Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 12.11.2008, 11:30   #691
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
посади кого-нитиь в багажник. пусть слушает
иначе никак не определить откуда звуки.
Старый 13.11.2008, 08:19   #692
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от m4dd0g Посмотреть сообщение
Что-то тарабанит на кочках и неровностях слева-сзади, как мне показалось.
То ли на заднем ряду, то ли в багажнике.
Так как езжу постоянно сам, довольно тяжело определить очаг раздражающего звука.
У меня в этом случае "виновные" нашлись именно так как предлагают - сел в багажник и услышал а потом и пощупал сам - дребезжат в обшивке задних арок четыре лючка снизу. Они закреплены не плотно и дребезжат конкретно. Я их посадил на скотч - сели крепко и дребезг пропал.
Старый 17.11.2008, 19:02   #693
pvvf
Аватар для pvvf
По умолчанию Стуки в движке на холостом ходу.
То, что бензиновые движки Мицу немножко тарахтят как дизельные.........читал и уже привык. Но после 700 км пробега(щадящий режим, все таки обкатка) на прогретом двигателе появился ритмичный (темп около 250 ударов в минуту), глуховатый, слабо выраженный стук, как барабан шамана. Стук с увеличением оборотов до 1500 пропадает. Стук слышен в салоне, при открытом капоте не прослушивается. И стали плавать обороты на холостом ходу (от 800 до 500 оборотов в минуту).
pvvf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 22:01   #694
По умолчанию Ответ: Стуки в движке на холостом ходу.
Посторонние звуки на прогретом двигателе 2,4 - бегом к дилеру!
Старый 18.11.2008, 20:25   #695
J7s
Аналогично, пробег 4 тыс. Стучит
J7s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 20:29   #696
trivial
Аватар для trivial
Сообщение от J7s Посмотреть сообщение
поясните, что вы имеете в виду под стуком, какой его характер?
trivial вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 22:31   #697
GamBr
Авто: не скажу
Как можно передать звук буквами ... Тукает,тикает,бумкает? Реально нужно в сервис, там послушают и скажут (возможно даже не к ОД, а к хорошему мотористу).
Я не спец, но может быть даже бензин... детонация и тд. Знал бы устройство клапанной системы .... так может стучать 1н из гидрокомпенсаторов (если такой имеется).
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 22:39   #698
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
+1
это нештатно
лучше перебдеть чем недабдеть
Mikl Po вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 04:46   #699
pvvf
Аватар для pvvf
Сегодня прослушал двигатель со всех мыслимых и немыслимых положений, даже под машину залазил. С салона есть звук, но с улицы нет. Да и звук не постоянный и не навязчивый. Скорее всего этот звук идет не от двигла, а от соприкасания каких то агрегатов с кузовом по причине неустойчивой работы двигателя на хреновом бензине.
Старый 19.11.2008, 20:29   #700
Yra
XL 3.0 В режиме "драйв"(в движении) при средне "утопленной" педали тормоза - слегка нажимая и отпуская (педаль тормоза) слышу щелчки в механизме педали. Что это может быть.....?
Yra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 13:47   #701
Orange
По умолчанию Непонятный хлопок под задним бампером
Народ. При закрывании дверей в районе заднего левого крыла в месте перехода в бампер раздается хлопок, как будто там что то болтается. Это такая бага, или фича аля клапан.
Orange вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 13:54   #702
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Ответ: Непонятный хлопок под задним бампером
Сообщение от Orange Посмотреть сообщение
Эта фича, там клапан стоит, чтоб воздух выходил.
Старый 20.11.2008, 19:44   #703
GamBr
Авто: не скажу
Там стоит клапан... можеш его заклеять и будут хлопать уши .
Старый 21.11.2008, 07:16   #704
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от Yra Посмотреть сообщение
На стоящей попробуй, то же самое - это клацает соленоид. Где-то в темках пробегало уже. Поищи поиском.
Вот: https://www.out-club.ru/board/showth...%E4#post231635
Старый 21.11.2008, 09:05   #705
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
Сообщение от MallorcA Посмотреть сообщение
а вот сёдня выхожу из машинки, рядом подъехал табурег, позвуку дизель.....граждане, нуевонах такое диводиноечудочудое.... раньше я опасался роверов с их урчанием, но это ...пипец((((
А вчём пипец-то?
аута нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
