Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 03.05.2011, 23:42   #406
ewgen1
По умолчанию Re: ДМРВ наболело(((
на плате плохо пропаяны сопротивления 2 одинаковых стоят 6.2 Ом помоему напротив точек В и С разьема!было в двух ДМРВ такое.на глаз не видно но когда начинаешь греть то видно они отпадывают.посмотрите внимательнее.вообще все пайки надо внимательно смотреть и все что не нравится паять!
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 13:32   #407
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Да, мне тоже паяли именно эти сопротивления (может что-то ещё, не помню), причем с нижней стороны. После этого все прекрасно работает.
Старый 04.05.2011, 13:40   #408
Valeriy
Аватар для Valeriy
что-то как-то через чур громко про мифы. до тебя люди пропаивали и все норм, никто в разъемы не лез, просто паяли...
Говорят, написано, многие так и пишут! и сказать типа паяй-)))) могут все! Жалко что нет конкретных примеров того что и как! Все говорят про разъемы-))))
Сообщение от ewgen1 Посмотреть сообщение
Вот это конкретный ответ! Согласен балансировка датчика температуры воздуха эти резюки выполняют как я понимаю... Вполне возможно. Спасибо за инфу, буду знать!
ЕСЛИ у кого есть еще какие реальные примеры, пишите, это может помочь другим
PS
Просто все эти разговоры которые пишут про разъемы и их пайку полная чушь! Вот что я и показал... А так там чуть более 200 деталей... можно пропаять все, а потом еще постараться померить их все ТХ и понять что там не правильно работает! Я это выложил для того что бы люди кто еще решит что нужно разъем паять не занимались эти и не тешили себя мыслью что сейчас я пропаяю разъем и может все заработает!!!
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:40 ----------
Посмотрите на плату -)))) снизу нет контактов этих планарных резисторов! -))) ДЛЯ этого не надо отпаивать плату, есть разговор идет о резисторах 6.2 Ом.
СПАСИБО за инфу!!!!
Valeriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 14:51   #409
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Я говорил не об SMD-резюках, а об обычных, они по бокам от них.
Старый 05.05.2011, 10:23   #410
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
а у меня ненужный дмрв есть.....ну точнее будет через недельку...
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 00:44   #411
Valeriy
Аватар для Valeriy
сегодня развлекался с ДМРВ . С начало всячески пытался создать надежный контакт в разъеме. Так как симптом такой, что если сильно давить на разъем с низу в верх то датчик начинает работать. когда не давишь он живет своей жизнью... Разобрал полностью и разъем дело не в нем, вскрыл еще раз датчик пропаивал резисторы и те и другие.... в общем НЕ ЧЕГО НЕ ВЫХОДИТ..
Ставишь его на место, давишь на разъем .. работает, отпускаешь работает...
заглушил завел не работает, через минут две три работает.. можно кататься час все ок, потом в дороге ОП...толчок..и чекэнджайн загорается (не работает) .... ГОСПОДА. у кого есть ДАТЧИК я куплю!
Старый 10.05.2011, 04:00   #412
Marshall
Аватар для Marshall
У меня есть. В личку!
Старый 16.05.2011, 18:50   #413
ewgen1
По умолчанию Re: Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне
поставил все таки на днях турбу от 9 и фронтальник!и после этого трэк не поехал!со штатной турбой отлично все валило а щас еле едет и при 4500-5000 оборотов в этом диапазоне рывки как будто движка глохнет и тут же заводится.голову сломал уже!свечи менял провода менял.что еще где смотреть?подсказывайте специалисты.
Старый 16.05.2011, 19:52   #414
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Так воздуха наверное слишком много, отсечка по мафу.
Старый 16.05.2011, 21:35   #415
invictus
Временно никто
А ДМРВ, форсунки, насос, прошивка остались старыми? Жееесть....
Старый 16.05.2011, 21:51   #416
ewgen1
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
да все стоит эвовское и форсы и насос и дмрв и валы!в чем жееесть то?
Старый 16.05.2011, 21:54   #417
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
А настроился?)
Старый 16.05.2011, 21:57   #418
ewgen1
нет еще.но проблему рывков только что решил.ты был почти прав проблема в воздухе!точнее в нулевике а еще точнее в переходнике.выкинул пока все это и оставил штатный короб и все поехала при чем очень прилично!
Старый 17.05.2011, 09:24   #419
invictus
Временно никто
Интересно, как на новых спеках без настройки она поехала вообще? В этом жесть
Старый 17.05.2011, 11:38   #420
ewgen1
что имеется ввиду под настройкой?прошита прошивкой эво 7 та что выложена здесь на форуме Петровичем.более точных настроек не было.жду ШЛЗ потом посмотрим.
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
