Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 05.06.2013, 11:25   #421
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: XL - Аммортизаторы (замена, аналоги, установка)
Втулки точно, а вот косточки - надо сначала посмотреть. Я менял пружины и аммы - косточки были целы. пробег 100000
Старый 05.06.2013, 13:10   #422
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
А вы из откручивать после 100000 пробовали? Я лично сломал насадку - торкс, пытаясь удержать при откручивании от проворота
Старый 06.06.2013, 10:09   #423
powercfg
А вывешивать переднюю ось не надо чтобы снять стойки стабилизатора ?
powercfg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 10:29   #424
zorge799
Сообщение от powercfg Посмотреть сообщение
Как минимум, нужно снимать передние колеса, значит вывешивать придется. Еще неплохо иметь ломик-монтировку длиной около метра, чтобы при установке стойки отжать вниз сам стабилизатор. Ну и если машине более трех лет и стойки еще не менялись (или хотя бы гайки откручивались) - нужна болгарка. Гайки на резьбовой части стоек закисают намертво и удержать при их откручивании резьбовую часть стойки от проворота практически нереально.
Старый 06.06.2013, 10:48   #425
powercfg
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Значит придется ехать в сервис.
Старый 06.06.2013, 15:19   #426
Milnovich
Подскажите есть ли комплект или по отдельности пыльники (Каяба) передних амортизаторов на 3.0 желательно с номерами или ссылками.
Kayaba 930003 идут на 2.4 и на 3.0 я так понимаю не подходят.
Milnovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 10:54   #427
Dertef
Авто: http://gaz9.ru
Сообщение от Milnovich Посмотреть сообщение
Тоже интересует данный вопрос...
Dertef вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 11:53   #428
YesYes
Аватар для YesYes
пыльники (Каяба) передних амортизаторов .
В руках не держал, но если зайти с другой стороны:
там же размеры штока и корпуса стойки одинаковые, значит и размеры пыльников должны быть такими же.
У 2.4 и 3.0 только пружинки разные.
ЗЫ ваще сие вопросы непонятны.
Объясню: есть CAPS и есть VIN авто, пробил и купил...
Захотел схитрить\сэкономить - самый верный способ не доверять на слух а подержать в руках.
Пример: Если бы вы сравнили оригинал пыльника с фебестом, то поняли что такая экономия не нужна.
Последний раз редактировалось YesYes; 07.06.2013 в 12:01.
Старый 07.06.2013, 15:44   #429
AndreyDAR
к моему счастью с трудностями, жидким ключем и русским фольклером, но открутились, правда только они откручивались не целиком, а только с одной стороны
Старый 07.06.2013, 16:15   #430
zorge799
Вот и я об этом. Сломал вставку-торкс, плюнул, купил новые стойки и с помощью болгарки в течение 10 минут их заменил. Новые стойки стабилизатора недорогие, и экономить на их покупке при пробеге в 100 т. км особого смысла не вижу. У меня, кстати, одна гайка тоже открутилась, но времени на ее откручивание ушло больше, чем на манипуляции с болгаркой!
Старый 08.06.2013, 22:37   #431
AndreyDAR
ну не дорогие - это только если неоригинал. Оригинал около 1500 р за штуку стоит
Старый 09.06.2013, 13:41   #432
zorge799
А нах он нужен, оригинал-то, если есть Moog по весьма приемлемой цене?
Старый 10.06.2013, 09:56   #433
Freeman_NN
На XL американца брал такие передние амортизаторы: Kayaba 339124 и Kayaba 339125. Примерно 3600 руб. за штуку.
Freeman_NN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 15:18   #434
Romshtex
Скажите, пожалуйста, при замене заднего амортизатора пружину придётся снимать, или можно не снимать?
В инструкциях по-разному пишут, так и не понял, надо мне стяжку для пружины искать, или амор можно заменить, не трогая пружины.
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 16:13   #435
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Сообщение от Romshtex Посмотреть сообщение
... или амор можно заменить, не трогая пружины.
Если у вас европейский 2,4, то тогда можно заменить, не трогая пружину.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
