомнениях, а нужен ли этот радиатор???? Может правда и зимой без него движку теплее будет. С другой стороны , если сейчас на все новые машины ставят ... Вопрос для меня остался открытый.
Игорь история с перегревом у меня была один в один с вашей это в первый год эксплуатации,а в мае 2014 года ехал я на дачу скорость 140-160 и услышал визг варика а затем перегрев на приборке выскочил пробег авто на тот момент был 36700.Вот и думайте нужен вам радиатор или нет.Машинка у меня 2012 года(японец)
Старый 06.10.2014, 13:38   #3
Сильвестр
Авто: HYNDAI SANTA FE PREMIUM 2.2 DIZEL
Приветствую всех. У кого есть фото видео перегрева до 16000. Буду признателен.
Сильвестр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 22:51   #4
Ихрь
Самодел, спс за ответ. Я так понял это вопрос времени. Тогда перегретым от непергретых, что делать? Спец перегревать кажется самодурством. А с другой стороны получить настоящий перегрев когда гарантия кончится, потом устанавливать радиатор за свой счет и считать себя лохом пожизненно..
Ихрь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 23:29   #5
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
считать себя лохом
Не столько "лохом", сколько равнодушным или просто "ленивым".
И еще, имейте ввиду, принимая решение "быть или не быть у меня дополнительному (а то и "штатному"!) охлаждению CVT", такой важный аспект, как безопасность: известны случаи резкой, непрогнозируемой и не провоцируемой (как, например, рваный режим на высоких оборотах (или даже лепестках)) утраты разгона (ну, или, иными простыми словами - "поймать тупняка на обгоне").
Старый 07.10.2014, 00:53   #6
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Вы маслице посмотрите, оно будет чернее смоли, а если так вы его уже прокипятили этим летом, а следующим оно уже тепло не будет отводить от узлов варика и засвестит он и перегреваться постоянно уже начнет.И тогда возникает РИСК о котором пишет eGreyWolf. А это вилы в принципе. Не хотите стаить радиатор, ну можете весной сменить масло и еще на сезон хватит, можно менять масло каждые 15 т.км, как в двигле, тогда перегревов не поймать скорей всего. Но это 5 т.р . за раз, может выгоднее воткнуть радиатор сразу? Я вот тоже думал, что не прокипячу масло, осторожно старался юзать, не помогло.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 06:04   #7
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
Купил машину в марте 2013г. Ездит в основном жена и очень редко. Пробег около 5-ти тыщ. Понятно, что крейсерская скорость у нее в основном - 90 , максималка - 120, т.е до перегрева недотянет. Но, потенциально, мне или сыну вдруг придется на ней притопить, и что тогда? Хотя с другой стороны - зимой перегрев скорее всего невозможен ( по льду 140 не айс), а летом машина эксплуатируется мало. Короче, совсем мозги поплавились. Жил я и не горевал до этого утра, пока случайно на ветку не наткнулся. Мож что-нибудь посоветуете в моем случае, со стороны виднее.
ushlyi33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 07:15   #8
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от ushlyi33 Посмотреть сообщение
Купил машину в марте 2013г. Пробег около 5-ти тыщ. Мож что-нибудь посоветуете в моем случае.
Езжайте на здоровье и не горюйте. Я думаю ваша машина, при ваших пробегах, долго еще перегреваться не будет. Перегревается или при очень жесткой эксплуатации, или при значительном износе жидкости вариатора, как правило после 50000 пробега.
Старый 07.10.2014, 07:55   #9
Aram193, ну зачем людей с толку сбивать? 30 минут езды в интенсивном режиме (рваный ритм) с большой скоростью и экстренное торможение, и СХВАТИТ ПЕРЕГРЕВ. Это только пример.
Старый 07.10.2014, 08:54   #10
Aram193
Аватар для Aram193
chundga, ну посмотрите на пробег за полтора года, думаю и дальше особо не изменится. Я так и написал:
Последний раз редактировалось Aram193; 07.10.2014 в 09:00.
Старый 07.10.2014, 09:31   #11
Полностью не вник с утра Извиняюсь! Смутило это: как правило после 50000 пробега.
Старый 07.10.2014, 11:32   #12
eGreyWolf
ushlyi33, есть простое правило, придерживаясь которого, со слов производителя нашего CVT, невозможно ни перегреть, ни тем более убить его. Это японское правило процитировал своими словами наш уважаемый систематизатор v888v: не допускай увеличения количества оборотов свыше 2 000 и будешь ездить вечно.
Позволю себе процитировать его, v888v, короткое тому объяснение для тех, кто привык доверять фактам, формулам, графикам и цифрам (а не слюням и эмоциям):
Выделение вариатором тепла при количестве оборотов:
+ 2 000 об/мин — 3 000 Вт.;
+ 4 000 об/мин — 6 700 Вт.
О нагреве
Т.е. при оборотах 4000, вариатор, почти мгновенно, превращается в семи-киловаттную печку. Тогда как печка офисной лазерной машины всего в 2кВт согревает закрытое помещение в 10 кв.м. - буквально до трусов! Опираясь на графики, не трудно достроить перспективу нагрева с повышением оборотов от 4000 и выше.
И, с Вашего позволения, правила для тех, кто не планирует думать о радиаторе:
1. Обороты держать не более 2000 в поездках;
2. На разгонах — до 3000-4000 в основном. Можно и до 5000, но не увлекаться;
3. Тапку чуть приотпускать , особенно после разгонов (меньше двигаться при разблокированном ГТ);
4. После частых разгонов - подольше ехать при оборотах менее 2000 (давать остыть жиже).
Старый 07.10.2014, 11:38   #13
eGreyWolf,да это для тех кто не хочет (не может по гарантии, за свои жаба душит) поставить радиатор, а по моему проще поставить радиатор и не парится по этому поводу
Старый 07.10.2014, 11:59   #14
eGreyWolf
Точно!
Я хотел было добавить, да не стал, чтоб не задеть чьё-нить самолюбие. А по сути - лучшей мерой от перегрева, чем содержание в гараже, наверное, будет только отказ от радости владения этим автомобилем.
Старый 07.10.2014, 15:00   #15
Zoll
Аватар для Zoll
При всём моём уважении, коллега, не все могут это себе позволить...
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
