Старый 04.07.2008, 19:37   #1
Axly
Аватар для Axly
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek. Самодиагностика через адаптер !
Вот нарыл сайт http://www.check-engine.ru/, продают адаптер для самодиагностики. Вопрос, подойдет ли для диагностики Трека такое чудо? Нужно знать какой протокол поддерживает комп Трека (OBD-II (EOBD) по интерфейсу K-Line или OBD-II (EOBD) по шине CAN). Извиняюсь если что не правильно написал, но я в этом полный профан
P.S. На Mitsubishi Outlander, 2003г.в. Двигатель 2.0л, 136л.с. по заявлениям создателей, адаптер работает прекрасно!
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2008, 10:39   #2
DmirtyVS
По умолчанию Ответ: Самодиагностика через адаптер !
Насколько я понимаю, CAN-шина появилась на XL и LancerX, а на Аут1 (Двигатель 4G63) был OBD-II.
А зачем это все? Куда подключать будем, как с этим ездить?
Есть альтернатива: Мультитроникс VG1031UPL, он поддерживает несколько протоколов (в том числе CAN и OBD2Q)
Забыл добавить: Нужно обратить внимание на корректность работы с GDI, если такой предполагается.
Старый 05.07.2008, 19:35   #3
Axly
Аватар для Axly
Расскажи пожалуйста по подробней что это за зверь Мультитроникс VG1031UPL. Если это достойная альтернатива адаптера от check-engine, то я буду только рад!
Старый 05.07.2008, 19:40   #4
Axly
Аватар для Axly
Вопрос про Мультитроникс VG1031UPL снят. Вроде хорошая вещь. Но есть ли реальный опыт установки на Трека сего чуда техники?
Старый 05.07.2008, 20:37   #5
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
а зачем вам он?
может лучше сразу MUT II тогда?
если правда нужен.
часто пользуетесь то разъёмом диагностическим?
Старый 06.07.2008, 07:18   #6
Axly
Аватар для Axly
Разъёмом диагностики, лично я пользовался один раз. Когда умерла нижняя лямбда. И стоило это удовольствие 650 руб. А почитав ветки форума пришел к выводу что check-engine может и от не исправных свечей зажигания загореться! Как то накладно получается в сервисе делать диагностику :-(
Старый 06.07.2008, 11:10   #7
DmirtyVS
Сообщение от Axly Посмотреть сообщение
Мне казалось, что тут на форуме кто-то выкладывал отчет об установке на Аут. Ставили в комбинированном режиме, т.е. и через диагностический разъем, и через аналоговое подключение к ЭБУ.
Если его сравнивать с BT-CheckEngine+КПК, то у КПК экран побольше и цветной. На КПК может постоянно крутится навигация, а диагностика используется только при необходимости. Расшифровка ошибок более полная.BT-CheckEngine может использоваться только на определенных типах ЭБУ (если работал на старом Ауте, то на XL он работать не будет), а VG1031UPL можно использовать практически на любой современной иномарке.
VG1031UPL (или RI-500) устанавливаются стационарно и может отображать информацию с парктроников (передний и задний). Но ошибки голосом проговариваются скорее всего не все, а только общие, т.к. специальной прошивки под Митсу нет. В перспективе может появиться система контроля давления и температуры в шинах, с выводом информации на VG1031UPL.
Старый 06.07.2008, 20:43   #8
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
"лично я!" о как, но в сервисе... значит не лично вы, а лично мастер-за то 650р. Лично, это когда своими ручонками, а не чужими
скрепки концелярской вполне хватит! (10 коп за кило) замыкаем нужные контакты разъёма и вперёд! считать вспышки "джекичана"
Старый 06.07.2008, 20:50   #9
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
зачем вам аналоговые сигналлы? асцилограф с собой возите?
да хоть 19"...все параметры идут в Вольтах и Омах-какая разница какой дисплей?
да всё равно ей (проге/прибору) что у вас за иномарка-для неё главное, какой протокол висит на шине диагностического разъёма.
Старый 07.07.2008, 00:29   #10
DmirtyVS
С этого момента поподробнее. Я уже спрашивал, как без спецоборудования читать и сбрасывать коды ошибок - никто не ответил. В книге по ремонту инжекторных 2110 было что-то написано на эту тему, хотел найти информацию про Аут
Старый 07.07.2008, 02:15   #11
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
скрепкой считываются ошибки акпп-перемыкаются 4я нога и земля.
ошибки мотора можно считать 2мя способами:
1. вольтметром-1 щуп на 1ю ногу разъёма, второй на землю. считать дёрганье стрелки.
2. светодиодом тоже самое по вспышкам.
длинные-десятки
короткие-единицы
(эта инфа по памяти в 2 часа ночи и после 6ого пива)
Старый 07.07.2008, 13:20   #12
DmirtyVS
длинные-десятки
короткие-единицы
А самое главное: где расшифровка двузначных кодов в текстовое описание? Оно не соответствует кодам 4-х значных ошибок, выводимых адаптером или 1031
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 07.07.2008 в 16:49.
Старый 07.07.2008, 20:26   #13
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
в мануале любом коды должны быть.
и расшифровки тоже
Старый 09.07.2008, 19:03   #14
Axly
Аватар для Axly
То же долго искал, как сделать самодиагностику. Но получил ответ, что на Треке это невозможно! Выше описанный способ точно работает
Старый 09.07.2008, 20:42   #15
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
а почему это не возможно? трек особенный?
я к тому всё это, что покупать переходник под кпк, чтобы считывать ошибки-это по крайней мере как то странно. и не нужно! вам! вы же не то, что на сто работаете, многие (подавляющее большинство) вапче не лезут в машину, кроме как в салоне. ну и чё вы с этой инфой по ошибкам делать то будете? поедите в сервис и скажете-у меня ошибка № такая то-почините? а толку... если приехали на ремонт, то диагностика и выявление неисправности как правило бесплатно, а если просто провериться, то естественно, что за потраченное на вас время мастер что то должен поиметь.
опять же чек загорается, только при запоминании мощных ошибок, а сосканенные параметры датчиков в миливольтах и мегаомах вам ну ничегошеньки не дадут (хотя бы потому, что вы не знаете номинальных параметров)
Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate Балу Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 67 23.10.2022 18:03
Нужен ли CAN - адаптер для подключения 2DIN ? Rone Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 47 24.04.2019 21:43
Продам мультемидийную систему JVC NX-7000 (навигация, громкая связь, CD-DVD, адаптер кнопок руля) ADV® Out-market 7 10.11.2009 23:15
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
