Старый 31.03.2011, 13:20   #46
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: плавают обороты
заслонку смотрел?
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 13:21   #47
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
Сообщение от Top XL Посмотреть сообщение
Собрался продавать машину и как всегда...)))
Значит после долгого пробега около 2 тыс км, по прибытию в Москву заметил, что стали плавать обороты как на холостых так и в режиме драйв, когда нажат тормоз.
Скачки оборотов незначительные , диапазон составляет
где-то примерно 50-100 оборотов. Причем такая ситуация у меня однажды возникала и то же после длинного перегона авто, тогда я решил ее с помощью присадки в бак ликви молли. Сейчас попробовав присадки других производителей, результатов никаких.
Причем периодически машина работает стабильно, ровно, а потом начинается снова....
Потери мощности нет, машина также набирает оброты, двигатель не детонирует, происходит как бы небольшое повышение оборотов, а затем снова опускаются до нормы
Свечи тоже поменял , результатов нет.
Есть какие-либо соображения по этой проблеме?
Такая тема уже есть: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9027
Вот как лечится:https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28610
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 13:23   #48
Top XL
Аватар для Top XL
заслонку не смотрел, ест подозрения что это не она, машина не глохнет, даже намека нет на это. С тягой тоже все в порядке...
Да кстати, иногда сама завестись не может, надо немного поддать газку...
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:23 ----------
Сообщение от ale-x-ander Посмотреть сообщение
В том то и дело , вы писали что обороты падают а они у меня не падают, а слега повышаются, затем к норме возвращаются. Чтобы было понятно скачок оборотов очень незначительный, такой когда руль к примеру поворачиваешь или кондиционер вкл, вот в таком диапазоне стрелка и болтается, иногда и машина потряхивается, особенно если в драйве стоишь
Top XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 14:25   #49
Штурмбаннфюрер
клему не скидывал с акума?
можно еще клапан егр проверить, его бывает сажей забивает.
Старый 31.03.2011, 14:42   #50
Top XL
Аватар для Top XL
клемму не скидывал.
А что за клапан егр и где он сидит?
Старый 31.03.2011, 19:51   #51
Штурмбаннфюрер
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=9A100022
поз. 12400
Старый 04.04.2011, 11:27   #52
Top XL
Аватар для Top XL
проблема установлена... вышел из строя катализатор(((
сейчас усиленно обдумываю как отделаться меньшей кровью....
Старый 05.04.2011, 10:02   #53
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
По умолчанию Re: Скачут обороты двигателя
Вот и у меня такая проблема вылезла. Завправился в пятницу вечером 95-м на Роснефти, а с утра поехал на дачу, при возвращении заметил, что когда останавливаешься, АКПП в положении драйв, обороты резво скачут от 500 до 800 и идет детонация двигателя, АКПП в положении паркинг детонации нет а обороты так же скачут. Поехал к своим мастерам в сервис, часа 4 возились, поменяли свечи и сказали ехать к официалам чистить дроссельную заслонку т.к. она электронная и после этой процедуры надо ее адаптировать через компьютер, и сказали что бы заправлялся 92-м. Приехал через день к официалам, машину смотрели весь день все разбирали прочищали продували, 2 раза чистили дроссельную заслонку, вечером сказали скорее всего дело в бензине. Выкатал полностью бак и утром залил на ВР 98 ультимейт, проехал 20 км до работы проблема не ушла. Дальше думаю выкатать 98 и залить полный бак 92-м. Да 2 недели назад промывал форсунки на стенде.
Кто что может сказать?
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 11:20   #54
Lexa_GT
Аватар для Lexa_GT
Авто: Mazda CX-7(2010)&Mitsubishi Outlander XL(2008) 3L
Вчера в знакомом сервисе ребята стелали Т.О. 90000
Всё поменяли всё поставели.Сегодня с утра заводить,а обарот 600 и больше не поднимаются,а включили кандей так почти заглох...калбасит не по детски...ни кто с такой фигнёй не сталкивался?
Почитав думаю причина может быть в дроссельной заслонке?...
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:20 ----------
Дроссель помыли и всё стало ОК!
Lexa_GT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 09:00   #55
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
в МЕКе сделали диагностику, оказалось немного заклинивает шестерню WT выпускного вала, народ кто знает ее номер???
Старый 19.04.2011, 22:08   #56
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Чистка клапана EGR все исправила
Старый 10.07.2011, 10:51   #57
Mirotvorets
Вопрос Помогите разобраться (скачут обороты)
Доброго всем времени суток,подскажите пожалуйсто, купил аутлендер себе месяц назад, б/у, на новый денег не хватило! гарантия у него заканчивается в октябре! заметил такую штуку, когда с утра завожу машину после ночи, она соответственно находится в режиме паркинга, то некоторое времяначинает прыгать количество оборотов двигателя, медленновозрастает и резкопадает, как будто машина начинает ехать и переключаетс с 1 на 2 и так продолжается некоторое время, а когда немного поездиешь это прекращается. и еще в момент так называемого переключения как бы с 1 на вторую, слышится щелчок... Расскажите в чем может бытьпроблема или раньше так и было я просто этого не замечал?
Mirotvorets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 11:46   #58
SSPakhopmov
По умолчанию Re: помогите разобраться с возможной неисправностью...
Это климатическая установка. Выключите ее для проверки.
Старый 10.07.2011, 11:58   #59
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от Mirotvorets Посмотреть сообщение
Необходими провести адаптацию механизма привода дроссельной заслонки. Делается это так.
1. Вставляешь ключ, включаешь зажигание на 10 секунд. (Двигатель НЕ заводишь!!!)
2. Выключаешь зажигание, ждёшь 10 секунд, заводишь двигатель.
3. Можно ехать.
Старый 10.07.2011, 12:05   #60
Mirotvorets
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
3. Можно ехать.
Афигеть, как приятно общаться с опытными и адэкватными людьми... а это нужно делать каждый раз или только один раз?
P0403 Клапан системы рециркуляции отработавших газов... плавают обороты, глохнет? SpecB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 66 12.12.2017 09:32
плавают обороты при кондиционере( Барин Outlander Turbo!!! 32 06.06.2017 13:04
Скачут обороты Артём145 Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 28.05.2013 02:11
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
