Старый 29.10.2014, 13:20   #856
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
impost72, видел треков с камерой на задней двери, однажды даже заглянул в такой в салон и не обнаружил там монитора, вместо монитора часы )) Но камера очень похожа на заводскую установку. Корпус окрашен в цвет кузова, резиновое уплотнение имеется.
Старый 29.10.2014, 13:44   #857
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
где-то на форуме фото было
Старый 29.10.2014, 15:16   #858
KoS
Аватар для KoS
В моей теме про фотоотчет. Кстати именно такого Трека я недавно видел, такой же цвет.
[IMG]http://i.********/reviews/photos/mitsubishi/airtrek/35115_2.jpeg[/IMG]
Добавлено через 4 часа 44 минуты
Нашел по картинке отзыв на дроме владельца этого трека, у него майфун 2дин с экраном, видимо туда идет сигнал с камеры.
Добавлено через 12 часов 58 минут
Кое что есть. Автор японец, утверждает что разработал схему сам и каждый кто ее реализует рискует, гарантий он не дает.
если все три провода R G B соединить вместе то получится ч/б картинка
Добавлено через 13 часов 0 минут
По второй схеме видно что 22 контакт задействуют и видимо садят на корпус
Старый 30.10.2014, 08:14   #859
impost72
Аватар для impost72
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ))))))) . кто рискнет?
impost72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 08:24   #860
KoS
Аватар для KoS
это еще не все ))) есть осциллограммы, видать япошка грамотный )))
Старый 30.10.2014, 08:33   #861
impost72
Аватар для impost72
япошки они такие. А вот среди наших одноклубников есть гуру?
кто сможет реализовать данную схему на практике ?
Старый 30.10.2014, 09:16   #862
zero74ru
Аватар для zero74ru
Схема понятная и примитивная, у меня почти так же подключен андроид и плеер. Только получается, что схема блокирует все изображение при включении ЗХ. Родной тюльпан не задействован и изображение скорее всего будет ч\б. Вроде так.
zero74ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 09:59   #863
KoS
Аватар для KoS
zero74ru, даже не скорее всего, а точно будет ч/б. Может быть это и лучше для темного времени суток, не зря же штатные камеры в яповских авто ч/б.
Я по схеме не понял, поясни почему тюльпан обозначается "CAMERA INPUT"? Это же вход, вход камеры. Бред?
Старый 30.10.2014, 11:11   #864
zero74ru
Аватар для zero74ru
У меня стояло две разных камеры, одна с инфракрасным другая без. С инфракрасным хуже, дает засветку от ламп заднего хода. Но качество картинки у меня очень хорошее, видно все и далеко.
"CAMERA INPUT" - япошка же должен был показать куда приходит провод от самой камеры ЗХ. Тем более там 2 провода,какой и куда подключать. Как я понимаю япошка добавил RCA разъем, чтоб было куда воткнуть провод от камеры
Старый 30.10.2014, 13:33   #865
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от zero74ru Посмотреть сообщение
в целом, та же релюшка, только вход не в тюнер, а непосредственно в монитор
Старый 30.10.2014, 19:17   #866
KoS
Аватар для KoS
Да мне кажется гон какой то ) Я правильно понимаю что три провода R G B в схеме идут от ТВ тюнера, который находится под сиденьем?! Вроде так. Я пробовал садил 22 контакт на корпус и при включении задней скорости получал темный экран, хотя как раз по этим трем проводам поступал сигнал с ТВ тюнера в MMCS так у меня камера подключена к ТВ тюнеру. Выходит схема дохлая?
Старый 31.10.2014, 06:41   #867
lieuten
Аватар для lieuten
наверно нет, просто в этом случае камеру надо тогда не в тюнер подключать видимо
Старый 31.10.2014, 07:14   #868
KoS
Аватар для KoS
lieuten, ну по схеме сигнал с камеры берется с тюльпана и садится на три провода которые идут с ТВ-тюнера (если это точно они). Разницы нет либо сигнал будет идти с ТВ тюнера или "свой" сигнал (как на схеме выше). Суть в том что я проверил вариант когда сигнал иlет с ТВ-тюнера и этот вариант не рабочий. Некоторые из Вас проверили вариант с желтым тюльпаном на задней стенка MMCS. Если же схема рабочая то эти три провода идут не из ТВтюнера, либо на схеме выше тюльпан - есть тот самый разъем на задней стенке MMCS и сигнал с ТВтюнера надо брать с этих трех проводов и подавать на желтый тюльпан (на задней стенке). Не зря же написано INPUT.
Старый 31.10.2014, 08:34   #869
lieuten
Аватар для lieuten
KoS, спорить не буду, не проверял
Добавлено через 58 секунд
а с тюнера точно они идут?
Старый 31.10.2014, 08:43   #870
KoS
Аватар для KoS
lieuten, вот тоже этот вопрос пока открыт. Я давно лазил к тюнеру, не помню какие там провода и разъемы.
вот нарыл, вроде есть такой разъем на нем
Последний раз редактировалось KoS; 31.10.2014 в 09:02.
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
