Старый 28.05.2018, 21:17   #46
username11
По умолчанию Re: Брызговики для нового Паджеро Спорт
Еще в брызговике профиль, который подразумевает прилегание к двум поверхностям, крылу и одному подкрылку, третий там тоже не лепился, родной тогда нужно по-ходу выбрасывать. Вообще по факту смотрится все хорошо, в глаза не бросается..
Старый 29.05.2018, 07:43   #47
Ньютон
Аватар для Ньютон
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
Я пробовал, но подкрылок прямой, а брызговик с глубоким профилем, если брызговиком притягивать подкрылок, тот изгибается по профилю брызговика и отверстия для пистонов сильно не совпадают. Может у вас подкрылки другие, не прямые, а с профилем брызговика (меня оригинальные)?
Х.з., может в подкрылках дело.У меня тоже сначала не ровно вставали передние брызговики...потом докумекал-пришлось низ подкрылков подрезать чуть-чуть по кромке штатных "пыльников". Встали четко.Может в этом дело?
Кстати в инструкции к подкрылкам было написано,что ничего демонтировать не надо.По факту прицепил поверх-все подошло.Только антигравием прошелся перед установкой-гравия не слышно стало комфортней,особенно от задних арок.
На подкрылки ничего не клеил,побаиваюсь,что преть будет...как ни крути влага будет попадать,а лишний пористый материал-лишний повод ей задержаться...ну это,как говорится,на выбор стреляющего))
Ну и как уже коллеги писали,надо купить пистоны длиннее миллиметров на 7-8,штатные держать не будут.
Не забудьте еще про болт на задних брызговиках,который снизу к бамперу крепит.На новых тоже четко встал,только со стороны колеса соответственно,а не снаружи как у родных.
Еще информация:у брызговиков от Норпласта в комплекте саморезы идут-видимо для подкрылков)))Я ими подтянул в двух местах спереди,где отходило малость.
Вывод:если опыта не много в подобных делах-денек выделяйте(+пару литров пива)), а брызговики штатным образом крепите!Саморезы не выдержат.
Ньютон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 11:55   #48
koreny
Привет, ребята. Пришли сегодня мои передние подкрылки Норпласт, хочу установить, но есть один вопрос- клипсы у нас как снимаются, они резьбовые или распорные?
koreny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 12:07   #49
rbely
Распорные
Старый 20.06.2018, 14:08   #50
Тай
Аватар для Тай
вытягиваешь серединку, потом целиком
я подобрал длиннее, но поставил всего по 2шт на сторону:
2 сверху штатных самореза длинные,
2 нижних поставил болты (вроде м6 20мм) с увеличенными шайбами(со стороны головки и со стороны гайки) , хоть там и кронштейн пластик
Старый 20.06.2018, 14:15   #51
koreny
Всем спасибо за ответы. Я ошибся - не подкрылки, а брызговики я имел ввиду.
Старый 20.06.2018, 14:31   #52
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от koreny Посмотреть сообщение
а я и ответил по брызговикам
Старый 20.06.2018, 15:42   #53
koreny
Ну все, установил. Родные клипсы оказались коротковаты, установил на два родных винта, в две нижние отверстия установил болты из нержавейки, два средних остались открыты, пока не куплю клипсы подлиннее. Встали очень хорошо, как буд-то там и были с завода.
Старый 20.06.2018, 15:46   #54
Тай
Аватар для Тай
у меня 2 верхних не совпадали разметка отверстий, надо ниже на ~5мм
Старый 20.06.2018, 17:59   #55
Ньютон
Аватар для Ньютон
Болты на нижние-это хорошая идея,надо тоже переделать,пистоны зимой не выдержат при движении в сугробах,ну и в грязи тоже)
Старый 21.06.2018, 14:44   #56
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Лучше уж пистоны, чем подножку. У торца подножки пластик мягкий, предполагаю что болт вырвет из подножки с "мясом". Зимой тоже установил норпласт. Были опасения что в сугробе или грязи их оторвет. Но оказались достаточно мягкими. Даже на морозе легко гнутся рукой вдоль подножки и обратно, имея при этом сложный профиль.
Старый 21.06.2018, 15:13   #57
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
Я тоже оставил штатные пистоны, лучше пусть их вырвет, чем порвет брызговик или еще чего хуже... . Пистоны стоят копейки и заменить их легко.
Старый 22.06.2018, 17:01   #58
avel
Так вроде штатным пистонам длины не хватает.
Я тут нашел замену - MASUMA KJ-1068 , у них длина 28мм .
Примерка прошла успешно. До окончательной установки пока не дошел, не времени аккуратно подрезать подкрылки.
avel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 17:49   #59
rbely
А зачем подкрылки подрезать? Подкрылки "типа штатные" нормально ставятся поверх нордпластовского брызговика. В теме есть фотки Евгения из Воронежа - там всё видно (пост #5). Или у Вас другие подкрылки?
Старый 22.06.2018, 23:20   #60
Тихон07
Аватар для Тихон07
Сообщение от avel Посмотреть сообщение
У меня хватило. Просто чуть силу надо приложить. Зато сидят мертво, длинные могут болтаться. И передние и задние брызговики поставил на штатные пистоны.
аксессуары паджеро спорт, брызговики
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
