Старый 02.10.2014, 11:20   #76
Jaboedov
По умолчанию Re: Обучение холостому ходу
После замены аккумулятора потребовалась регулировка холостого хода, сделал в точности так как описал товарищ kosmass, всё good. (заслонку не чистил)
Jaboedov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 23:10   #77
konsvet
Рискну поднять тему, хотя и поздновато.
Через много лет жизни с этой проблемой после скидываия клеммс аккума, неожиданно для своей машины обнаружил элементарную адаптацию. Просто при процедуре адаптации после скидывания клемм, при втором старте прогретой машины я держал педаль тормоза. И все - обороты ХХ сразу встали на 650 где-то и никаких дерганий и не глохнет. Видимо это оказалось связано с доп. Нагрузкой при первых секундах работы - когда происходит адаптация заслонки - как известно сначала после запуска обороты 1500 и более и несколько секунд плавно снижаются до минимальных. И вот оказалось - при нажатом тормозе они падают как раз до нормы, не более. Ибо стандартная процедура адаптации не помогала...
А заслонку так ни разу и не чистил за все 120 тыкм пробега (по нынешним меркам пробег небольшой, даже кат еще жив)
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 17:42   #78
omskdvr
Уже задолбали эти ХХ при включенном кондере ну никак они не устаканяться, во всех других режимах все гуд ~650 об/мин но стоит включить кондер то как только включается компрессор это примерно через каждые 20-3- секунд обороты подскакивают до 900. Какие я только методы не перепробовал тут описанные ничего не помогает. Кстати когда скидываю клемы сейчас то обороты не сбиваются также и держаться 650 пока не включишь режим AUTO
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 17:36   #79
Alless
omskdvr, а что XL-еводы говорят по этому поводу?Вы в своей ветке спрашивали?
Старый 05.03.2015, 19:16   #80
omskdvr
пардон не увидел что не в той ветке отписал
Старый 08.03.2015, 17:04   #81
mih1972
Снимал аккумулятор для зарядки.После того как поставил аккум на место ,завёл,ни какой регулировки не потребовалось.Аут американец 2003 года.
mih1972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 19:00   #82
Intelgent
Аватар для Intelgent
Сообщение от mih1972 Посмотреть сообщение
Попробуйте отсоединить и затем подсоединить АКБ на прогретом двигателе...
Что называется, почуствуйте разницу.
Обучать только на холодном!
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 19:32   #83
mih1972
Я написал,что ,после снятия аккумулятора,мне не нужно было обучать машину холостому ходу.Зачем мне снимать клемму на прогретом двигателе,если всё нормально?
Старый 08.03.2015, 22:05   #84
Intelgent
В том то и дело, если читать тему с начала, обучать необходимо либо после чистки или исправления недостатков в узле др.заслонки или когда на прогретом агрегате обесточить ЭБУ.
На холодную, ничего не происходит, поэтому и обучать ничего не надо, параметры всех датчиков (исправных) записаны в памяти ЭБУ.
Просто я описал ситуацию, если вы вдруг решите снять питание на прогретом агрегате, удивитесь, куда делся ХХ.
Старый 09.03.2015, 18:34   #85
DenisNV86
Аватар для DenisNV86
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
ребят может и кто и писал выше, не знаю, может повторюсь, был такой трабл тоже после скидывания клем, минут на 10 и при побключении акб плавали обороты, мол обучение ему надо, тут в какой то ветке читал дросель чисть надо, ради интереса разобрал, купил жижки для чистки и такого требла нет уже давно, почти год после чиски юзаю машинку и акб на сутки скидывал и разряжал батарейку но такого уже нет....
DenisNV86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 16:32   #86
Dickpol
Аватар для Dickpol
Кстати, присоединяюсь к Денису.
У меня тоже после чистки дросселя не запрашивает обучение XX. Я, правда, ещё пока чистил и герметик снёс по незнанию.
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 17:43   #87
Draelnor
Всем привет. Кто подсказать сможет, с холостыми беда какая та, а может и не с ними? Во первых при старте двигателя какие то вибрации, после старта проблем нет (иногда все стартует нормально, может это воображение мое?). Дальше если без кондера, движок подергивается при подгазовке, при начале движения, не всегда но чувствуется что вибрирует движок, будто глохнет... В случае с кондером на светофорах пытается заглохнуть.
После появления проблемы чистил дросельную заслонку, обучал холостые. Проделывал это вечером, после обучение стало все вроде нормально, машина себя как то бодрее вела, а на утро на прогретом двигателе все началось по новой. Кранты ЕБУ или что то еще?
Draelnor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 07:58   #88
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Это нормально. В ЭБУ записан алгоритм по которому при включении конциционера обороты ХХ увеличиваются с целью уменьшения провала при наборе оборотов. Как никак кондиционер это 3-5 кВт дополнительной нагрузки, плюс еще и вентилятор системы охлаждения принудительно включается.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 16:16   #89
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Draelnor, посмотри сначала свечи(зазоры, качество топлива) ИМХО
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 21:00   #90
hanter72
Аватар для hanter72
обучайте ХХ машину на холодную, и будет счастье! И еще немаловажно качество бензина.
"Обучение" стеклоподъёмников. ermekeich Outlander XL - Запчасти и ремонт 18 30.10.2017 16:45
Плавают обороты на холостом ходу. Evil186 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 101 30.06.2017 15:06
Знаю точно потребление бензина на холостом ходу ups00 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 07.06.2015 19:11
Скрип педали тормоза на обратном ходу alberu Outlander XL - Запчасти и ремонт 1 26.06.2009 11:27
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
