Старый 28.05.2018, 21:12   #1
username11
По умолчанию Re: Брызговики для нового Паджеро Спорт
Сообщение от Ньютон Посмотреть сообщение
Ставил брызговики этой же конторы (Норпласт, 690 р./пара) на подкрылки от Ривал (990р./шт на Озоне по акции). Встали нормально, как родные. Передние подкрылки спереди чуть не плотно прилегают,но потянет в целом.
Единственное,по моему разумению,брызговики надо все-таки в этом сэндвиче последними ставить)) Т.е. на подкрылки,у юзернейма11ого по фотографиям видно не очень помпезное отверстие между подкрылком и крылом)).
Сфоткаю-выложу позже как получилось.
Я пробовал, но подкрылок прямой, а брызговик с глубоким профилем, если брызговиком притягивать подкрылок, тот изгибается по профилю брызговика и отверстия для пистонов сильно не совпадают. Может у вас подкрылки другие, не прямые, а с профилем брызговика (меня оригинальные)?
Старый 29.05.2018, 07:43   #2
Ньютон
Аватар для Ньютон
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
Х.з., может в подкрылках дело.У меня тоже сначала не ровно вставали передние брызговики...потом докумекал-пришлось низ подкрылков подрезать чуть-чуть по кромке штатных "пыльников". Встали четко.Может в этом дело?
Кстати в инструкции к подкрылкам было написано,что ничего демонтировать не надо.По факту прицепил поверх-все подошло.Только антигравием прошелся перед установкой-гравия не слышно стало комфортней,особенно от задних арок.
На подкрылки ничего не клеил,побаиваюсь,что преть будет...как ни крути влага будет попадать,а лишний пористый материал-лишний повод ей задержаться...ну это,как говорится,на выбор стреляющего))
Ну и как уже коллеги писали,надо купить пистоны длиннее миллиметров на 7-8,штатные держать не будут.
Не забудьте еще про болт на задних брызговиках,который снизу к бамперу крепит.На новых тоже четко встал,только со стороны колеса соответственно,а не снаружи как у родных.
Еще информация:у брызговиков от Норпласта в комплекте саморезы идут-видимо для подкрылков)))Я ими подтянул в двух местах спереди,где отходило малость.
Вывод:если опыта не много в подобных делах-денек выделяйте(+пару литров пива)), а брызговики штатным образом крепите!Саморезы не выдержат.
Ньютон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
аксессуары паджеро спорт, брызговики
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
