Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 31.03.2008, 05:02   #46
Storeman
Аватар для Storeman
По умолчанию Ответ: Рывки при разгоне
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
У нас тоже 4G63t, а свечи IGR6А11.
В Спортеке сказали,что очень хорошо работают.
Оставили даже после тюнинга.
Это маркировка "родных" иридиевых свечей, но вроде IGR-иридий, PGR-платина щас уже не выпускают, хотя могу ошибаться.
Storeman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 19:29   #47
Vladis
Аватар для Vladis
По умолчанию Re: Рывки при разгоне
Вобщем возникли и у меня рывки при динамичном разгоне, поменял свечи(старые действительно пора уже было менять) и скинул на всякий случай клемму...прокатился - рывков нет, сегодня по пути на работу всё было нормально...вечером опять при более-менее сильном нажатии на газ - рывками пропадает тяга...в ручном режиме на первой вроде всё нормально, 2 и 3(4,5 негде было тестить) придостижении около 3тыс оборотов - рывки...на типтроне проехал по передачам в плавном темпе - рывков не ощутил В чём дело то может быть????...понятно что высоковольтные и тд, но если бы это не пропало после обнуления компа!!!(хотя уже мне это кажется какой то мистикой)
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 01:46   #48
Storeman
Аватар для Storeman
Сообщение от Vladis Посмотреть сообщение
Может воздухан?
Старый 08.10.2009, 07:21   #49
Vladis
Аватар для Vladis
Вряд ли...обнуление тогда не сказалось бы, да и рывков вроде не должно от этого быть
Старый 08.10.2009, 08:04   #50
Storeman
Аватар для Storeman
Помимо обнуления ты поменял свечи, я так думаю это принесло больше пользы. А то, что было сначала хорошо, а теперь рывки снова начались...проверь новые свечи...может попалась какая нибудь одна плохая, ее пробивает на корпус вот и результат...
Старый 08.10.2009, 08:39   #51
Vladis
Аватар для Vladis
Дак почему после замены то один день машина ехала нормально...да и первая передача нормально вроде крутится...видимо нужно искать человека с сканером
Старый 09.10.2009, 06:59   #52
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
владис...у меня когда на воздухозаборе отвалились заклепки которые его держут...машина так тупила что ппц.посмотри на всякий
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 09:47   #53
Vladis
Аватар для Vladis
Посмотрел...всё на месте. С кем не обсуждал проблему - вариантов мильён накидывают и каждый имеет право на существование...похоже нужно первым делом спеца с сканером искать и смотреть логи
Старый 09.10.2009, 11:04   #54
kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
а сами провода не пробивают?а так да..лучше сканер
Старый 21.10.2009, 14:53   #55
0nAir
Аватар для 0nAir
у товарища такая же тема была - проблема была в мафе и при определенных моментах машину колбасило (рывки) -в итоге ремонт мафа
Старый 21.10.2009, 15:16   #56
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
ремонт или замена?
Старый 21.10.2009, 15:26   #57
TurboR
Аватар для TurboR
Авто: MMC Airtrek TurboR RallyArt LE
Влад, у нас свет на три дня отрубили Если в выходные дадут, померим тебе давление топлива... Ок?
TurboR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 16:13   #58
Vladis
Аватар для Vladis
Сообщение от TurboR Посмотреть сообщение
Конечно ОК, кстати ехал вчера с работы домой..рывки опять пропали...я естественно не надеюсь на самоизлечение и "глюк" надо искать
Старый 25.10.2009, 21:54   #59
0nAir
Аватар для 0nAir
ремонт или замена?
Ремонт обошелся пару тысяч!!!
кстати у него тоже то есть рывки то нет вообщем МЕК голову сломал потом выдал вердикт что все-таки маф вообщем маф починили все ок теперь
Старый 25.10.2009, 23:22   #60
georg1970
починили или почистили?
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
