Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 18.05.2014, 22:13   #4651
Airborn
Аватар для Airborn
James, а ты не менял перед этим воздушный фильтр двигателя?
Проверь правильность соединения двух половинок коробки воздушного фильтра, вдруг они снизу разошлись.
Старый 19.05.2014, 05:34   #4652
James
ну фильтр я и менял как раз месяца 2 назад, но после замены его ухудшения не заметил. да с незакрытым кожухом это пройденный этап, было как то незакрыл как следует, машина не ехала вообще. сейчас немного другое она едет но не так как надо.
Добавлено через 1 час 18 минут
Подскажите пожалуйста место расположения датчика оборотов двигателя ну и парт намбер, если не сложно. мотор 2.4
Спасибо.
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 07:16   #4653
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от James Посмотреть сообщение
Mitsubishi 1865A126 Датчик положения коленвала
На схеме №14932 http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...ICAL%20CONTROL
Старый 19.05.2014, 21:16   #4654
James
почистил только что дроссельную заслонку. после очистки обучил её. эх как мотор то заработал -как часики. и машина поехала с такой легкостью ))
но все равно думаю данной процедурой проблему с ошибкой P0725 не решил. Чувствую все -равно что не так она едет особенно после 60ти нажимаешь педальку идет какой то затуп динамика вялая и прослушивается звук похожий будто цепь шелестить или пальцы стучат, чет типа такого....
думаю все же надо смотреть датчик положения коленвала.
есть еще мысль что после замены масла в варике не обнулил счетчик и коробка перешла в щадящий режим.
p/s пробег 106 тыс заслонка была бронзового цвета + на стенках копоть. а с обратной стороны что к впускному коллектору- мама дорогая. вся в мазуте.
думаю всем полезно проделать такую процедуру. делов на час. сам делал впервые. все просто. эффект приятный.
Старый 19.05.2014, 21:19   #4655
Airborn
Аватар для Airborn
James, а как обучать заслонку?
Старый 19.05.2014, 21:20   #4656
James
чистил Hi gear очиститель впускного тракта. https://d-a.d-cd.net/11f5a88s-960.jpg
как все почистил все собрал подцепил АКБ
включаешь зажигание ждешь 10 сек
заводишь и включаешь по максимуму все потребители (свет. кондей. обогревы и тд)
ждешь 5-7 минут пока двигло прогреется до рабочей температуры. (в этот момент заслонка начинает учится. обороты взлетают падают приходят в норму опять взлетают)
выключаешь. вытаскиваешь ключ зажигания ждешь 5 мин.
заводишь выключаешь все потребители. даешь поработать на холостых 5-7 мин.
глушишь и опять заводишь.
принципе все
обороты в норме. движок -как часики.
Последний раз редактировалось James; 19.05.2014 в 21:26.
Старый 20.05.2014, 08:42   #4657
megaaxel
Аватар для megaaxel
принципе все
неверно.
верно так:
1. прогреваешь двигатель до рабочей температуры (до середины шкалы).
2. выключаешь ВСЕ потребители.
3. выключаешь зажигание на не менее 10 сек.
4. заводишь и даёшь поработать двигателю на холостых оборотах 10 минут.
5. выключаешь зажигание на не менее 10 сек.
главное - соблюсти интервалы 10 сек - 10 мин - 10 сек.
попытаетесь оспорить - пошлю в официальное руководство.
Старый 20.05.2014, 09:21   #4658
James
ну я примерно так и делал ... результат тот же думаю
Думаю поставить чтоль себе холодный впуск ....)))
Старый 20.05.2014, 19:38   #4659
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
А пункт № 1 производится при включенных или выключенных потребителях?
Старый 20.05.2014, 19:41   #4660
James
Все победил я свою проблему с ошибкой P0725 и вялой динамикой.
Оказывается и вправду промывка дросселя помогла.
Только что продиагностировали по полной. Никаких ошибок нет, все датчики работают исправно.
Сбросили все адаптации коробки. Еще раз обучили дроссельную заслонку. И дали машине просраться на лепестках до отсечки и в обычном "D" режиме дали жару. ВСЁ МАШИНА ПОЕХАЛА КАК НАДО
правда еще воздухан надо поменять он тоже картину портил.
последнее время манера езды (кратковременные поездки, газ, тормоз, газ, завел заглушил, через каждые 5 метров светофор.)
Старый 20.05.2014, 20:07   #4661
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
без разницы.
пункт 1 - это не процесс обучения, это задание начальных условий (двигатель должен быть прогрет).
можно вообще поездить по делам, и потом, на парковке, пока двигатель горячий, за 10 минут обучить машину.
Старый 21.05.2014, 00:12   #4662
slaider
Недавно приобрел аутлендер хл 2007 г.в. И вот буквально вчера столкнулся с первой проблемой - задние стекла при подъеме как то перекашиваются, "едят" уплотнитель и не хотят закрываться. Как решается данная проблема? Спасибо.
slaider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 16:06   #4663
41 регион
Аватар для 41 регион
Авто: Outlander 2.4 CVT(Roadest)
Подскажите пожалуйста,у нас штатная радиоантенна "активная"?
41 регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 18:08   #4664
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от 41 регион Посмотреть сообщение
около самой антенны стоит МШУ (усилитель).
Старый 22.05.2014, 11:26   #4665
41 регион
То есть бесполезно пытаться улучшить качество приема FM-волн путем установки дополнительного усилителя между ГУ и антенным штеккером? P.S.просьба в ветку про плохой прием радиосигнала меня не отправлять,потому что у меня не ШГУ и в радиоэлектронике я не "бум-бум". Просто скажите "можно" или "не можно". Хотя...если "можно",то какими средствами(кроме замены автомобиля,места жительства и т.п.).Спасибо.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
