Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 20:54   #376
Сергей Грозный
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса
Добрый день!
И так АУТ -3 2014 года. На 67т.км замена переднего правого ступичного подшипника по гарантии ( оставалось 5 дней до конца гарантии). На 73т.км зашелестел задний правый. Читал форумы и печалился. В итоге была куплена QUATTRO FRENI QF04D00017 (народ пишет не берите не подходит), брехня все подошло. Вот с заменой была засада, менял сам в гараже ,уже думал резать, но снял, спасибо ВД-40. Вот возникает вопрос- на долго хватит? Буду менять левую сторону выложу фото . Не знаю ,кто там пишет что можно в задней ступице менять подшипник ? Вот это сложно и если есть индуктивная установка, то наверно да . А так - не понимаю . Вот вставить передний подшипник, чтобы потом менять , да !!! Но это переделка всего узла, не хватит наружного диаметра, стенка 1-2 мм . Если только новый корпус изобретать . Всем удачи.
Последний раз редактировалось chundga; 26.12.2017 в 12:57.
Сергей Грозный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 15:17   #377
Сергей Грозный
Добрый день!
Может есть у кого опыт по установке переднего ступичного подшипника в заднюю ступицу, с эскизами или чертежами .
машина Аут-3 2014 года.
Старый 25.12.2017, 14:57   #378
Сергей Грозный
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
И так в продолжении темы о подшипниках
73 т. км замена по кругу . УРА В Машине ТИХО!
Что могу сказать - официальный дилер ООО "Сар-Моторс" ул. Политехническая д.3 ,где "была" заменён по гарантии передний левый ступичный подшипник - не меняли - промыли и забили свежей смазки и все. Итог "зашумел" на 73 т.км . И еще офицалы !!!!. Когда сам решил проверить ,ужаснулся , как нас разводят.
В общем все сделал сам , снял ,почистил , протер - отмочил в керосине .
Собирал сам ,предварительно очистил все болты и гайки , все резьбы промазал смазкой , все пролил смазкой Вюрт с отталкивающим эффектом для воды. Задний подшипник на коробке написано KOYO и номер запчасти для Митсу 3785А073 - брал за 11 т. р , перед SKF VKBA7408.
Старый 25.12.2017, 15:26   #379
Сергей Грозный
ступица задняя вид не очень после 73000 , хруст при вращении.
маркировка ступицы и сама упаковка
фото передних подшипников слева SKF , а с право неизвестно что?
Последний раз редактировалось chundga; 26.12.2017 в 12:55.
Старый 02.03.2018, 13:49   #380
Crazy_Pasha
приветствую всех! летом ставил Фебест, итог не оправдал надежд : проехал 34тыс км, сейчас при прокручивании хруст, хотя люфта нет, на ходу гудит сильно. Думаю 073 брать, благо цена по сравнению с летом упала.
кто смотрит на Фебест не рекомендую, хотя в свое время выручил и был он дешевый.
Crazy_Pasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 19:14   #381
Flanker_F
Аватар для Flanker_F
Мужики, всем привет! Начало подвывать... еле заметный звук - супруга не слышит, я слышу. В общем подозрения на задние ступицы. В выходные вывешу тачку в гараже - попробую послухать отверточкой. В общем если подтвердится - нужно готовится к покупке.Диапазон цен 5500 (замена) до 8500 (оригинал, 073я). Что посоветуете? Оригинал? или все-таки есть замены на которые отсутствуют нарекания?
Кстати на лежаках тоже часто срабатывает ЕСП, хотя проезжаю аккуратно.
Аут 3 японец 2012.
Буду признателен за советы.
Flanker_F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 15:46   #382
sochki2014
По умолчанию Re: гул сзади
У меня тоже на машине гул и именно сзади уже пол года так катаюсь и только сейчас задумался об этом серьёзно. Обратился в экзист вот ссылка на стоимость от 11000 до 5600 корея, подшипник меняется в сборе со ступицей цена кусается. Только я еще точно не уверен что это подшипник и стоит ли сейчас покупать ступицу в сборе. необходимо точно определить от куда гул и потом покупать! Так вариантов гула хватает и вариатор и мост и что то еще может быть. Поеде скорее всего к официалам в Калугу пусть ищут причину потом буду закупаться. 2.4 пробег 68000, 2014 год, гарантия закончилась как раз пол года назад, после ТО на 65 все и загудело, чек загорелся - грешу на свечи, т.к. поставил не оригинал, и еще ОД сменился хозяин и на них грешу, не так они стали работать как раньше, не так... в Калуге естественно.
https://exist.ru/price.aspx?pid=565096B3&sr=108
Подшипник ступицы колеса, задний Не поставляется: Идет всборе со ступицей.
Сальник ступицы задний Не поставляется: Идет всборе со ступицей.
Ступица колеса, задняя Ступица колеса, задняя Mitsubishi 3785A035 Оригинальный 2 Поиск
Сообщение от b707 Посмотреть сообщение
как уже сказали, после окончания гарантии будете менять отдельно подшипник и это обойдется раз в пять дешевле
Как, менять то все равно нужно, я готов!? Где?!
sochki2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 12:08   #383
sochki2014
Звонил официалам в Калугу, по опыту и количеству обращений это подшипник ступицы. У ОД 10 т.р. замена от 1500-2000 р. Заказал ОБ-0007256 Ступица колеса Pullman 73580A53 - 5952 руб. Думаю, что ради замены теперь нет смысла ехать к ОД, так как она в сборе ее можно поменять без проблем и в обычном сервисе.
Старый 14.03.2018, 13:25   #384
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от sochki2014 Посмотреть сообщение
73580A53
Они (ОД) по телефону смогли идентифицировать "гул сзади"?
@chundga, интересная эта ступица, Алексей: Pullman 73580A53. Если попытаться загуглить её, то ВЕСЬ интернет ВНЕ российской зоны RU - ни сном, ни духом о таком партнамбере. Да и сам партнамбер этот - 73580A53 не сильно отличается от заводского, оригинального 3785A035: просто переставили цифры местами, как буквы в наименовании китайского бренда Panasonix.
Старый 11.04.2018, 18:45   #385
Dron.
Вот почему в передней ступице меняется сам подшипник за две тыщи рублей а задняя ступица в сборе за 9000 тр ?
Dron. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 19:16   #386
МиНиН
@Dron., интересно вы задаете вопрос, два в одном, при этом в нем же есть и ответ
Старый 12.04.2018, 00:00   #387
Dron.
Задам вопрос по другому. Почему нельзя поменять в задней ступице подшипник ?
Старый 12.04.2018, 13:46   #388
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@Dron., Заменить можно. Но нужно “доделывать” ступицу под эту замену. В этой теме есть посты о этом “колхозе”. Без переделок подшипник не меняется.
P.S. Возможно имеет смысл попытать дистрибьюторов KOYO на возможность приобритения ступицы. Этектронного каталога у KOYO нету. В отличии от того же SNR-NTN. SNR-NTN не выпускает подшипники/ступицы для Outlander 2013-
Старый 12.04.2018, 17:47   #389
Dron.
Спасибо. Значит можно переделать...поищу старую ступицу отдам токарю.
Старый 19.04.2018, 12:56   #390
snake36
Аватар для snake36
Установил 3785A073 на оба задних колеса. Встали без проблем. Внешне от старых не отличались ничем. Можно смело втыкать.
snake36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
