12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 17.02.2022 в 08:32 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
106 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
15.07.2015, 19:42
#841
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Забеднить смесь, это стремный вариант. Резко возрастает риск детонации, на бедной смеси плохо работает катализатор. Очень вероятно, что режим эко делает две простые вещи: в ответ на нажатие педали газа дроссель открывается медленнее И уменьшено мощностное обогащение смеси. Для проверки этой гипотезы нужно сравнить три параметра в обычном и эко режимах: положение педали газа-открытие дроссельной заслонки-обогащение.
И в эту тему вопрос: как можно увеличить частоту опроса по заданным параметрам? Пытался посмотреть проведение гидротрансформатора, так переходные процессы заканчиваются быстрее, чем Торк успевает их показать.
15.07.2015, 19:46
#842
искать сверхскоростной смартфон
Сообщение от
Greendizer
есть интервал записи в журнал.
А частота опроса, как я понял, неизвестна
15.07.2015, 20:04
#843
Сообщение от
Greendizer
Смотря на сколько
А по существу: в настройках логирования есть параметр, который задает интервал логирования (минимальный в 0.1 сек). Только не уверен, что это нормально работает. Я и за 1 сек. не вполне уверен
Результат пишется в единый файл на карточке (не в .torque/triplogs, а в torqueLogs/trackLog.csv). Трип логи пишутся всегда с интервалом в 1 сек.
Сообщение от
Greendizer
Это смотря на сколько бедной и было ли это предусмотрено, я думаю
Можно еще и данные О2 датчиков добавить до кучи
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 15.07.2015 в 20:11 .
15.07.2015, 20:15
#844
искать сверхскоростной смартфон - моё предпололжение
Так получилось у меня Торк на двух смартфонах и на планшете. Когда выяснял характер всплесков от датчика напряжения, вспомнил что на одном смартфоне минимальный интервал опроса записи в журнал можно выставить 1,0 сек., а на другом 0,7 сек., то есть меньше. Сделал запись на смартфоне у которого есть мин 0,7 сек, и исчезли всплески по напряжению, хотя сам интервал записи выставлял всегда 1,0 сек. Версия Торка одна и та же на обоих смартфонах, а минимальный интервал записи разный.
Счас заглянул в Торк на планшете, а там минимальный интервал записи, ещё меньше = 0,25 сек. В четыре раза шустрее первого смартфона. Не знал.
Сообщение от
Yuriy_SPb
так получается от железа зависит
15.07.2015, 20:20
#845
Сообщение от
v888v
Я подозреваю, что скорее от характеристик флеш памяти, на которую запись идет.
Да и повышение частоты опроса на CAN шине может проблемы создать.
В общем аккуратно надо
15.07.2015, 20:31
#846
В настройках лога можно выставить 0.1сек. Но вопрос был про real time information aka dashboard. Она показывает изменение параметров медленнее чем они меняются реально.
15.07.2015, 20:36
#847
Сообщение от
Greendizer
Это вообще как получится, опросить надо, обработать, нарисовать ...
Для сбора данных не очень подходит, на мой взгляд. Так красоты ради
Или Вы поверили в слова про "real time"?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 15.07.2015 в 20:42 .
15.07.2015, 21:49
#848
По простоте воспринял real time буевально))) Непонятно от чего зависит скорость отображения. Скажем акселератор и дроссель рисует шустро. Те на глаз похоже на real time. А текущую передачу как получится. Вчера отставал, сегодня вечером почти похоже.
15.07.2015, 22:38
#849
Сообщение от
Greendizer
Думаю, что "свои" параметры Торк по-чаще опрашивает, а внешние как получится.
16.07.2015, 08:23
#850
Отчасти мб и так. Но "родной" для Торка параметр это дроссель, а положение педали акселератора-это наш custom pid.
16.07.2015, 09:07
#851
Сообщение от
Greendizer
А Вы его из коробки берете, не из двигателя? Ну тогда, возможно, сочетание факторов. Цепочка-то длинная: логика Торка, BT, OBD адаптер, CAN шина, ECU блока и в обратную сторону, плюс еще графика на Андроиде. Кто-нибудь затормозит и будут пропуски и задержки. Кстати, я замечал еще, что если брать с блока не родные параметры, а те, что он сам получает из CAN шины, то бывают пропуски значений. Видимо, частота опроса данных по CAN шине тоже влияет.
Кроме того, задержки могут быть из-за длины ответа по тому или иному ПИДу.
Как-то так
В общем на "real time" особо надеяться не надо
(по крайней мере, если использовать свзку ELM - Торк)
16.07.2015, 12:32
#852
Положение акселератора: "(3.0 АТ) Accelerator pedal position","Accel pos","2103","E*100/255","0","100","%","7E1" И как это ни парадоксально оно успевает. Ну почти похоже)
А вот текущая передача ("(3.0 АТ) Current gear","Gear","2104","A","0","255","","7E1" ) и передаточное отношение ("(3.0 АТ) Real variable speed ratio","Real var spd ratio","2103","D*5.1/255","0","5.1","","7E1") нет. Плюс передаточное отношение показывает БЕЗ учета работы ГДТ, те тупо передаточное отношение текущей передачи как в букваре.
16.07.2015, 12:40
#853
Сообщение от
Greendizer
Ну так это оно есть
Просто для CVT это более интересная и действительно переменная величина.
Сообщение от
Greendizer
А Вы не пробовали его сравнивать с тем, что с движка идет? Они действительно совпадают?
16.07.2015, 13:48
#854
Знаю два пида, которые показывают Accelerator pedal position. Один через коробку, второй из блока AWC. Причем одновременно их вывести нельзя - для AWC своя строка инициализации.
Как и в моторнике посмотреть не знаю
16.07.2015, 14:16
#855
Сообщение от
Greendizer
Это стандартный пид, он есть в наборе Торка.
Текущее время: 23:23 . Часовой пояс GMT +3.
