Старый 30.01.2008, 15:53   #61
Outlandishen
Аватар для Outlandishen
По умолчанию Ответ: iPod
еще для безграмотных, что такое миниджек???
Outlandishen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 15:55   #62
Outlandishen
точнее какой миниджек нужен
Старый 30.01.2008, 15:55   #63
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
Сообщение от Outlandishen Посмотреть сообщение
наушники для плеера видели?? так вот разъем на наушниках бывает либо джек (5 мм) либо миниждек (3мм)
на примере переходник с миниджека на тюльпаны
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 16:55   #64
Outlandishen
Леша, теперь понятно, берем переходник, его в айпод
далее провода из аута к переходнику посредством чего соединяем?
Старый 30.01.2008, 17:16   #65
loysha
Аватар для loysha
посредством провода тюлпан-тюлпан
Хотя существуют сразу провода джек-тюлпан, тоесть можно обойтись без переходника, роль переходника сыграет сам провод
я не уверен есть ли шатаные гнезда на XL для audio-in... но где-то на форуме пробегали фотки установки разьема тюлпан в отсек подлокотника.
Старый 22.04.2008, 18:45   #66
Юрчёнок
Аватар для Юрчёнок
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC S62
Сообщение Штатная глова + IPod
Всем привет!
Есть идея по подключению АйПода к Рокфорду. Копался в интернете и вот, что пришло в голову.
Насколько я знаю, в подлокотнике есть RCA входы а в голове режим AUX.
В интернете, нарыл http://www.fotosale.com.ua/index.php?mod=prod&cid=15&bid=60&pid=1345&subcid= (Комплект, включающий все необходимое для подключение iPod к домашней стереосистеме или к телевизору).
Можно взять АйПод, взять этот набор, установить док-станцию в нише центральной косоли и подключить к AUX входу.
Что получиться:
1. Объем музыки ограничиваеться объемом АйПода.
2. Мин. вмешательство в конструкцию.
3. Пульт ДУ для управления АйПодом (в комплекте установочного набора).
4. Неплохой обзор дисплея плеера для выбора трэков.
Как вариант, можно без док-станции и положить плеер в верхнее отделение подлокотника.
Юрчёнок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 19:36   #67
Kashtan
По моему где то уже описывалось, что через AUX вход в подлокотнике можно подключить всё, что угодно..... главное нужный ризъём подобрать или изготовить самому....
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 20:02   #68
Юрчёнок
Аватар для Юрчёнок
На сколько я понял, в разъёме интересует 3 провода: левый - левый канал, центр - земля, правый - правый канал.
Берем 2 тюльпана, оголяем провода, внутренюю жилу на канал, внешнюю - на землю ?
Старый 23.04.2008, 17:06   #69
Kashtan
Сообщение от Юрчёнок Посмотреть сообщение
Спросите у этого tihan человека он всё об этом знает....
Старый 23.04.2008, 21:28   #70
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
Конечно можно. Вот тут я все сфотографировал https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=553 а чуть раньше рассказал
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 21:51   #71
Kashtan
Сообщение от CrimeaXL2.4 Посмотреть сообщение
Вот вот.... фотки Ваши то я себе в компе сохранил, а вот пост найти не смог, что бы человеку подсказать.... Очень у Вас всё хорошо получилось.
Я вот подумал, что может вместо тюльпанов мини-джек (маму) и в пластиковую крышку встроить и выйдет как штатный вход.
Старый 24.04.2008, 11:23   #72
Red_Pepper
Аватар для Red_Pepper
а там впаивать надо или там уже выходы есть и только переходник подцепить?
Red_Pepper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 22:04   #73
CrimeaXL2.4
Так ведь в той же теме Black XL нарыл и штатный разьем и заднюю крышку подлокотника под него с парномерами. И не так дорого стоит, и будет красиво и штатно.... и ничего колхозить не надо. Просто в моем случае, мне интереснее была именно скрытая установка и соединение
Сообщение от Red_Pepper Посмотреть сообщение
Там есть 6-ти штырьковая мама. На ней используются две группы контактов под аудио 3, потом пустой и под видео 2. Единственная задача для самоделкина здесь, сделать переходник со штатной мамы в тот разьем который Вам нужен. Мне были нужны тюльпаны, поэтому собрал такой.
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2008 в 23:17. Причина: 1+1 = 1
Старый 24.04.2008, 22:17   #74
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
я всё это уже купил. в выходные установлю.
Старый 25.04.2008, 00:51   #75
Red_Pepper
а дырку в бардачке сверлили или там есть чтобы туда провод вывести?
Нужен ли CAN - адаптер для подключения 2DIN ? Rone Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 47 24.04.2019 21:43
Airtrek. Самодиагностика через адаптер ! Axly Airtrek - Эксплуатация и ремонт 28 30.10.2014 14:23
Outlander. IPod в салон МишЛен Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.01.2008 10:54
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
